W202 Sähköiset ikkunan nostimet
Vauhdin Kuningas
Viesti Kirjoittaja Vauhdin Kuningas »
Akku tyhjenee itsekseen jostain syystä. En ole tarkemmin asiaa tutkinut, eli en ole patterin miinusnavan ja rungon väliin virtamittaria kytkenyt, mutta akku on 2kk vanha ja se tyhjeee itsekseen vain silloin kun se on autossa kiinni.
Huomasin tänään, että sähköiset lasinnostimet edessä ja takana toimivat, vaikka auton avain ei ole virtalukossa. Ovet olivat tällöin auki. Sitä en kokeillut, että toimiiko lasit silloin kun ovet on lukittuina. Mutta onko se normaalia toimintaa, että lasit on liikuteltavissa, vaikka avain on taskussa?
Isäukon kaikissa passateissa ei ainakaan lasit liiku jos avain ei ole paikallaan virtalukossa. Pitää kohta alkaa sulake kerrallan käymään läpi ja kattoo, että paljonko kuluu virtaa...
W202, C220 -93 pensakone
Harri126
Re: W202 Sähköiset ikkunan nostimet
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Vauhdin Kuningas kirjoitti:Akku tyhjenee itsekseen jostain syystä. En ole tarkemmin asiaa tutkinut, eli en ole patterin miinusnavan ja rungon väliin virtamittaria kytkenyt, mutta akku on 2kk vanha ja se tyhjeee itsekseen vain silloin kun se on autossa kiinni.
Mersustyle, eli jees. 8) 8)
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Seve
Viesti Kirjoittaja Seve »
Moro!
Niinku Harri 126 tossa jo vähän viittasi niin kyllä kuuluu lasien liikkua kun ovet ovat auki. Mussa tapauksessa lasit ei liiku paitsi virrat päällä.
Kaverilla 190E söi akkua ilmeisesti jälkiasennetun kauko-ohjatun keskuslukituksen takia.
Onnea vianetsintään :wink:
W202 C36 AMG -96
W202 C200 Elegance -95 (Ex)
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Onko virtalukko minkä tuntoinen, joskus ollut rungossa vika että jättää vähän virtoja päälle.
Joku mersupurkaamo??
