Ajokielto!Help..
Ari
Ajokielto!Help..
Viesti Kirjoittaja Ari »
Ensimmäinen katsastus nykyisellä vaunulla päättyi ikävästi:Jarruletku edessä lähti irti,nesteet pihalle ja ajokielto+punainen tarra tuulilasiin.Myös CO-pitoisuus tyhjäkäynnillä oli häpeällinen,5,91.Auto 230E -90.
tässäpä mielessä pyöriviä ajatuksia ja kysymyksiä:
1)Ajokielto.Käsitykseni mukaan paperissa hyvin ykskantaan todetaan että liikenteeseen ei ole asiaa ennenkuin jarrut korjattu JA hyväksytty asemalla.Eli onko tosiaan niin,että autoa saa liikuttaa vain lavetilla uusintakatsastukseen?Ja mitähän se kuljetus maksanee?
2)Päästöt.CO-pitoisuus siis 5,91(sallittu 3,5).Tyhjäkäynnin aaltoilua ollut varsinkin puolilämpöisellä koneella,mutta kulutuslukemat olleet varsin hyviä.Ilmanputsarin vaihdoin just.Parhaassa tapauksessa tuo käyntihäiriö voisi poistua seoksen säädöllä,vai mitä arvelette?Katalysaattoria ei ole.Mikähän nuo arvot on nostanut,vai olisiko ex-omistaja rukannut sitten viime kevään?Vai olisiko peräti niin,että jokin (kallis?)osa aiheuttaa koko vaivan ja suuret päästöt?
3)Jarrut.Eiköhän tuon letkun vaihto onnistu meikäläiseltäkin kunhan vanhan saa vaan ilman yllätyksiä irti,ja ilmaus myös kaverin opastuksella.
Käsi(eli tässä tapauksessa jalka-)jarrua käyttelemällä ajo onnistuu tällaisessa tapauksessa,mutta tekeekö tuon paineleminen ajossa,vaikkakin varovasti,hallaa jarrulevyille...eli vetääkö helposti kieroon?
Mietiskelin myös,että kun automaatti kyseessä,niin minkähänlainen systeemi antaa luvan vaihtaa kepin asentoa?Se nimittäin liikkuu vaikka löysää jarrupoljinta painaa?Liekö sähköinen juttu vai mekaaninen?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
ei saa ajamalla liikutella mihinkään jos ajokielto!
tietysti jos kantti kestää niin illan hämärissä käy ajelemassa auton kotia mutta tuon mersun käsijarrun kanssa en lähtisi liikenteeseen koska niin tehoton ja kun vielä automaatti niin vaihteella jarrutuskaan ei onnistu!
eikös tuon jarruletkun vaihda vaikka konttorin pihassakin :wink:
onkos noissa päästöarvoissakin joku raja jos menee yli viiden niin ajokielto napsahtaa siitä kanssa vai omianiko höpisen :?
ML W164
Ari
No tuota,joku kuuluu menestyksellä ajelleen vastaavassa tilanteessa :oops:,ja kässärillä onnistuu yllättävän hienosti jos juuri säädetty.Minkähänlaisen rapsun saa jos kiinni jää?
Ei taida alle 3-numeroisella summalla saada kuljetusta,pelkään,mutta ajoakaan ei voi suositella yli "välttämättömän" tarpeen.
Päästöarvoissa 6 on raja ajokiellolle.kuulemma.
Viimeksi muokannut Ari, Ti 05.05.2009 20:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Eikös sen saa ajaa uusintakatsastukseen ihan normaalisti ? Ainakin tällä puolen rajaa saa ajaa. Ja eikös sulla ole 1kk aikaa fixata noi viat ? 8)
Ite käytin eilen katsastuksessa autoa, hyvin meni siihen asti kunnes löyty poikkinainen jousi edestä. Onneks ei ollut kuin about puoli kierrosta mennyt alhaalta :oops:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
mie2
Viesti Kirjoittaja mie2 »
Eikös mersun 2-piirijarrut kuitenkin toimi niin, että vaikka toinen piiri ruilii nesteet pihalle, niin toinen jarruttaa? Pitäisihän tuon jarruttaa, mutta aikapaljon heikommin.
