211:n tietokoneesta löytyy "salavalikko"
ViBr
Viesti Kirjoittaja ViBr »
nh1131 löyti E-sarjalaisen tietokoneesta valikon, ja kävin sitä testaamassa. Siihen liittyen esittäisin muutaman kysymyksen.
Kun reset-nappia on painettu kolme kertaa, niin tietokoneeseen tulee uusi valikko. Sieltä löytyy ensin akun jännite, sitten vaikka mitä tietoikkunoita, joista selviää mm. se öljyn määrä(näytti olevan 6,5l). Valikosta löytyy myös runkonumero ym. Lisäksi sieltä löytyi alavalikko, jossa pystyi liikkumaan + ja - napeilla, mutta en saanut niitä auki. Onko jollakin tarkempaa tietoa, miten niitä käytetään, ja mitä sieltä löytyy? Lisäksi tiedustelisin mitä tekee ESP dynamometer test? Jos sen laittaa valikosta päälle, niin ABS ja ESP lähtevät pois päältä. (Vaihtoehdot ovat ON ja W.TER 15 OFF.)
Mistä näissä valokoissa on kyse? Voiko tällä lentää, jos painelee oikeita nappeja?
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC
Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC
Mercedes-Benz C 350e vm 2015
Mercedes-Benz E 350 BE Avantgarde
Mercedes-Benz E 320T CDi Avantgarde
Mercedes-Benz A 170 CDi Classic
Mitsubishi Lancer GL 1.3
Dyno mode on lähinnä dynamometrimittauksia varten, yllätys, yllätys. Silloin on ESP:n ja kumppaneitten parasta olla pois päältä.
"Salavalikosta" voit lähinnä sotkea huolto-näytön, tai voi sen tehdä oikeinkin.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
En nyt tiedä 211:ta ja valikoista. Mutta kuulostaa samanlaisilta tiedoilta kuin mitä 210:sä saa ilmaistoinnin näyttöön. Taisi myös nämä tiedot löytyä 140:sä, mittaristota
Bomber4 kirjoitti:En nyt tiedä 211:ta ja valikoista. Mutta kuulostaa samanlaisilta tiedoilta kuin mitä 210:sä saa ilmaistoinnin näyttöön. Taisi myös nämä tiedot löytyä 140:sä, mittaristota
Ehkä samanlainen mutta eri sisältö kuitenkin. Myös 211:n ilmastoinnista saa samat tiedot kuin 210:n automaatti-ilmastoinnista kunhan autossa on digitaalinäyttöinen paneeli, 4-zone ilmastointi. Tuolta mittaristosta tulee vähän muuta tietoa.
ViBr
Miten ilmastointinäytöstä saa informaatiota esiin?
ViBr kirjoitti: Miten ilmastointinäytöstä saa informaatiota esiin?
Eikös status-tiedot tule näkyville kun painaa vain REST-nappulaa pitkään? Muistaakseni lämpötilan asetuksilla/nuolinappuloilla kelataan eri näyttöjä (tuo W211 tuli myytyä niin ei pääse enää omasta kokeilemaan).
ViBr
Mitä ilmastoinnin informaation pitäisi kertoa? Valikossa on sivut 1-99 ja niiden perässä asteluku. En kyllä hoksaa niiden merkitystä...
ViBr kirjoitti: Mitä ilmastoinnin informaation pitäisi kertoa? Valikossa on sivut 1-99 ja niiden perässä asteluku. En kyllä hoksaa niiden merkitystä...
Noita nyt pitäisi netistä löytyä vaikka kuinka mutta en heti löytänyt parempaa: http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... ost1184228
Tuo siis 210:lle mutta sisällön pitäisi olla sama.
Temmii
Re: 211:n tietokoneesta löytyy "salavalikko"
Viesti Kirjoittaja Temmii »
Voisiko joku mahdollisesti auttaa tuohon "salavalikkoon" pääsemisessä?
Auto on E270CDI ja 03, olen useasti yrittänyt eri tavoilla päästä ko. valikkoon mutta jostain syystä en vain pääse. Missä vika??
miq
Viesti Kirjoittaja miq »
virrat I-asentoon -> ajotietokoneen näyttöön perusasetus (ulkolämpö tai nopeus) -> 3 nopeaa painallusta tripin resettinapista -> kuuluu piippaus ja avot, olet "salavalikossa".
"An nescīs, mī fīlī, quantillā prūdentiā mundus regātur"
-Axel Oxenstierna
Crea
Viesti Kirjoittaja Crea »
Itsellä oli kans kerran ongelmia päästä valikkoon en tiedä mikä oli syy koska tein sen niin kuin aina ennenkin eli avain yks pykälä eteenpäin niin että virrat on päällä, sitten km/h valinta valikosta ja sit reset kolme kertaa. Menee suorilta tuohon kyseiseen valikkoon. Jos haluaa öljyn määrän näkyviin ni sit pykälä eteenpäin virtavaimesta. Odottaa hiukan ni mittaa tarkan öljyn määrän.
Temmii
miq kirjoitti:virrat I-asentoon -> ajotietokoneen näyttöön perusasetus (ulkolämpö tai nopeus) -> 3 nopeaa painallusta tripin resettinapista -> kuuluu piippaus ja avot, olet "salavalikossa".
Olen tehnyt tämän useista kertoja mutta en silti ole päässyt "salavalikkoon" :shock:
Toiseen "salavalikkoon" pääsen kyllä eli kun laittaa "xxxx to service" näyttöön ja painaa reset nappia pohjassa.
Eikös "dyno mode" sekä jännitenäyttö ainakin puutu kokonaan alkupään 211 korisista?
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
On tuo valikko löytynyt ainakin -03 ja-04, mitä olen testannut.
