w124 300E24 Sportline alusta, mitkä jouset/iskarit vaihdoss?
Virolainen
Viesti Kirjoittaja Virolainen »
Terve!
Alkaa tuntua et jouset ja iskarit on menossa vaihtokuntoon.
Onko kokemusta mikä, olisi hyvää paketti sportline alustalle jos toivomus olisi sama madallus ja jäykempi kyyti, mut ei ihan kivikova.
Renkaat vanteineen alkuperäiset 205/60/15.
Voi olla myös tilauskama, ei ole mikään hengenhätää.
Paha tauti iski kun hankin tuon auton, nyt ei ole enää aikaa muuhun
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Samalla korkeudella voi olla vaikeaa löytää muuta kuin alkuperäistä (mikä ei liene huono vaihtoehto). Yleensä alustasarjat ovat matalammat kuin alkuperäiset.
tomat
taitaa olla eibach just eikä melkee sitten sulle, mukava eikä pintakova. Kumeilla saat sen passattua suunnilleen samaan mitä orkkis jousetkin.
Virolainen
Kiitos vastauksista!
Yllätävän kivuttomasti löytyi! Kiitos vastauksista.
Olen aikasemmin ajannut Konin keltaisilla ja oli hyvät. Mikä olis näiden eibachien kaveriks hyvät vaimentimet? Konilla sportlinille ei ole, onko ainoa vaihtoehto Veho ja alkuperäiset?
Lepisto
Viesti Kirjoittaja Lepisto »
Itselläni myös sportline alusta, vaihdoin joka nurkkaan bilstein sprint iskarit, koska vanhat olivat vaihto kunnossa. Jätin vielä nämä sportlinen jouset paikoilleen, koska jäin odottelemaan seuraavaa palkka päivää.
Parhaiten nämä bilsteinit eivät vakio sportline jousten kanssa kylläkään toimi, mutta mielestäni on silti erittäin hyvä ajaa. Ottaa montut hyvin vastaan, ei ole turhan kova. Eikä myöskään hypi eikä pompi juurikaan.
En sitten tiedä miten ne toimisivat muiden jousien kanssa, koska ei ole kokemusta, mutta tähän tilanteeseen olen erittäin tyytyväinen.
Korkeuskin on aikalailla sama kuin vanhojen iskareiden ja jousien kera.
C124 300ce 24v sportline -91
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
