C124 Sähköpenkit ---> Manuaali penkkeihin?
Dtr
Viesti Kirjoittaja Dtr »
Elikkä kyseisessä autossa on sähköpenkit (kangas) ja niiden tilalle pitäis vaihtaa käsi/manuaali (nahka) säätöiset penkit. Tuleeko mitään ongelmia vastaan esim. kiskoissa? Sähköpenkeistä ei ilmeisesti saa noita moottoreita noihin kangas penkkeihin niin, että ne sais toimimaan sähköllä? Ainut vaihtoehto lienee tyytyä noihin käsisäätöisiin penkkeihin? Kyseessä siis C124 E-malli.
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Jos hyvin sattuu ja jaksaa näperrellä niin vaihda nahat ja toppaukset vanhoihin runkoihin. Onko sulla jo molemmat penkit siinä käsillä? Kiskot/kiinnikkeethän pitäs olla samanlaiset.
CH
Viesti Kirjoittaja CH »
Ja jos et jaksa niin mä voin ostaa sulta pois noiden sähköpenkkien katkaisijat ja johtosarjat...
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
Viesti Kirjoittaja 0090463 »
Onnistuu oikein hyvin, molemmissa penkeissä on sama kiinnitys. Vaihtaa vain päälliset keskenään. On tullut kerran tehtyä moinen projekti.
ja päälisien irroitus ei vaikea homma ole! Paikalleen saamisessa tosin tarvin pari apukättä...
j.s.lehti.
Apukäsiä
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Kyllä ne kaksi apukättä on liikaa. On monta kertaa käynyt niin. että oikein
avulias Asiakas on ollut auttamassa niin menee puolet enemmän aikaa
kuin yksin tehden Tällainen penkki on niin pieni että kyllä siinä on toistensa tiellä.
kokemusta 50 vuoden ajalta j.s.lehti.
nooh tälläselle alottelijalle ne oli iha hyvä juttu :) aikaakin meni pari päivää. Sulla ei taitas mennä kauaa.
