Kattoluukusta!
Kattoluukusta!
Mun 190 mersussa on mekaaninen kattoluukku, johon tuli jokin häikkä. Eli luistaa todella huonosti ja sitten ku sen saa ihan eteen, eli oikealle paikalle niin luukun takaosa ei nouse oikealle paikalle. Millä periaatteella se lukko toimii. Kun pyörayttää salpaa, niin ei tapahdu mitään. Pitäisko toimia sillä tavalla, että ku salpaa pyöräyttää, niin luukun takaosa nousee ylos?!? Kiskojen raiteilta löytyi jotain irtonaisia muoviosia. Oisko jollakin kokemusta, miten kannattaa alkaa purkamaan ja onko kova homma.
Re: Kattoluukusta!
Sama tapahtui W124:n kattoluukun kanssa. Tärkeä juttu on nyt, että et turhaan liikuttele luukkua, sillä noiden rikkoutuneiden muoviosien takia kakkosnelosen luukkun maalipintaan tuli aika mojova naarmut!jozzu kirjoitti:...Kiskojen raiteilta löytyi jotain irtonaisia muoviosia. Oisko jollakin kokemusta, miten kannattaa alkaa purkamaan ja onko kova homma.
Luukku oli ihan korjattavissa, mutta homma oli melkoinen. Tästä on aikaa kun homma oli käsillä. Mutta muistaakseni ensin piti ottaa luukku pois paikoiltaan. Se taisi lähteä kun riittävästi ruuvasi säätöruuveja... Nuo muovinpalat ainakin itselläni olivat liukukiskoista. Ja niihin käsiksi pääseminen edellytti kattoverhoilun irrottamista. Joten kärsivällisyyttä vaaditaan.
-T
