Voiko 124 300 automaattia vm87 hinata särkemättä laatikkoa?
hekemann
Viesti Kirjoittaja hekemann »
Luin jostaki keskustelupalstalta et joitaki aut. mersuja voi hinata ihan huoletta. pitäs 50 km hinata ja ei viittis sen takia vetareita ottaa irti. moottoria ei voi pitää käynnissä hinauksen aikana kun se ei oikee pelaa:(
juhaoh
Re: Voiko 124 300 automaattia vm87 hinata särkemättä laatikk
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
hekemann kirjoitti:Luin jostaki keskustelupalstalta et joitaki aut. mersuja voi hinata ihan huoletta. pitäs 50 km hinata ja ei viittis sen takia vetareita ottaa irti. moottoria ei voi pitää käynnissä hinauksen aikana kun se ei oikee pelaa:(
Oman -89 ohjekirja lupaa hinata enintään 120 km ja korkeintaan nopeudella 50 km/h.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kyllä me kerran hinattiin w123 300d:tä vm88. 60 kilsan maktka hinattiin ja välillä oli vauhtia reilu satku mitarissa. sitten, kun saatiin auto taas pelaan, niin ihan hyvin se lootakin toimi. ei ainakaan heti menny rikki.
eikös jossakin kerrota, että mersun tomaatin saa vaikka hinata käyntiin.
W201 250DT 20V
Rise
Viesti Kirjoittaja Rise »
Yleisesti ottaen hinattaessa, automaatin öljypumppu ei pyöri, joten
hinaaminen ei ole kovin suositeltavaa. Jos pummpu ei pyöri, niin ei
voitelukaan oikein toimi. Kannattaa ottaa vakavasti rajoitukset hinauksen
suhteen. En muista tarkkaan miten on MB:n osalta.
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Mersun laatikoissa (ainakin näissä vanhemmissa) on 2 öljypumppua, eli jos kone ei käy ja autoliikkuu niin silloin on toinen pumppu kardaanin päässä käytössä. Sen turvin laatikko saa hinuksess voitelun ja tarvittaessa jopa vaihteen päälle jolloin käynistys hinaamallakin onnistuu.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Kaverin w123:sta oli hinattu, ja 80km/h vauhdissa oli kuulunut joku pamaus, ja nopeusmittari ei enää toiminut. Auton alle tähystely paljasti sitten syynkin: nopeusmittarin vaijerin päässä roikkui nyrkin kokoinen aluumimöntti. :oops:
Tavallisesti otetaan kardaani /vetarit pois mutta mutta mesen saa tosiaan hinaamalla käyntiin eli siellä on oltava öljy pumppu.Totta tuo 50km/h ja matka 120 km ja tämä pätee ainakin w124 ohjeella.Hieno toiminto tuo automaatin hinaus käynnistys,onkohan missään muussa autossa?
Jussi k
Viesti Kirjoittaja Jussi k »
atlas kirjoitti:Tavallisesti otetaan kardaani /vetarit pois mutta mutta mesen saa tosiaan hinaamalla käyntiin eli siellä on oltava öljy pumppu.Totta tuo 50km/h ja matka 120 km ja tämä pätee ainakin w124 ohjeella.Hieno toiminto tuo automaatin hinaus käynnistys,onkohan missään muussa autossa?
Miten tää temppu tehdään? Lähdetään vain hinaan dee päällä vai?
Antakaa joku vinkki!
www.thaiklupi.fi
Jussi k kirjoitti:
Hinataan 40-50kmh ja siitä vauhdissa vaihde D:lle. Jos moottori ei lähde heti pyörimään niin takaisin N:lle ja hetken pästä uusi yritys.
Toimii vain vanhemmissa laatikoissa joissa on kardaani akselilla oma öljypumppu.
Jussi k
Mika.T kirjoitti:
Jussi k kirjoitti:
Mersu on 124 300d -91 Oiskohan tämä hinaamalla käynistyvä malli?
www.thaiklupi.fi
Jos sulla on ohje kirja niin siellä lukee jos lukee.
Minun ohjeessa lukee"vaihdevipu asentoon N virta päälle ,kylmä aski 30km/h tai kuuma 50km/h siirretään vaihdevipu asentoon -2- ja kun moottori pyörii niin kaasua.Ja jos ei käynnisty nopesti takaisin -N- ja jonkin ajan päästä uusi kokeilu.Ei saa pitkiä matkoja kokeilla käynnistystä=vaihteisto vaurio.Tämä ohje on -89 automaatit kirjassa kyllä lukee että w124 eli kaikki????
juhaoh
Jussi k kirjoitti: Mersu on 124 300d -91 Oiskohan tämä hinaamalla käynistyvä malli?
Vuoden -89 ja -90 ohjekirjassa kerrotaan miten käynnistetään hinaamalla, mutta taasen vm. -92 ohjekirjassa kielletään käynnistäminen hinaamalla. Tuo -91 on sitten ?
Atatyrk
Viesti Kirjoittaja Atatyrk »
Joo kiinnostais kans tietää saako tuon w208 CLK 430:n käyntiin jos startti hajoaa. On vähän ollut merkkejä ilmassa.
multiviri
Ei käynnisty clk hinaamalla
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
pera8x
vanhempien 201 ja 124 koppasten automaatin saa omien kokemuksieni mukaan varmuudella hinaamalla käymään, jos kone vaan toimii. eli vauhtia joku 30-50 ja pakkokakkonen päälle. hetken päästä pitäisi alkaa moottorin pyöriä.
W201 250DT 20V