Ari
Edellisessä autossa lähti etujousi yläpäästä vallan pois paikalta(iskarin vaihdolla osuutta,selvästi,ja korjaamolla tehtiin se),ja kyllä oli hyvä ajaa..ihan oikeasti.Heh.Mutta vasta pahaenteiset kumahtelevat äänet paljasti että jotain vialla.Hyvin onnistui kuitenkin suht pitkäkin ajo korjaukseen,joten ei kannattane kenenkään hätäillä poikkimenneen jousen takia.Monihan ei edes huomaa niin käyneen ennenkuin katsastusmies kertoo.
Tuota jarrusysteemiä mietin itsekin,mutta ei ollut tietoa koskeeko näitä vanhempia autoja.Kyllä se poljin on tosiaan tehoton nyt.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
h3ba
Ari kirjoitti:Edellisessä autossa lähti etujousi yläpäästä vallan pois paikalta(iskarin vaihdolla osuutta,selvästi,ja korjaamolla tehtiin se),ja kyllä oli hyvä ajaa..ihan oikeasti.Heh.Mutta vasta pahaenteiset kumahtelevat äänet paljasti että jotain vialla.Hyvin onnistui kuitenkin suht pitkäkin ajo korjaukseen,joten ei kannattane kenenkään hätäillä poikkimenneen jousen takia.Monihan ei edes huomaa niin käyneen ennenkuin katsastusmies kertoo.
Enpä huomannut minäkään, tuntu kyllä että jossaki on väljää tai jotain. Missään siellä mitään väljää ollut, vaan toi jousi :P
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
mie2 kirjoitti:Eikös mersun 2-piirijarrut kuitenkin toimi niin, että vaikka toinen piiri ruilii nesteet pihalle, niin toinen jarruttaa? .
Toimihan se muutaman jarrutuksen, mutta vähitellen loppui jarrut kokonaan kun nesteet loppui.
Hinaus puomilla tai hinausapuvaunulla, tai sitten vuoralle traileri jolla kaveri nykäsee korjauspaikkaan.
Kaverille oli katsastaja sanonut vastaavassa tilanteessa, että sehän on sitten ajokiellossa, ajelehan siihen malliin ettei tuu ongelmia.
Ari
Niinpä minullekin sanottiin,suunnilleen että "estelemään en rupea jos lähdet ajamaan,mutta poliisi kyllä puuttuu nähdessään".Harmillinen juttu helposti korjattavan vian takia.Vaikka auto olisikin kotipihassa ja kohta letku vaihdettu,niin seoksen säätöä varten täytyy hoitaa auto johonkin huoltamolle ja taas katsastusasemalle.Vaikka teknisesti taas liikennekelpoinen niin ajokielto mikä ajokielto,eikä paljon uskaltaisi ajella,kun arvatenkin rangaistus olisi kova kiinni jäädessä.
Onko kukaan saanut tyhjäkäynnin aaltoilua pois ihan seosta säädättämällä?Sehän olisi tässä ainakin hyvä puoli,kun tuli moiset arvot mittautettua.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
ajele hitaasti kotiin vaan...
Itsellä meni VW LT-28 1983 ajokieltoon kun etujarruletku katkesi ja päästöt oli jotain tähtitieteellistä.
ajelin kotiin päin (matkaa 20km) niin poliisit pysäytti puhallusratsiaan.
Kerroin että olen viemässä kotiin korjaukseen, niin kysyivät että oletko varma että tuo pysyy käynnissä niin pitkään ja toivottivat hyvää matkaa ja onnea. (kone paukkui ja pörisi niin että itseäkin epäilytti että pääsenkö kotiin asti)
päästöjen ja paukkumisen aiheuttaja minulla oli ruosteinen tankki mikä tökkäsi bensan suodattimen tukkoon kun alusta testi ravisti paskat liikkeelle. (auto oli seissyt 15v.)
ja jos 1983 LT:ssä on kaksipiiri jarrut niin kyllä sinunkin mersussasi sellaiset on. jos epäilyttää että nesteet loppuu matkalla niin pysähdy välillä lisäämään. (se jarruneste säiliö on kaksi osainen, kaksi säiliötä sisäkkäin. neste valuu pois vain toisesta osasta)
Hinaus puomilla en suosittele hinaamaan jos et ota kardaania irti, ja hinausapuvaunullakin vain jos saat vetävät pyörät vaunuun.