Jos en väärin muista, joissain toimi pitkä painallus, n.30s.
usein tuo kolme nopeaa pelaa.
hemppaveikko
Viesti Kirjoittaja hemppaveikko »
eikös tästä näytöstä kuitata huollot ja näkee myöskin suoritettavat huoltotyöt numeroina.auton vin numero.mootorin tyyppi no,ja muutakin eivaan muista kaikkia valikkoja.
MIES VOI LUOPUA MERSUSTA VAAN MERSU EI LÄHE MIEHESTÄ
-180C ESPRIT -95. E220 CDI A -03 farkku.S204 200CDI-10
Kumipää
Juu kaikkee sellasta ja öljynmäärän desilleen, vaikka ajon aikana.
miq
Mitenhän se öljymäärä, jos auto on käynnissä....ei taida ihan pitää paikkaansa kun ei se öljy siellä pohjassa makaa vaan ainakin toivottavasti on matkalla ympäri kattilaa tekemässä tehtäväänsä.
Eli, jos öljymäärää haluaa tsekata niin vähän aikaa sammuksissa olevasta moottorista. Luulisin.
-Axel Oxenstierna
Kumipää
Tietysti! Mutta voi myös katella vaikka ajon aikana.
Temmii
Kumipää kirjoitti:On tuo valikko löytynyt ainakin -03 ja-04, mitä olen testannut.
Eli tuo pitkä painallus samaisessa valikossa kuin tuo kolme nopeaa?
soikka
Viesti Kirjoittaja soikka »
Tietääkös kukaan onko W204 malleissa samanlaista salavalikkoa ?
MB Exät:
GLK 220 CDI BE 4matic 09
ML 270 CDI 01
E 220 CDI 00 farkku
E 250 D 89 farkku
E 200 D 90
E 200 D 86
220 D 78
Kumipää
Temmii kirjoitti:
Jep, joihinkin autohin on ollut tällanen ohje, mutta yleensä kolme nopeaa toimii.
Katot vaan että mittaristo on perusnäytössä, eli nopeusnäyttö tai jos olet asettanut ulkolämmön
näkymään, niin sitten se.
käännä sen jälkeen virta pois ja heti takaisin yhden pykälän verran, kolme naputusta pitää
tehdä ennenkuin srs valo kerkeää sammua.
Näistähän löytyy juttua ja videota vaikka juutuubista haulla "dynomode"
Tuubissa oli jotain 204:seen, vähä epäselvää, mutta eiköhän se siitä näy:
http://www.youtube.com/watch?v=3tLtaMPS46o" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=6KURqzKH ... ure=relmfu" onclick="window.open(this.href);return false;
Temmii
Kumipää kirjoitti:
Temmii kirjoitti:
Juurikin näin olen kokeillut jo useamman kerran mutta ei tämä yksilö vaan mene sinne "salavalikkoon"
Temmii kirjoitti: Juurikin näin olen kokeillut jo useamman kerran mutta ei tämä yksilö vaan mene sinne "salavalikkoon"
Pääsetkö valikkoon josta nollataan huoltojutut?
villeeino
Viesti Kirjoittaja villeeino »
Temmii kirjoitti:
pieni huomio: onhan sinulla valittuna lämpötila TAI nopeusnäyttö eikä lämpötila JA nopeusnäyttö???
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Temmii
villeeino kirjoitti:
Temmii kirjoitti:
Minulla oli valittuna lämpötila ja nopeusnäyttö. Kokeilin äsken että oli valittuna molemmissa nopeusnäyttö mutta ei toiminut siltikään.
Kun painan pitkään reset nappia kuuluu piippaus mutta mitään ei tapahdu??
Onko kellään enään mitään ideaa tämän suhteen?
Piditkö nappia piiiitkään pohjassa? Tuolla ohjeessa kerrotaan että ~30s...
Edit: MBworldista:
And here are instructions for EARLY 2003 models E55 W211 (like mine);
1. Insert the key and turn to position 1 (temperature must be on the display!!).
2. Immediately press and hold the trip odometer reset button until the instrument cluster beeps. There is no visual message (except that temperature automaticaly goes/change to speed on the dipslay), only an audio beep. Be patient, this takes around 40 seconds (actualy slightly less).
3. All else is the same like 2003+ procedure
Temmii
MiHe kirjoitti:Piditkö nappia piiiitkään pohjassa? Tuolla ohjeessa kerrotaan että ~30s...
Edit: MBworldista:
Juu pidin nappia piiiiitkään pohjassa ja tosiaan kuuluu piip mutta mitään ei tapahtunut.
Täytyypä vielä kerran kokeilla noilla ohjeilla.
Temmii
Temmii kirjoitti:
Edit: MBworldista:
Ei ymmärrä... Piip kyllä kuuluu mutta mitään ei tapahdu.
Mie en aivan ymmärrä tuota ohjettakaan "There is no visual message (except that temperature automaticaly goes/change to speed on the dipslay)"?? Mitä ideaa tuosta "salavalikosta" on jos sinne pääsee mutta mitään ei näy??
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Piipin jälkeen paina ratissa vasemmalla puolella olevaa "valikko näppäintä". Muistaakseni alempaa...
V167 GLE350e -21
W205 C200 -19
exät:
W204 C200 -08
W212 E250CDI 4Matic -12
W211 E320 -02
W208 CLK230K -00
W202 C180 -97
W210 E200 -96
W210 E230 -96
W124 230CE- 92
Temmii
virta kirjoitti:Piipin jälkeen paina ratissa vasemmalla puolella olevaa "valikko näppäintä". Muistaakseni alempaa...
Noniin alkohan se toimimaan. Kiitos kaikille avusta.
