Auto oli pukeilla ja jälkeen sammu ja ei käy!RATKAISTU
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
Elikkäs semmonen tapaus sattui että kytkimen työsylinteri vaihdettiin ja auto oli pukeilla korkealla... myös käynnissä. Kytkimen testausta kun rupesimme tekemään tasasella niin auto sammui... nyt ei käynnisty kun kaasu pohjassa ja vaan röpöttää ja kierroksia alta 500 ja sammuu hetken päästä. mikähän tuohon nyt tuli? tulpat oli nokiset
Viimeksi muokannut tpk_83, Ma 01.06.2009 21:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Bensaa siis sinne tuntuisi menevän. Joku alipaineletku irti?
Sopivasti hajonnut lämpötila-anturi?
Letkut nyt ainakin näkee miten on kiinni.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
tpk_83
jupehalm kirjoitti:Bensaa siis sinne tuntuisi menevän. Joku alipaineletku irti?
Anturi tammikuussa vaihettu... mikähän alipaine letku vaikuttas nuin paljo?
tpk_83
ja auto siis tunkin verran maasta ilmassa toiselle kylellee kallellaan... Tankki oli kyl aika tyhjänä että oiskoha jotku paskat voinu imasta tankin pohjalta?
jupehalm
Suodattimesta ei kyllä pitäisi likaa kauhean helposti läpi mennä. Eihän se muuten suodatin olisi nimeltään :shock:
No bensa letku irti moottorin päästä ja käyttää startti asennossa tai vain virrat päällä ja katsoo mitä sieltä tulee. Puhtaaseen lasi purkkiin lirauttelee.
Sillä vaan tuli toi anturi mieleen ku omasta hajosi ihan parkissa ollessa. Oli kylläkin k-jetti mutta kuitenkin..
Mystinen vika :?
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Kun bensan suodatin on tukossa niin tekee juuri tuohon tapaan.
Nimimerkillä: jätkä joka ei jaksanut vaihtaa bensa LT:n ruostunutta tankkia vaan vaihtoi mieluummin suodattimen noin tuhannen kilometrin välein. (volkkari liike pyysi tankista enemmän kuin mikä oli auton arvo, eikä bensa mallin tankkia löytynyt mistään purkaamosta)
Omat:
Huolehdittava:
tpk_83
sen verta tutkittiin tuossa iltamissa että kaikki alipaineletkut pitäs olla paikallaan tosin se jarrujen alipaine letku oli löysällä mutta ei vaikutusta vaikka kiristi. uudet tulpat laitettu ja bensiiniä tulee startatessa (määräjakajalle) se mistä lähtee suutin putket. polttoaine suodatinta ei vielä katsottu... vika eikun jatkuu vaan :evil:
tpk_83
Jos joku sattus tietämään että meneekö 16v koneisen getrakkiin/siellä laatikon päällä jotai alipaine letkuja ni ois hyvä tietää ku piti se kytkimen paine putki irrotella sieltä
tpk_83
Bensan suodatin vaihettu auton alle va ei vaikutusta :evil: mitäs sitten tutkis?
Vika kuullostas bensapumpun releeltä.Voihan vika tulla missä vaan.Eli eikun tinailemaan.Joku oli kopauttanu meisselillä releeseen ja katkos poistui.Mulla autto kun otti releen pois ja laitto takas,mut tinasin silti.
Kyllähän nää neuvot ovat arvailua osin mutta jostakin on aloitettava,mielellään halvimmasta päästä.
tpk_83
atlas kirjoitti:Vika kuullostas bensapumpun releeltä.Voihan vika tulla missä vaan.Eli eikun tinailemaan.Joku oli kopauttanu meisselillä releeseen ja katkos poistui.Mulla autto kun otti releen pois ja laitto takas,mut tinasin silti.
pensa pumppu kyl pyörii ainaski sillo ku virrat laittaa päälle ja sen releen olen kolvannut aikasemmin kuten ylijännitereleen...
Voinekko ruiskusta olla mikään menny rikki joka oirehtis nuin?
Epäilen seuraavaksi sytkäpuolta.Ruisku on kyllä aikavarma peli,mutta voisko kokeilla jos ottaisit eha;ta töpselin pois niin ruisku menee mekaaniselle puölelle/asetukselle,niin oisko mitä muutosta?
Tavallisesti mietin aina että mitä tein ennenkuin vika tuli tai mitä osia oli tulilinjalla?
tpk_83
atlas kirjoitti:Epäilen seuraavaksi sytkäpuolta.Ruisku on kyllä aikavarma peli,mutta voisko kokeilla jos ottaisit eha;ta töpselin pois niin ruisku menee mekaaniselle puölelle/asetukselle,niin oisko mitä muutosta?
Tuota noin... kaikki muita anturin liitoksia käytin melkeenpä irti vaan en tuota "oliko nyt tuo EHA joku autom.seos härdelli"?
