Pieni sähkö kysymys 123 230e vm82??
jaakko.putkisaari
Yllä mainituun kulkineeseen vaihtelin hiljan mittariston polttimot ja
muutoinkin puhdistelin mittarit pölystä.
Kuskin puolen suojamuovi tuli operaatiossa tietty otettua irti,niin samalla
ajattelin vilkaista lähemmin ajovalo kytkintä,kun ei polttimoa vaihtaen syty kytkimen valo!
Otimpa kytkimen irti,niin mitä kummaa vihreä valkoraita piuha ulommasta
kehästä nastalta 30 oli poikki.Ilmeisesti oli ajateltu korjaamistakin,kun
oli piuhan päätä kuorittu sentin matkalta valmiiksi,mutta jätetty liittämättä
takaisin??
Kysyisinkin tietäjiltä mikäs piuha tuo oikein on??
Tarkempi koordinaatti on 58 harmaa valk,30 vihreä valk,56 harmaa kelt,
keskimmäinen näistä siis poikki!!Niin ja tuo vihr/valk on 0,75 piuhaa!
Senverta yritin itse selvitää korjausoppaan sähkökaavioista jotta tuo piuha olis yhteydessä virta avain pesään ja olisi jotain tekemistä valojen kanssa,mutta mihin valoon,sumareihin,takasumariin???
Etu sumarithan eivät toimi ja todennäköisesti takasumarikaaan ei toimi,
tiedä sitten kuin on katsastuksesta mennä läpi. :lol:
Olisi hyvä vaan titää tuo ennenkuin kolvaan uudelleen piuhan kiinni ruuvi lenkkiin,savujen hälvettyä voipi olla myöhäistä!??
Tuo korjaus opas on 123 dieseleihin niin jotain eroja voi olla bensa malleihin,
tiedä sitten kuinka paljon??
Jos jollakulla tietoa olisin kiitollinen!
T.Jaakko.P
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Usein on saksalaisista poistettu oikea/ vasen parkki katkaisemalla johto katkaisijalta.
Oliskohan kyseessä se? :roll:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
jaakko.putkisaari
Jaa voisihan tuo olla,koskapa vertailemalla esim 83vm 190 kaavioon,niin
siellä samainen kytkentä virtalukolta menee Lh park kytkentänastan
kautta takavaloihin!?Voisikohan tuossa 123 olla tosiaan samoin,vaan onko
tuosta haittaakaan jos tuon kytkee takaisin?
Mikähän noissa sumareissa vois olla ku ei pelitä,sulake on ok.
Oisko noille omaa relettä jossain??
Vai pitäiskö virtalukon jodotuksia tutkailla,onko kellään ollu samaa pulmeroa?
Valot,vilkut,parkit toimivat niinkuin pitääkin.
T.Jaakko.P
