oven lukko 124
eemi
oven lukko 124
Viesti Kirjoittaja eemi »
koupessani on kuskin oven lukko jumiutunut.ehkä jo niin kulunut,että ei toimi.saako lukkoa purettua?lukko on jo irti.jos lukkoa ei saa purettua ja putsattua, ostan uudet.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Purkaantuuhan se. Perästä pitää poistaa putkisokka ja sitten pitää avaimella saada sellaiseen asentoon., että sisukset tulee ulos.
eemi
sepä se, kun ei liiku mihinkään vaikka kuinka lipsuttaa.Teki täyden topin toimintaan, kun suihkutin wd40:stä lukkoon taas.
jep, mersun lukkoihin ei saa suihkia notkistimia. ne jumittaa sen täysin ;)
juhaoh
Sergey kirjoitti:jep, mersun lukkoihin ei saa suihkia notkistimia. ne jumittaa sen täysin ;)
Koskee vain kuluneita lukkoja.
eemi
sain lukon purettua, mutta ei inahdakkaan.aivan jumissa.puri,pesin ja kasasin sen, ei toimi.Ostettava uudet näköjään.
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
eemi kirjoitti:sain lukon purettua, mutta ei inahdakkaan.aivan jumissa.puri,pesin ja kasasin sen, ei toimi.Ostettava uudet näköjään.
Näin se meni minullakin tuon lukkosavotan kanssa viime kesänä. Jossain vaiheessa kun odottelin uutta lukkoa niin oli ovet avattava peräluukun kautta. Sittenpä se lakkasi sekin toimimasta juuri kun kuskin oven lukkopatruuna saapui. Ensimmäisiä oireita hajoamisesta oli ettei avainta meinannut saada reikään perille asti millään. Purku ja puhdistus aiheutti sitten sen että avain meni helposti sisään vaan ei enää kääntynyt.
W140 ja C126. Arkiajossa Englannin Lada Niva.
juhaoh
Katoitko avaimen kanssa ennen haittapatruunan sisälle laittoa, että haitat on nollilla.
eemi
eli sisässä, jos sitä tarkoitat, olivat.takaluukku toimii kuin unelma, vänkärin puoli aika hyvin ja kuskin puoli aivan jumissa.ostan ovien lukot.
lauri-
Viesti Kirjoittaja lauri- »
miten sait avaimen liikkumaan lukkopesässäs kun minunkin avain menee kyllä lukkopesään mutta ei liiku kumpaankaan suunta että sais sen purettua
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
mulla sama ongelma kuskin oven kanssa. Onnistuuko vaihtaa repsikan ovesta pelkkä toimiva lukkopesä kuskin oveen?
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
naftale_n
ismoq kirjoitti:mulla sama ongelma kuskin oven kanssa. Onnistuuko vaihtaa repsikan ovesta pelkkä toimiva lukkopesä kuskin oveen?
Onnistuu
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
eemi
lukkopesä liikahti muutaman millin ja muljahti ulos.
