w210 Vetely 18" kesärenkailla
Tomi T.
Viesti Kirjoittaja Tomi T. »
Vaihdoin talven jälkeen kesäpyörät alle ( 245/40-18") ja ensimetrit ajettuani huomasin auton käyttäytyvän todella surkeasti...auto vetelee äkkinäisesti minne sattuu nopeudesta huolimatta ja uraisilla teillä ongelma on sietämätön...
nyt tietty joku sanoo että "mitäs laitoit ylileveet renkaat alle"...
Koko viime kesä tuli samalla rengassetillä ajettua noin 12tkm ja silloin ajotuntumassa ei ollut mitään "ongelmaa"...auto meni kuin juna!!!
A. olen tarkistannut rengaspaineet ja kokeillut myös eri paineilla...Ei vaikutusta.
B. viime kesänä tarkistutin ohjauskulmat ennen pyörien ostoa...silloin kaikki oli OK ja tiettävästi kantteihin ei ole ajettu.
C. eteen uusittiin myös viime keväänä uudet pallonivelet...
B. mikään ei tunnu kolisevan alustassa...
-Olisiko isareista joku hajonnut...ajossa ei tunnu mitään oleellisesti siihen viittaavaa...( niillä on kyllä ajettu jo 210tkm...alkuperäiset )
-Olisiko edestä joku tukivarren pusla antautunnut ja ongelman huomaa nyt vasta tukevammalla renkaalla...
Jos iskareista olisi joku hajalla mitkä kannattaisi alle laittaa...( auto on melkein yhtä matala kuin avangarde )...
Mikä hemmetti mättää...
GLE 580 2021
Taka-alatukivarren ulommat helat tai ainakin toinen rikki.
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Kaikkihan on mahdollisia vikoja, mutta laitoitko renkaat samoille akseleille kun viimeksi. Jos jotkin renkaat on kulunut vähän epätasaisesti ja nyt ovat eri akseleilla niin varmasti "vetelee".
Smake75
Viesti Kirjoittaja Smake75 »
Moi,hae orkkis koko renkaat niin lakkaa vetelyt :roll:
MKLa
Viesti Kirjoittaja MKLa »
Tuttava morkkasi ja samalla kauppasi mulle saman kokoluokan rattaita jotka sillä on olleet alla 300 E 24V 124 farkussa.
Autohan ei ole sama mutta ongelmat olivat juuri kuvatun laiset hänenkin vankkurissaan.
Oli sitten yrittänyt peltivanteita ahtaa ja kapeampia renkaita ajotuntuman parantamiseksi mutta ei ollut onnistunut kun vanteet oli istahtaneet etusatuloihin kiinni (tais offsetit mennä persiilleen)...epätoivoissaan...heh heh...
Ihmetyttää kuitenkin, miten auton alusta voisi talven aikana saada loimeen niin pahasti, että suoraan ajaminen ei uraisilla onnistu. Vaikka onhan sekin mahdollista....
Se on siinä....
300 D Turbo
Tomi T.
keef kirjoitti:Kaikkihan on mahdollisia vikoja, mutta laitoitko renkaat samoille akseleille kun viimeksi. Jos jotkin renkaat on kulunut vähän epätasaisesti ja nyt ovat eri akseleilla niin varmasti "vetelee".
Jepulis jee...etu renkaat on nyt takana ja takarenkaat edessä... :?
Huomenna vaihdan oitis takaisin...
Ilmoittelen heti kunhan olen testannut homman....
Silmämääräisesti renkaat on kyllä kuluneet tosi tasaisesti...ainoastaan apukuskin puoleinen takarengas oli kuluneempi kuin muut....
GLE 580 2021
keef
...tai sitten odottelet, että renkaat asettuu "paikoilleen", jos asettuu...
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Onkos niissä renkaissa pyörimis suunta? Onko oikein päin?
Tomi T.
Toimii...
:D Toimii...Vaihdoin renkaat oikeille akseleille ja auto menee taas kuin juna...
Olipa pienestä kiinni...ja uskokaa tai älkää...ERO OLI IHAN TAJUTON!!!
GLE 580 2021
petri.n
Hieno homma. Kyllä sitä täältä apua löytyy. :D
Raimok
Viesti Kirjoittaja Raimok »
Smake75 kirjoitti:Moi,hae orkkis koko renkaat niin lakkaa vetelyt :roll:
Tosi on, ja parantaaksesi vielä vähän ajettavuutta lisää vähän painetta.
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Yksi syy tuohon voisi olla renkaan kulmien kulumattomuus. Vaihdoin itsekin viime keväänä etu- ja takarenkaat keskenään ja auto veteli armottomasti. Se kuitenkin korjaantui ajamalla hetken ympyrää kumpaankin suuntaan parkkipaikalla, jolloin renkaan ulkosyrjä vähän pyöristyi ja vetely loppui.
Sitten tänä keväänä vaihdoin eteen alapallonivelet ja taakse ns. narinahelat ja vetely väheni entisestään. Tosin samalla tuli myös alustasarja alle..
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
jva
Re: Toimii...
Viesti Kirjoittaja jva »
BRC kirjoitti::D Toimii...Vaihdoin renkaat oikeille akseleille ja auto menee taas kuin juna...
Kuten tämäkin kokemus jälleen kerran osoittaa: RENKAILLA on TODELLA merkitystä auton käyttäytymiseen!
Pienetkin asiat voi vaikuttaa ihan uskomattoman paljon.
Hieno homma että asia selvisi ja vika löytyi :D
