300td koneen ääni?
M.R
300td koneen ääni?
Viesti Kirjoittaja M.R »
Auto 300tdt -92 saksan möyhäistuonti 396tkm mittarissa.
Auto vetää ja kulkee mukavasti pumppua tai muutenkaan tuskin räpelletty kulkujen perusteella kattikin vielä ehyt.
Eikä savuta juuri ollenkaan.
Ei syö öljyä eikä painetta tunnu kertyvän paisuntasäiliöön.
Öljykorkin voi aukaista tyhjäkäynnillä pysyy paikoillaan nätisti.
Öljynpaineet välillä lämpimänä näyttää 2b välillä 1,5b kun kierroksia lisää vastaa paineet nopeasti.
Kone naputtaa terävästi tyhjäkäynnillä ja noin 1000-1500rpm naputukset harvenevat ja siitä ylöspäin äänet tosi tasaiset.
Kylmänä ei naputa 10-15 sekunttiin jonka jälkeen alkaa muuten lämpimänä tai kylmänä eroa äänessä ei juuri huomaa.
Kokeiltu löysätä suuttimen putkia yksi kerrallaan ei huomattavaa vaikutusta.
Polttoaine paluuletkut vaihdettu.
Vaihdettu juuri suodatin ja öljyt mobil1 5w-50.
Kertokaapa asiantuntijat mitähän kannattas alkaa seuraavas tutkia vai antaako naputtaa???
Mersu on Mersu vaikka voissa paistas...
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
W123 300D -84 2h paku
190E 2.3-16v -87
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
naputus yleensä yhdistetään nostajiin. laitappa kone käyntiin, anna käydä vaikka vartin verran. sitten otat venttilikopan pois ja alat rakotulkila mittaileen venttiilin välyksiä. pitäis olla nolla, mutta jos johkin 0.05 menee, niin sinne saattaapi mennä 0.5:kin. eli siis, jos jonnekkin menee selkeesti isompi, ku muihin, niin nostaja/nostajat sökönä.
W201 250DT 20V
M.R
Ok täytyy kokeilla tuota en vaan käsitä miten välyksiä voi mitata kun nostajat hydrauliset.
Tuossa vaan joutuu purkamaan sen ahtopaineputken pois liekkö paha homma?
Muita mahdollisia naputuksen aiheuttajia?
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
ahtoputki lähtee helposti muutamalla pultilla!
äänen aiheuttajia voisi olla
-kuluneet venttiilin nostajat
-kuluneet suihkunkärjet
-kannentiiviste vuotaa sisäänpäin(nostajille ei riitä painetta)
-syöttöpumpun ajoitus liian aikaisella
näistä voisi aloitella :mrgreen:
ML W164
M.R
Kannattaako kokeilla laittaa 2tahti öljyä polttoaineen sekaan ja minkälaisella suhteella tuohon suuttimien testaukseen?
Onko muita oireita jos tuo kannentiiviste vuotaa?
Mistä sais ohjeet tuohon syöttöpumpun ajoituksen tarkistamiseen?
Täytyy jokupäivä purkaa ja testailla noita nostimia onko hyviä vinkkejä tuohon hommaan?
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
M.R kirjoitti:Kannattaako kokeilla laittaa 2tahti öljyä polttoaineen sekaan
Mun koneisiin tuolla 2-tahtiöljyllä ei oo koskaan ollu mitään vaikutusta.
Käy ammatilaisen tykönä, että se kuuntelee käyntiä. Osaa varmaan heti kertoa onko ventiilinnostimet vai palotapahtuma. Ei tarvi turhaa purkaa ja kokeilla. Nuo äänethän erottaa selvästi toisistaan jos on pelannut noiden kanssa.
M.R
No näinhän se olis viisain, muttaku tykkään ite rassailla ja ehostaa.
Jos tuo kannentiiviste olis menny niin kait se jotakin muutakin oireilis lämmöt ei ainakaan hummaile minnekkään tasasesti 80 pyssyypi.
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
juhaoh
M.R kirjoitti:No näinhän se olis viisain, muttaku tykkään ite rassailla .
Kyllä siinä rassailtavaa jää vaikka toinen kertookin mistä kannattaa aloittaa.
pera8x
M.R kirjoitti:Ok täytyy kokeilla tuota en vaan käsitä miten välyksiä voi mitata kun nostajat hydrauliset.
no oli se nostaja sitten hydraulinen tai ihan vanhanmallinen mekaanine, niin jotakin se nokka-aksila kuitenkin painaa. rakotulkkia vaan sinne väliin. normaalisti hydraulisia ei paljon mittailla, kun ne joko toimii, tai naputtaa. tässä tapauksessa kyse on vian etsimisestä. saadaan se selville, että onko ne sökönä, vai ei.
W201 250DT 20V
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
tarkista nokka-akselin ajoitus.
itselläni oli asteen, pari pielessä, ja oli täysin samat oireet..