Omat:
Huolehdittava:
juhaoh
JeremyH kirjoitti: Hinaus puomilla en suosittele hinaamaan jos et ota kardaania irti, ja hinausapuvaunullakin vain jos saat vetävät pyörät vaunuun.
Tehdas lupaa kyllä max 50km/h ja 120km jos automaatti.
VT
Viesti Kirjoittaja VT »
Mulla oli aikanaan sama juttu meni katsastuksen testissä jarruputki poikki, ajokieltoon rapsahti. Korjaamon henkilökunta kävi hakemassa auton konttorin pihasta ja pistivät kuntoon. Uusinta katsastukseen piti varata aika että sen sai vietyä näytille.
W201 2.0D -89
"kilvessä 666"
JeremyH
juhaoh kirjoitti:Tehdas lupaa kyllä max 50km/h ja 120km jos automaatti.
:shock: ai lupaa? no sitten.
Unimogia ei saanu hinata.
Omat:
Huolehdittava:
naftale_n
Mulla paukku kerran exästä kaks putkee kerta polkasusta inssin jalan alla, korjaamolle ajo sallittu. Tai siis eivät kieltäneetkään :)
Ja kun tulet uusintanäyttöön tulee olla aika tilattuna/sovittuna että voit poliisille todistaa tämän miksi ajelet leimaamattomalla autolla.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Kinnunen
Re: Ajokielto!Help..
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Ari kirjoitti:Eli onko tosiaan niin,että autoa saa liikuttaa vain lavetilla uusintakatsastukseen?Ja mitähän se kuljetus maksanee?
Auton saa kuljettaa korjauspaikalta (oli se nyt kotitalli, korjaamo tms...) katsastuskonttorille uusintakatsastukseen, vaikka se olisikin ajokiellossa.
Rolf
Viesti Kirjoittaja Rolf »
no ei tosiaankaan saa ajaa jos lätkäisee tuulilasiin sen punaisen tarran
Kinnunen
Rolf kirjoitti:no ei tosiaankaan saa ajaa jos lätkäisee tuulilasiin sen punaisen tarran
Vai ei :D
"Katsastustoimipaikka voi antaa määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoon määrätylle ajoneuvolle tai 3 ja 4 §:ssä tarkoitetun katsastusajan jälkeen katsastuksessa hylätylle ajoneuvolle todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen uudelleen katsastettavaksi. Todistuksessa on mainittava, minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan todistus on voimassa."
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021245
Viimeksi muokannut Kinnunen, Ke 06.05.2009 10:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Petteri Kivimäki
Perhana Kinnunen kun kerkesi ensin!
Tänne pitäisi laittaa sääntöihin, että kiellettyä on jyrkkien omien mielipiteitten lausuminen faktoina ennen asian tarkistamista viralliselta ja luotettavalta taholta.
Ihan sama homma kun oli kyse farkkujen katsastamisesta pakuksi ja taka-istuimien kohtalosta: oli ties millaista tietäjää vänkäämässä senkin jälkeen kun AKEn yli-insinööriltä fakta selvisi yhdellä puhelinsoitolla. :roll:
EQA 250 2021
Ari
Mahtavaa!Täytyy käydä kysymässä konttorilta paperia.Veloittavat siitäkin kai totutulla volyymillä.
Voihan tietysti olla,että eivät anna lupaa ajaen liikuttamiseen?
Kun nyt saa sen letkunkin vaihdettua.Jarruhommia ei ole tullut tehtyä,mutta ilmaus ei kai ylivoimainen työ ole(vaikka absit)?Mikähän tuollainen Bilteman ilmauslaite on,millä saa molemmat jarrupiirit samanaikaisesti ilmattua?Maksaa 5e.Ei ole kyllä hajuakaan kuinka sitä käytetään.Luettelon sivulla 63.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Petteri Kivimäki
Mulla on käytössä tommonen, erittäin helppo ja mukava käyttää. Saatavana varaosaliikkeiststä:
Jarrusatula kerrallaan: ilmausruuviin pätkä letkua ja se lasipurkkiin, 7 mm. kiintoavaimella ilmausruuvi auki ja kun lakkaa pärskimästä tai tulee tuoretta tavaraa, niin ruuvi kiinni ja seuraavalle satulalle.
