w203 ohjaustehostin ääntää
kompurat
Viesti Kirjoittaja kompurat »
Moro... Haulla katselin mutten vastausta löytänyt..
Eli w203 ääntää rattia käännettäessä.. ja ongelma onkin kun ääni ei aina kuulu.. ja ilmeisesti tässäkään ei ole kuin yksi säiliö ja öljyä näyttäs olevan..
onks ollut jtn ns. "tyyppivikaa"?
Kiitoksia jo etuköteen..
Ex W202 C200 komressor.. ja W203 C200 kompressor. ex 2006 Sprinter. Ex 2009 sprinter. Ex 2x2014 sprinter. 204 200 farkku
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Oletko varma että on juuri tehostin mistä ääni kuuluu ? Itsekin luulin niin kun tyyppivika iski, mutta itse asiassa se olikin laturin jumiutunut visko joka aiheutti äänen. Oireisiin kuuluu myös moiniurahihnan väpätys tyhjäkäynnillä. Hämäävää on juuri se että ääni kuuluu rattia käännettäessä, (kitisevä ääni). Visko on helppo vaihtaa laturia irroittamatta, mutta vaatii erikoistyökalun.
Tuossa toinen case:http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=25162
W203CDI
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
hanta kirjoitti:Oletko varma että on juuri tehostin mistä ääni kuuluu ? Itsekin luulin niin kun tyyppivika iski, mutta itse asiassa se olikin laturin jumiutunut visko joka aiheutti äänen. Oireisiin kuuluu myös moiniurahihnan väpätys tyhjäkäynnillä. Hämäävää on juuri se että ääni kuuluu rattia käännettäessä, (kitisevä ääni). Visko on helppo vaihtaa laturia irroittamatta, mutta vaatii erikoistyökalun.
Tuossa toinen case: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=25162
Testasin vain tuota väliä... :)
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
eerola
Re: w203 ohjaustehostin ääntää
Viesti Kirjoittaja eerola »
kompurat kirjoitti:...w203 ääntää rattia käännettäessä.. ja ongelma onkin kun ääni ei aina kuulu.. ja ilmeisesti tässäkään ei ole kuin yksi säiliö ja öljyä näyttäs olevan..
Minulla oli vastaava ilmiö sekä SLK:ssa että C-Mersussa. Kylmällä kun starttasi parkkihallissa ja pyöritteli hitaita mutkia, välillä kuului "rallattavaa" ääntä. Lämpimänä ääntä ei kuulunut.
Molempien tehostimessa oli kyllä öljyä, mutta ehkä hieman alakanttiin. Kun vaihdoin öljyt uusiin ja samalla säädin öljyn pinnan ylätasoonsa, ääntäminen loppui.
Otaksun näin sähköinsinööripohjalta, että lämpimänä tehostimen öljyn tilavuus oli juuri sen vähän verran suurempi, että se riitti varmistamaan öljyn riittävyyden joka ajotilanteessa. Mutta kylmää öljyä ei riittänytkään ihan tarpeeksi kun auto heilahti sopivasti.
-T
eerola
Vielä lisäyksenä: Oikea öljy on MB 236.3 Lenkgetriebeöl. A000989880316.
-T
Harri126
eerola kirjoitti:
No nyt uskallan kertoa vähän samanlaisista kokemuksista.
Eli, jos öljyn pinta on liian alhaalla kuuluu kylmänä tehostimesta ääntä kylmänä.
Autoni vain ovat vanhempia, siksi siis arastelu. :oops:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Tikkar
Viesti Kirjoittaja Tikkar »
Tuli kanssa ML:ään samaa vikaa, mutta ääntelyn lisäksi pukkaa öljyä korkin välistä pihalle????? Nämä oireet alkoi samalla kun ilma viileni. Oisko kellään mitään ideoita mikä vois olla vikana? Ajettelin ihan aluks kokeilla vaihtaa öljyt, jos siitä ois jotain apua.
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Kannatta kattoa väpättäkö se moniurahihna laturin jälkeen. Voipi tosiaan olla hihnapyörä rikki. Minäkin luulin, että ääni omassani tulee tehostimesta, mutta sehän olikin laturin hihnapyörä, joka maksaa jotain 60€uroa :)
Aijaa... täähän olikin vanha ketju. Ei se hihnapyörä kyllä tähän ML:n vikaan vaikuta
Tikkar
käytin auton kunnolla lämpöiseksi niin ulina lakkas.. joten kokeilen vaihtaa öljyt. Onkos noissa jokin suodatin tehostimelle?