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
M.R kirjoitti:No näinhän se olis viisain, muttaku tykkään ite rassailla ja ehostaa.
Itse olen ymmärtänyt, että noilla 60x-sarjan dieseleillä voi ajaa herra ties miten pitkään vaikka kansipahvi olisikin sökö, lämmöt ei nouse kovinkaan herkästi eikä nesteitäkään kulu; öljynpaine ja säksätys varoitaa aika kauan että jotain on vähän vialla.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Suosittelisin vaihtamaan nokkaketjun koska kulunut ketju myös muuttaa pumpun ajoituksia.Luulen että sulla olisi tiedossa milloin jos kertaakaan olisi ketju vaihdettu.Eikös suositus ole noin 400tkm.
votsi
Viesti Kirjoittaja votsi »
kannattaa vaihtaa nostajat ja ketju
Viimeksi muokannut votsi, Su 31.05.2009 14:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kannentiiviste vuotaa öljyä öljykanavan ja jakokopan välillä. Ei aiheuta mitään muuta ongelmaa kuin tuon nostajien naputuksen pienillä kierroksilla ja/tai koneen lämmettyä. Tosi pieni vuoto tiivisteessä riittää, koska siellä on kova öljynpaine.
Minulla naputus hävisi kun kiristin jakoketjun puolelta muutamat kannenpultit ja ne kuusiokolot. Parempi korjaus on luonnollisesti vaihtaa se tiiviste kokonaan.
Ajan edelleen sillä samalla pahvilla...mittarilukema 600 000+ km.
törkyturpa
Viesti Kirjoittaja törkyturpa »
mielenkiinnosta ihan kysyn,kuinka nokan ajoitusta voi oikein muuttaa kun sehän ratas ns lukittuu nokkaan tapin avulla,ja pultilla kiritään kiinni
:shock: :roll:
vai onko tässä tapauksessa venynyt jakoketju joka muutti sitä ajoitusta :roll:
124 300d st
dansku
Ei ollu ketju kulunu.. en tiedä miten se oli saatu väärin. Mynässä ihmettelin tätä ääntä, ja mestari kertoi löytäneensä vian nokan ajoituksesta, joka oli asteen vai pari pielessä.
Sanoi vaan että ovat siellä saksassa jotain sössineet.. :lol:
kävi juuri niinkuin superi käy. eli kylmäkäynnistyksen aikana, kun on jälkihehkut päällä, niin käy hienosti, mutta kun hehku loppuu, niin alkaa raksuttaa kovaäänisesti tyhjäkäynnillä, kun palotapahtuma on huono. Kierrokset kun nostaa tonnin yli, niin alkaa käymään normaalisti.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
veskola kirjoitti:Kannentiiviste vuotaa öljyä öljykanavan ja jakokopan välillä. Ei aiheuta mitään muuta ongelmaa kuin tuon nostajien naputuksen pienillä kierroksilla ja/tai koneen lämmettyä. Tosi pieni vuoto tiivisteessä riittää, koska siellä on kova öljynpaine.
Täsmälleen nämä oireet (OM603) ja saman operaation tein kun veskola. Pahimmat äänet vaimeni mutta kuumana tyhjäkännillä 1 2 sylinterin kohdilta kuuluu pieni nostajien ääni. Mielenkiintoista oli se että 1 ja 2 syl kohdilla kannenpultit oli selvästi pienemmässä momentissa kuin muut?? Jos alat kiristelemään hommaa M12 (muistaakseni) torksi ja sellainen jonka pituus on yli 10cm ja varsi pyöreä. Pääsee vähemmällä työllä. Osalle pulteista on läpivientireikä jonka kautta pultteja pääsee kirimään. Toki onnistuu Bilteman 6kantti M12 avaimellakin.
Kannenpulteille on tuommonen avain oikea:
12 kulmainen "10". Kannattaa ostaa laatumerkki eli saksalainen avain niin ei mene pultit huonoksi. Siis teräväkulmainen, torx on pyöreäkulmainen.
pikkupultit taisi olla "6" kuusiokolot.
Aku P
Jari Ke kirjoitti: Täsmälleen nämä oireet (OM603) ja saman operaation tein kun veskola.
Täsmälleen samat oireet täälläkin, vielä en ole tehnyt mitään kylläkään :oops:
Omassa mosassa ihmettelen lähinnä öljynpaineen tosi verkkaista nousua ja kuumana lukemat myös tippuu aika alas; hellekelillä moottoritiellä ajon jälkeen alle bariin.