EQA 250 2021
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
- trailerin vuokra muutaman kympin. Tarviiko arpoa enempää..
johtaja300
Viesti Kirjoittaja johtaja300 »
eikö se ole helpoin kun lyöt sen paskan letkun poikki ja tukit sen ja ajelet kotiin, ei tarvi lisäillä nestettä.
250CE 1969
Pistä siihen letkuun lukkopihidit roikkumaan ajon ajaksi ja ota tarra pois lasista :lol:
Mikäli tosiaan letku "irtosi" jarrusatulasta niin toivotaan, että satulan kierteet on vielä hyvät. Mulla ei ollut, joten oli pakko uusia koko satula kun ei letku enää kiristynyt.
Ilmauksessa ei oikeastaan tarvita kuin maitopurkki ja pätkä letkua, oli ABS tai tavallinen mutta ilmausruuvien auki saamisessa ehjänä hyvät hermot.
Mä ajelin takapiiri tyhjänä jonkun viikon tuossa aikanaan.
Ari
Auto on kotona,ei sikäli hätää.Letku irtosi yläpuolisesta liitännästä(jarruputkeen),ei siis satulan päästä.Irtosi metallisesta päästään.
Varmuuden vuoksi sovin korjauksen lähihuoltamon tutulle kaverille,ja sitten katsastustädin kanssa sovittiin uusi aika.Hänen "mielestään"saa ajaa korjaamolle ja konttorille jos sovittuna katsastusaika.Tiedä sittten..en jäänyt kirjallista lupaa/todistusta peräämään.
Eli homma etenee,hyvähyvä.Toivottavasti korjauksessa ei tule ongelmia -seoksen säädössäkään- ja paikat kestää uusintakatsastuksen.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ari
No niin,loppu hyvin kaikki hyvin.Kiitos kaikille osallistumisesta ja arvokkaista tiedoista!!!Hyvä kun en itse alkanut jarruletkua vaihtamaan,ei nimittäin mennyt ihan ilman hankaluuksia se työ.Säädöt tehtiin,ja uusintakatsastus meni läpi.Selvyyttä vaille jää,mikä oli säädöt pieleen vetänyt?Ihan itsestäänkö voi mennä,vai olisiko ex-omistaja säädellyt.Miksi näin olisi tehty,saattaa tietysti ajan myötä paljastua.Aaltoilua on edelleen tyhjäkäynnissä,mutta eipä se haittaa mieltä tai menoa.
Suurin ja melkein ainoa stressin aihehan oli auton kuljetus.Vähemmän vakuuttavan suullisen "luvan"siis sain katsastusasemalta,ja ehkä poliisi olisi kohdatessa siihen tyytynytkin.Toisaalta tuntuu hieman oudolta että väliaikaistakaan ajolupaa saisi autolle missä ei toimi kuin seisontajarru.
Varmaan tästäkin jutusta vastauksineen on vielä muille hyötyä,joten käytän tilaisuutta hyväkseni ja vetoan että kaikki viitsisivät ja muistaisivat saattaa aloittamansa keskustelut loppuun asti kirjoittamalla loppuratkaisutkin.Tämä tietenkin koskee nimenomaan teknisiä ongelmia.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
JeremyH
Aatteleppa sitä että tuolla liikenteessä kun liikut niin päivittäin tulee vastaan tuossa kunnossa oleva auto, eikä auton kuljettaja edes välttämättä tiedä sitä. niin kuin esim. sinä, silloin kun menit ekan kerran sinne asemalle. Jos olisi tullut vaikka hirvi eteen ja olisit polkaissut jarruletkun lentoon niin kuinkas olisikaan käynyt?
Kai poliisi arvelee että sinä olet nyt turvallisempi kuski kuin tullessasi koska ajat varovaisemmin kun tiedät ettei sinulla ole jarruja.
Ari
Kyllä tällaiset asiat ajatuksia herättää,ja täytyykin alkaa tutkia letkujen ja putkien kuntoa ja vaihdella tarpeen mukaan.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