Juu se on jakajan rintapellin puolella musta moykky ja siihen tulee 3johtoa. kyllä kai se muullakin pistoke irroituksella menee mekaaniselle puolelle mut tuosta sata varmasti.
tpk_83
atlas kirjoitti:Juu se on jakajan rintapellin puolella musta moykky ja siihen tulee 3johtoa. kyllä kai se muullakin pistoke irroituksella menee mekaaniselle puolelle mut tuosta sata varmasti.
joo kyl mie taian tietää just tuon mustan mötykän...
SE rele tinaus.Milloin teit sen?Jos joskus aikaisemmin niin olisko vika uusiutunut?Onkohan tuossa miten erilainen rele kuin esim 8vena tai 2litra koneessa ja kun ois vielä tuttava piirissä että vois lainata.
tpk_83
atlas kirjoitti:SE rele tinaus.Milloin teit sen?Jos joskus aikaisemmin niin olisko vika uusiutunut?Onkohan tuossa miten erilainen rele kuin esim 8vena tai 2litra koneessa ja kun ois vielä tuttava piirissä että vois lainata.
siinä ei kyl ollut minusta mitään vikaa sillon vaan suoritin toimenpiteen varulta samalla. itseasiassa kaverin samanlainen cossu seisoo 20metrin päästä omasta niin vois siitä varmaan lainailla eri osia...sanokaa vaa mitä kannattaa kokeilla! esim koko ecu tjs?
Kyllä kai siitä voi koettaa ihan mitä vaan koska jos siitä on joku osa vain tullut tiensä päähän,mutta jos joku on hajonnut jonkun osan viottumisen takia niin.....Aloita niistä releistä sitten ecu mutta virrat pois kun irroitat ja laitat takas ettei tule virrat päällä katkosta ja kaikki tää omalla vastuulla.
tpk_83
atlas kirjoitti:Kyllä kai siitä voi koettaa ihan mitä vaan koska jos siitä on joku osa vain tullut tiensä päähän,mutta jos joku on hajonnut jonkun osan viottumisen takia niin.....Aloita niistä releistä sitten ecu mutta virrat pois kun irroitat ja laitat takas ettei tule virrat päällä katkosta ja kaikki tää omalla vastuulla.
Joo tietysti nyt jos ecun vaihtaa ni akusta napa irti... vähä ot johtunee kaljasta :D : akku kyl kestänyt hyvin ku varmasti 100 kertaa startattu ja akkuna joku exide 90amppi :)
tpk_83
Onko sulla tietoo että mikäs iha ruutassa vois särkyä tuollee?
tpk_83
Tuli nyt vaan mieleen että se jostain ruiskun alta kumiletku että meneekö se tyhjäkäntimoottorin alle?
Alla on kumikaukalo josta lähtee letku just tuonne tyhjäkäyntimotorille.Ei tartte ottaa akun kenkiä irti riittää kun avain nolla asennossa.
miko
Viesti Kirjoittaja miko »
En tiiä miten tuossa menee bensalinjat mutta voisiko olla että tunkkauksen yhteydessä olisi paluuputki mennyt linttaan?
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Voisiko sinulla olla lämpöanturin johto poikki liittimen sisältä? Koita vetää sitä johdin osaa siitä anturiin menevästä liittimestä. Jos tuo on poikki, niin silloin vastus on ääretön ja tietokone painaa täyden syötön koneeseen virheellisen vastusluvun ansiosta. Röpöttää, nokeaa tulpat, ei käy tyhjäkäyntiä jne.
tonijuopperi
Viesti Kirjoittaja tonijuopperi »
jos anturin johto on poikki silloin ei toimi kylmäkäynistyspiiri. eli just toisin päin mitä yllä vastattiin.
Mercedes-Benz forever
tpk_83
EHAN anturin johdon ku ottaa pois ni samontei lähtee käyntiin va ei vedä mihinkää ku vissii seokset poskellaan?
Kokeiltu toisella ehalla, ylijännitereleellä ja bensapumpun releellä va ei toimi jos ehassa johto paikallaan.
mitäs seuraavaksi tutkia tuosta mikäs tuota ehaa "säätää"?
tonijuopperi
bensanpaine kannattaisi vielä mitata jos epäilet bensapuolella olevan vikaa.
bensa pumpun maadoitus kannattaa kans tarkistaa.
tpk_83
Jotenki nyt vaa vaikuttaa että bensapuoli ois oikeessa, mutta tuo sähköhomma nyt epäillyttää!
Pitäneekö purkaa ihan lattia matto kuskin puolelta että lambdan liittimiin pääsee käsiksi? jos koettas että mitäs sanoo ku irrottaa johdot...
tpk_83
Ja autollahan voi nyt ajaa sentään kun johto ahalta irti!
tpk_83
nyppäsin lambdan piuhat irti va ei mitn vaikutusta!