Mutta siis tosiaan napsuttelee nostimet, ajettu on 350 tkm eikä kansipahvi aivan atomeina lie; öljyä ei kulu käytännössä lainkaan, vettä menee ehkä puoli litraa / vuosi mutta eikö tuon verran jo karkaa paisarin korkistakin. Lämmötkään eivät seilaile.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Sen verran lisätietoa, että täälläkään ei kulu öljyä juuri ollenkaan. Ottaen huomioon että sitä kyllä tihkuu moottorin kylkeen siitä tyypillisestä paikasta, niin yllättävän vähän sitä menee noinkin vanhassa koneessa. Vettä kylläkin kulkeutuu palotapahtumaan mukaan mutta antaa kulkeutua vain...eikös sitä kutsuta vesiruiskutukseksi. :lol: (Antaa "komean" vaalean savun kun aamulla kiihdyttää valtatielle)
Ihme ikiliikkuja tämmönen mersu :roll:
Aku P
veskola kirjoitti:Sen verran lisätietoa, että täälläkään ei kulu öljyä juuri ollenkaan. Ottaen huomioon että sitä kyllä tihkuu moottorin kylkeen siitä tyypillisestä paikasta, niin yllättävän vähän sitä menee noinkin vanhassa koneessa. Vettä kylläkin kulkeutuu palotapahtumaan mukaan mutta antaa kulkeutua vain...eikös sitä kutsuta vesiruiskutukseksi. :lol: (Antaa "komean" vaalean savun kun aamulla kiihdyttää valtatielle)
Tuntuis olevan, jahka jaksaa alustan niveliä vähän vaihdatella.
Niin, siis tämä tässä on melkoinen ihme että minunkin kone on alhaalta päin katsoen enempikin kuin lievästi hikoilleen näköinen. Ilmeisesti mitään oikein reilua vuotoa kummnkaan ei ole, kun kepissä ei pinta vajene yhtään.
Jos tässä oikein laiskaksi heittäytyisi, nostaisi vaan tyhjäkäyntiä sen 50 r/min. Tolla normi 700 kierroksella tuppaa kuumana säksättämään, mutta jo 800:ssa käy niin nätisti, että :)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
M.R
Tuossa alkaa jo paljon olemaan mahdollisia vian aiheuttajia täytyy alkaa pois sulkemaan kohta kerrallaan.
Kävin kaverin luona joka rassaillu näitä montakymmentä vuotta ei kuulumma olis nostimien ääni.
Kuunneltiin pitkällä meisselillä suuttimien juuresta kahdesta kuulu kova paukutus muistaakseni pytyissä 6 ja 2 lopuissa "tikitti" nätisti meinannee että suuttimissakin vois olla vikaa.
Nyt viikonloppuna katsotaan kaverin kanssa tuo pumpun ajoitus aloitetaan homma helpommasta päästä.
2tahti öljyä lorautettu tankkiin tankkauksen yhteydessä muuta ilmiöö en huomannu muutakun kylmänä käy vähän kauemmin nätisti.
Toisen ilmiön huomasin tuskin johtuu 2tahti öljystä kun ajaa normaalisti kierrokset esim 2500pm ja löysää kierrokset tippuu tyhjäkäynnille niin hetken käy nätisti ja sit alkaa taas naputtaa.
Kyllähän nuo aika ikiliikkujia kieltämättä on.
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
sdlturbo
Viesti Kirjoittaja sdlturbo »
Hydrauliset venttiilien nostimet/painimet on parissa autossa vaihdettu noin 250 tkm, naputus loppunut siihen. Öljyn viskositeetin vaihtaminen ei auta asiaan. Nokka-akseli ja ketju + ketjun kireys ollut OK.
Iisalmesta on lyhyt matka Toivalan Autoon
M.R
Joo Toivalan auto on käynyt mielessä, mutta pitää tässä tutkailla vielä ite vähän.
Pumpun ajotukset tarkastettu kohdallaan on karvanverran yli 14astetta.
Miten homma kannattas tehdä jos kiristelis noita etummaisia kannen pultteja jos ei löydy nostajista vikaa?
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
En tiedä miten kannattaisi mutta minä tein tälleen, vaihdoin samalla hehkut:
niin no jos pelkästään kiristää niin eikös riitä ottaa tuo putki pois
imusarjan irroittaminen on kurjaa hommaa :roll:
geoman
Kalkatus vai naputus
Viesti Kirjoittaja geoman »
Itselläni "kalkatti" (voimakas kalina, ei Mikään Opel:in naputus) kylmänä ja ääni häipyi nostettaessa kierroksia. Lämpinä ääni katosi. Venttiilin nostimien vaihto auttoi, samalla vaihdettiin ketju ja kiristin. Auto W124 300D, vm-91, ajettu 290'000 km.
M.R
Niin lähinnä tarkoitin että kokeilisko kiristää suoraan vaan oikeeseen momenttiin vai löysäiskö vähän ja sit momenttiin.
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
Siitä vain kireämmälle fiilispohjalta, ei nämä mitään atomivoimaloita sentään ole.
M.R
Niin ajattelin vaan että joku merkistys sillä oikealla momentillakin vissiin on :wink:
Täytyy nyt kokeilla eka nuo muut vaihtoehdot.
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
geoman
Samalla tarkistat kannenpulttien kireyden "oikeaan" momenttiin, jostainhan se arvo löytyy.
