lämpömittari mersuissa (henkilöauto), asteikko?
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Täällä on muutamaa koulukuntaa.
Eli 80 asti kaikille lienee täysi selviö.
80 jälkeen viiva on 90 vai 100 astetta?
120 viiva punaisella alueella(ko)?
Satasen viiva on missä?
203 cdi
123 200 d mr
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
eikä ne mee ihan selkeesti 20 välein? eka 60, sitten 80, sitten 100 ja 120.
W201 250DT 20V
konna
Re: lämpömittari mersuissa (henkilöauto), asteikko?
Viesti Kirjoittaja konna »
Tähän mäkin haluaisin saada nyt selkoa. :D Paikallinen mercedes varaosamyyjä (20v alalla) kertoi, että mittaristossa EI ole 100 asteen viivaa ollenkaan. 80 jälkeen tuleva viiva on 90 astetta hänen mukaansa.
Tällä hetkellä 190E 2.0 -92
Entinen: 300E -89 USA
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Minulla on mittarissa viisi viivaa. Ekassa lukee 40, kolmannessa 80 ja viidennessä 120. Jos ne kaksi missä ei lue mitään ei ole 60 ja 100, niin voisin melkein syödä päähineen.
e: jos auto olisi ranskalainen, ne kaksi voisivat ihan hyvin olla vaikka 57 ja 93, mutta auto on kuitenkin saksalainen. Joku roti pitää olla.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti:e: jos auto olisi ranskalainen, ne kaksi voisivat ihan hyvin olla vaikka 57 ja 93, mutta auto on kuitenkin saksalainen. Joku roti pitää olla.
joista tuo 57 tarkoittaisi, että veden lämpötila on 76 astetta ja 93 tarkoittaisi että lämpötila on 108 astetta :mrgreen: Todennäköisesti kuitenkin mittari seilaisi nollan ja tapin välillä riippuen kosteusprosentista.
Tuosta ei kyllä voi paljoa erehtyä? w124 ruottalainen manuaali sanoo että jäähdytysneste, joka on kestoltaan -30c, kiehuu 125c lämpötilassa, joka on punaisen viivan ylärajassa. W210 ruottalaisessa manuaalissa punarajan yläreuna on 130c! Molemmissa manuaaleissa lukee, että viisari saa nousta valkoisen ja punaisen rajalle asti kuumassa ja/tai vuoristossa ja/tai vaunua vetäessä mutta punainen alue ei saa ylittyä. Väliviivat ovat 60 ja 100 molemmissa.
tj86430
Tuossa Sergey:n mittarissa nuo viivat tosiaan voisi olla jotain muutakin, koska eivät ole tasavälein. Omassa mittarissa näyttää tältä:
Ja nuo viivat ovat niin tasavälein kuin voi olla.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Olen testannu flektin sekä viskontoimintaa. Visko nappaa kiinni kun viisari on jonkinverran 80 ja 120 välissä olevan viivan yläpuolella. Visko muistaakseni omassa nappaa kiinni 105 asteen kohdilla joten itte pidän 80 ja 120 välissäolevaa viivaa 100:sen viivana.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä tuo väliviiva 80-120 välissä on aika tarkasti 100 astetta kerran kauan sitten keitin tuota anturia kiehuvassa vedessä jonka
kiehumispiste on 100 astetta niin meni tuohon väliviivaan asti
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Vanhanliiton mittari joka on Sergeyn kuvassakin: se viiva on 100 astetta.
Mittasin viimekesänä infrapunamittarilla termostaatin kohdalta lämmöt ja oli vähän yli 100 kun viisari viivan kohdalla.
Ei tarvii enää tapella :D
niin, siis nuo 60 ja 100 mainitaan käyttäjän manuaalissa. Sieltähän minä ne tuohon viestiini lunttasin :D
