jatkoa aiheelle "c36 moottori ongelma"
Laario
Viesti Kirjoittaja Laario »
Nonii, tänään sitten auto talviteloilta kunnon koeajolle, ja eihän se kunnolla toimi. Tasaisesti kaasua painaessa kiihtyy tasaisesti, mutta esim paikaltaan jos lyö tallan pohjaan, kierrokset käyvät enne nousua niin alhaalla että auto sammuu :( pitäis tietokoneeseen laittaa auto kiinni, mutta en usko että sieltä mitään oleellista saa ulos, alkaa sormi menemään suuhun... ecu vai imuvuoto vai ylijänniterele, vai polttoainepumppu/rele mistäs lähtis...
Lauri
sl350
Viesti Kirjoittaja sl350 »
Laitoitko tuoretta bensaa?
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW 330iA Cabrio m-sport-09ex
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Kuulostaa bensapulalta.
Laario
Vanhat bensanlirut sisällä, voisikohan nyt ihan huonosta bensasta olla kiinni...
Lauri
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Laario kirjoitti:Vanhat bensanlirut sisällä, voisikohan nyt ihan huonosta bensasta olla kiinni...
Voi, nykybensa ei säily kovinkaan pitkää aikaa.
Tuoretta bensaa ja baanalle. :P
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Niko-k
Viesti Kirjoittaja Niko-k »
Kannattee vaihtaa samalla myös oljyt jos talven seissyt. :D
c36 amg v.96
Mitsubishi eclipse 2L v.97
Laario
Eiköhän tämä nyt itsestäänselvyys ole, vaihdan kaikki nesteet ja suodattimet. saa nähdä miten käy, mutta en usko että auton sammuminen kaasua painattaessa voi johtua seisseestä bensasta...
Lauri
Harri126
Kyllä se perhana pilaantuu.
Nimim. kevät käynnistyksiä vuodesta -93
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
Re: :)
Laario kirjoitti:Eiköhän tämä nyt itsestäänselvyys ole, vaihdan kaikki nesteet ja suodattimet. saa nähdä miten käy, mutta en usko että auton sammuminen kaasua painattaessa voi johtua seisseestä bensasta...
bensa kuuluu nykyään myös vaihdettaviin nesteisiin kesäautoissa...
sl350
Re: :)
Kausilajeja pitkään harrastaneena, laita tuoretta bensaa niin uskon että käyntiongelmat on historiaa. Ei ne turhaan nykyjään myy niitä stabilointiaineita.
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW K1200S -07ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
Laario
Noniin auto ajossa, huollot tehty, tankattu, mutta ei toimi ehkä ihan niinkuin pitäisi. Suurimman osan ajasta toimii, mutta välillä kaasua painattaessa tulee "tukehtumis efekti" siis poljinta painattaessa ei tapahdu mitään, ja putkessa alkaa bensa paukkua...
Lauri
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Uudet tulpat vois auttaa. :idea:
Laario
nyt menee hämäräksi, kun painaa kickdownin pohjaan, kiertää kyllä normaalisti, mutta auto ei vaan liiku, on vähän hassu fiilis ku kone kiertää 7000rpm ja auto menee kävelyvauhtia :)
Lauri
JarkkoN
Onko automaattilaatikossa öljyä?
Laario
kyllä :)
Lauri
Harri126
Laario kirjoitti:nyt menee hämäräksi, kun painaa kickdownin pohjaan, kiertää kyllä normaalisti, mutta auto ei vaan liiku, on vähän hassu fiilis ku kone kiertää 7000rpm ja auto menee kävelyvauhtia :)
Nouseeko takarenkaista savua? :lol:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
Laario
:D
Lauri
Laario
Kierrokset humppaa...
Niin ja ominaista on vian ilmetessä, että kun vauhtia hidastaa, kierrokset humppaa kovasti...
Lauri
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Oli sama vika mulla BMW:ssä aikoinaan, ei ampumallakaan päässy liikenteeseen vaik talla pohjas. Valitettavasti en vikaa saanut selville joten en voi auttaa :?
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