Tikkar
Niin ja mitä öljyä noissa kuuluu käyttää?
hanta
Olen ostanut Veholta öjyt tehostimeen (25;- e/litra, kolme vuotta sitten)
Pentosin CHF11S S 6 mitä tuo sitten tarkoittaakaan.. Ilmeisesti Mobil ATF D käy myös (tätä vaihtoehtoa tarjoaa korjauskäsikirjani). Suodatinta en ole löytänyt sen enempää autosta kuin kirjallisuushakunakaan.
W203CDI
Tikkar
Autodatan mukaan oikea öljy ois FEBI 000 989 8803 :?:
edit:
Hain tätä öljyä paikallisesta varaosaliikkeestä, 9€ / litra!
Viimeksi muokannut Tikkar, Su 03.01.2010 09:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tikkar
Ja vika korjaantui öljyn vaihdolla. Ilmeisesti oli vettä öljyn seassa ja se jäätyi?
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Minulla ujelsi tehostimen pumppu pakkasella ja nyta vaihdoin siihen uudet nesteet. Nyt vain nousi kalju kananlihalle kun tarkistin Motonetin sivuilta tuotteen 59-0009 ja se onkin jousituksen hydrauliikkaöljy kun taas tehostimeen on 59-0008. Kumminkin eikös diesel farkussa ole tuplapumpussa yhteinen säiliö tasonsäädölle ja tehostimelle.
Purkin kyljessä on teksti Febi 02615.
Onko odotettavissa tuhoja vai hirviääkö ajella muutaman päivän.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Minun mielestäni se käy tehostimeesi koska tasosäätö hydepumppukin kestää sitä ja toimii samalla periaatteella.
Muistan että öljyn värilläkään ei ole väliä koska se on vaan tunnistusta varten.
Tason säätö öljy ei ole suoraan hyde öljyä vaan siihen käyttöön tehty ja suositeltu.
Googleta febi 02615 ja lue mitä löytyy.
sompio
Googlettamalla löytyi tehostimelle eri yljy kuin hydrauliikalle.
Pitäis vain hirvitä ajella muutama sata kilometriä ennen kuin asian saa tarkistettua Veholta. Jos joku tietää varmaksi onko tuplapumpun rakenne ja tiivisteet samaa materiaalia kuin singlepumpun ja mikä oljy tuplapumpussa kuuluisi olla. Jos rakenne ja tiivisteet sekä öljyt samat niin sittenhän tässä voi jo varovasti kammata tukan.
Voit ajella sillä kyllä materiaalit ja tiivisteet on samoja mutta oman mielen rauhasi takaamiseksi soita ja vaihda ilmaiseksi kuittia vastaan liikkeessä käyvät öljyt ,tai he kertovat oman version siitä kuinka se käy mersuusi.
sompio
No hyvä ja kiitos atlakselle.
Öljy ostettu muutama vuosi sitten kun tein omaan 230 TE:hen tasonsäätöpumppu remontin niin jäi silloin pari litran pulloa tähteeksi.
Tein vain tuossa emännän autossa niin kuin suomalainen yleensä tekee, eli ensin tehdään työ ja sitten vasta katsotaan ohjeet.
sompio
Kysäsimpä tänään Koivuhaan Veholta ja siellä olivat sitämieltä että, kannattaa vaihtaa ATF-öljyt sisään öljymerkillä ei ole väliä. Sanoivat hydrauliöljyn voivan vaurioittaa pumppua pitempään käytettäessä.
Joten eikun uudet "lillut" sisään ja samalla vaihtelen myös tehostimensuodattimet molempiin pirsseihin.
villen80
Viesti Kirjoittaja villen80 »
Moro,
Itsellä ilmennyt samaa ongelmaa.
Nyt tulee sarjassamme tyhmä kysymys..
:oops:
Missä tuossa w203 220 CDi:ssä sijaitsee tuo tehostimen säiliö/Tarkistus?
-Ville-
Nykyinen
avari W212 350cdi -10
Exät
Ex w211 320cdi -07
Ex S203 220 Cdi -03
Ex W124 E300 4 MATIC -89
Ex W211 270 CDI -04
Ex w202 c180 -95
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Edestäpäin katsoen moottorin oikealla puolella pyöreä säiliö missä kierrettävä korkki ja korkissa mittatikku jossa viivat kuumana ja kylmänä mittausta varten.
Engineer
Viesti Kirjoittaja Engineer »
Kuinkahan paljon tuota öljyä menee jos kaikki vaihtaa kerralla?
S203 200CDI A -05
markoala
En tarkkaa muista tämän mallin kohdalta mutta tyypillisesti n. 1 Litra
