pumpun ruuvaus
jyva90
pumpun ruuvaus
Viesti Kirjoittaja jyva90 »
paljonko voi saada pumpun ruuvauksella heppoja 2.2 dieseliin kun ruuvaa pumpun tappiin asti.
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Käyppä Mesen sivuilla,siellä ovat testanneet tuon eri moottoreiden kans. Esim:200D=+12hp...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
kerrohan mikä pumppu kysessä jos on ihan jakaja niin ohjeet ei niihin toimi sit
Jos on OM604 220D eli 16V versio niin siinä on sähköinen pumppu. Ei onnistu ruuvailla.
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
teem085 kirjoitti:Käyppä Mesen sivuilla,siellä ovat testanneet tuon eri moottoreiden kans. Esim:200D=+12hp...
Onko sulla suoraa linkkiä tuohon keskusteluun?
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Petri85
Re: pumpun ruuvaus
Viesti Kirjoittaja Petri85 »
Termos!
Voisiko joku hieman kertoa että saako W210 220D -96:een tehoboxia tai mitenkään muuten tehoa lisää. Linkkejä jos viitsitte laittaa ja KIITOS etu käteen.
KLIK.
Penkkilappuja sun muuta on pitkin topikkia, sivulla 6 löytyy 200D ja sivulla 8 on 300D mitattuna ennen ja jälkeen PP-Dieselin säädön.
Bomber4
Re: pumpun ruuvaus
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Petri85 kirjoitti:Termos!
Varmaan tiedätkin, että ahtamattomana---> ei suurta iloa saa. muutamasta kw:n lisäyksestä on kyse vaparin kohdalla. Onko Lucas vai Bosch pumppu kiinni.
Petri85
Re: pumpun ruuvaus
Varmaan tiedätkin, että ahtamattomana---> ei suurta iloa saa. muutamasta kw:n lisäyksestä on kyse vaparin kohdalla. Onko Lucas vai Bosch pumppu kiinni.[/quote]
Juuri katoin niin Lucasin pumppu on
Bomber4
Tuohan on noista kahdesta se surullisempi maineeltaan. Toivottavasti on muuten vielä ehjä pumppu.
make36
C 220D lastutus
Viesti Kirjoittaja make36 »
Laitoin Lucasin kanssa Promotechin lastun. Myyjänä toimii Suonenjoella oleva firma. http://www.aquilasystems.fi/ Sivuilla on myös tekemäni asennusohje ko. lastuun. Alakierrosten vääntö on mielestäni paljon mukavampaa. Ajoin kaverini väyrystä samalla koneella, joka oli aika hengetön. Toki väyrynen on hieman painavampi. Olen ollut tyytyväinen.
