Onko hihna vai ketju?
ramses2009
Viesti Kirjoittaja ramses2009 »
Onko e mallin mersussa vm 2000-2001 diesel malleissa jakopää ketjulla vai hihnalla?
Mihin kannattaa kiinittää huomiota jos ostaa ton ikästä johtotähtee jolla on ajettu 300-400 tkm?
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
ketjulla
hanta
Re: Onko hihna vai ketju?
Viesti Kirjoittaja hanta »
[quoteMihin kannattaa kiinittää huomiota jos ostaa ton ikästä johtotähtee jolla on ajettu 300-400 tkm?[/quote]
-ota moottorin suojamuovi pois ja tarkista suuttimien juuresta ettei näy ruskeaa mönjää (=ei vuotoja)
-etsi ovien alareunoista ruosteet (w203) ja listojen alta ym jos W210
-testaa automaatin toiminta
-kuuntele kolinat ja moottorin käyntiääni
W203CDI
Marakassi
Viesti Kirjoittaja Marakassi »
Samaan aiheeseen liittyen aikeissa on ostaa c-farkku diesel w203. Ilmeisesti nuo kestää kilometrejä, eli 200 tkm olis vielä kelpo peli.
-Onkos noissa uudemmissakin kaikissa moottorin jakopää ketjulla?
-mitäs muita asioita pitäis tarkistaa ostohetkellä ruiskusuutinten ja ruosteiden lisäksi.
-Jos ottaa manuaalivaihteisena niin ongelmia ei pitäis laatikon kanssa olla?
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Marakassi kirjoitti:Samaan aiheeseen liittyen aikeissa on ostaa c-farkku diesel w203. Ilmeisesti nuo kestää kilometrejä, eli 200 tkm olis vielä kelpo peli.
Mersut on kaikki ketjulla. Onko jotkin hihnamiehet sekoittaneet sun pään kuten kävi kaverille kun sen kaverit kehottivat sitä menemään hihnanvaihtoon. Auto on Nissan Primera missä on ketju. Korjaamolla asentaja naureskeli että hihnanvaihto.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Marakassi
tempera kirjoitti:
Näin olen itsekin käsittänyt. Itse en ostaisi käyttöautoa jossa on jakopää kuminauhalla. Ymmärtäähän sen että jossain vanhoissa volvoissa oli jakopää nauhalla, kun sen vaihtaa itse kymmenessä minuutissa. Nykyautossa on kuitenkin usein kaksi nokka-akselia ja moottorit sijoteltu niin, että hihnan vaihto vaatii kohtuuttoman työn. Tossa vaan eräs tuttu selitti, että hänen c-mersuunsa pitäisi vaihtaa pian jakopäänhihna, mutta ilmeisesti kyse oli moniurahihnasta.
tempera
Kyllä! Moniurahihna on yhtä kun tuulettajanhihja ja jumalattoman pitkä
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
ES
Viesti Kirjoittaja ES »
Noissa vanhemmissa kasin koneissa vain on se "hihnanvaihtoväli". Ketju se sielläkin on, mutta pitkä, venyvä ja vähän huonoilla ohjureilla ja kun hyppää, se on aina pitkälti valmis kone paalaimeen.
Tai ei se mitään hyppää, nouseepa vain kerran sopivimman rattaan hampaiden päälle ja kiristyy siinä samalla niin, että paukahtaa poikki.
Nim. kokemusta on.
Ei se ole viritys, jos se toimii.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
