E320CDI'01 starttaus kylmänä meinaa ahdistaa
Hepskukkuu. Saksantuliainen toimii ku kello, mutta eräs harmaa pilvi meinaa parkkeerata auvoisalle autoilutaivaalle.
Nimittäin. Näinä kylminä aamuina (noh: -2..-5 degC) on meinannut tuo käyntiinlähtö ahdistaa. Auto on nyt noina kahtena kylmänä peräkkäisenä aamuna kyllä lähtenyt sillä "automaattistartilla" käyntiin, mutta sammui molemmilla kerroilla n. parin sekunnin käynnin jälkeen. Tämän jälkeen saa sahata niin perskutasti, että suostuu heräämään henkiin. Tänään aamulla vaati kaksi pitkää starttia. Molemmilla kerroilla tuo sama homma: eli lähtee käyntiin - sammuu - vaatii pitkän startin.
Lämpöisillä keleillä pata lähtee normaalisti käyntiin, sikäli, ettei nyt vertailupohjaa muista cdi:stä kyllä ole - ensmäinen laatuaan minulla.
Onko CDI-isteillä ollut vastaavia havaintoja? Haulla löytyikin jotain, mutta tällöin tilanne oli se, ettei auto kylmänä tahtonut lähteä.
Autossa on MB:n alkuperäinen lisävarustewebasto. Molempina aamuina tuo kotkotus oli pari minsaa päällä ennen auton starttiyrityksiä.
Suurkiitokset asiantuntijoille, jos pystytte auttamaan miestä mäessä!
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
Soitin tämän perusteella Rollelle ja jo vot oli sielläkin sama diagnoosi - no - viedään laitos sinne hoivattavaksi, kun pitää termari ja alapallotkin vaihtaa samallatuikku kirjoitti:.
Olet löytänyt aivan oikeita juttuja aiheesta.
Kaikki polttoainelinjan tiivisteet sieltä konehuoneesta vaihtoon.
Niin helpottaa...
OT: Mitäs 320:sten savut on muilla ollut?
OT2: Ja oli meinaan kallis kattastus! Yli 200 eskoa
Kiitos avusta, Tuikku!
edit: kirotus vireitä.
- Skraba
Itsellä on nelisatkussa hieman samaa ongelmaa, muutaman kerran joutunut käyttämään "lämpöiseksi" ennenkuin pääsee liikkeelle.
Pitääkin laittaa tiivisteet tilaten, jotta pääsee ongelmasta eroon...
OT:Kyllä nuo savut on ihan normaalit, itsekkin ihmettelin kun oma bilikka antoi arvot 0,19.
www.varaosatnetista.fi Suomen edullisin varaosien verkkokauppa!
Mites: Eikö se korkeapainepumppu ole voideltu naftalla? Eli kojahtaako siitä seuraavana se, jos vielä pari aamua sahaan tuon käyntiin? Eli pitäskö tuo hoidattaa nyt hetikiireellä pois alta?
Edit: Sainpas ajan. Käydään KL-autossa näytillä. Asiallista palvelua tähän asti, pistän kommentit huoltopuolelle sitten työn jälkeen.
- Skraba
Täällä oli 2,99. 3,00 olis ollu hylkäys. Noh. eihän se ollu ees lähellä sitteSkraba kirjoitti: OT: Mitäs 320:sten savut on muilla ollut?![]()
Johtui rikkinäisestä EGR:stä...
Mulla kans vaihdettu kaikki polttoainelinjan tiivisteet 2 viikkoo sitte. Parina aamuna piti sahailla kymmenkunta sekuntia ennenkun lähti. Heti vaihtoon vaan ennenkuin menee pahemmaksi...
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, autom 2-v, hopea), 3000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, autom 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, autom 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, autom 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, autom 5-v, hopea), 540 000 km
W211 on jo aivan erilainen tuo polttoaine puoli,ainakin omassa -05.nh1131 kirjoitti:Mulle sanottiin huollossa että webasto on omalla polttoainelinjalla tankista saakka, miten ne tiivisteet voi silloin vaikuttaa käynnityvyyteen joka on ollut heikkoa aina webaston käytön jälkeen (noin 15 min lämmitystä)? kylmänä hörähtää aina heti käyntiin mukisematta.
Siinä on tuo siirtopumppu tankin luona ,joten siellä putkissa on paine,210 on imu aina siirtopumpulle asti joka on moottorin päässä.
Lisäksi 211 on kokonaan luovuttu noista o-renkaista ja on oikeat lemmarit putkissa.
Suodatinkin on kokonaan vaihdettava kuorineen.
Jostakin muistelen lukeneeni ,että oisko jokin lämpötila tunnistin rikki ja antaa väärät arvot koneelle.??
Juu, miekin vaihdatutin ne heti vain kun ajan sain. Koko ajan tuppas pahenemaan kun muutaman päivän joutui aikaa varttumaanjukka-tre kirjoitti:Mulla kans vaihdettu kaikki polttoainelinjan tiivisteet 2 viikkoo sitte. Parina aamuna piti sahailla kymmenkunta sekuntia ennenkun lähti. Heti vaihtoon vaan ennenkuin menee pahemmaksi...
- Skraba
