Miten 500SL:ään saa V8:n äänen?
tuplakoo
Viesti Kirjoittaja tuplakoo »
Alkoi vanhaa pappaa lapsettamaan,
ja mieli tekisi saada autooni (-91 500SL) rouheempaa pakoääntä suhinan sijaan.
Auttaisko katin tyhjennys, vai seuraako siitä muita ongelmia?
Mitään pärinää ja pauketta tai kuviteltuja tehonlisäyksiä en kaipaa, mutta matala murina olisi tervetullut ominaisuus mielestäni hiukan nolon suhinan tilalle.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Joo - revi vaan katit tyhjäksi. Ne on onneksi niin huokeita, ettei itketä yhtään kun uudet joutuu katsastukseen tilaamaan... :P
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Anna vielä katin olla ja kattien jälkeinen vakioputkiston vaihdat peltipakosarjaan ammattilaisen tekemänä. Jos ei riitä niin katti auki ja sisuskalut pois, mutta voi tulla ongelmia päästöjen kanssa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kyllä tuosta kat:n tyhjenneksestä tulee vähän mureammat äänet eikä ne tehotkaan ainakaan laske mutta sitä en tiedä mitä katsastuksessa siihen sanotaan... Riippuu lähinnä siintä onko autosi vähäpäästöinen vai ei. Vuosimallista voisi olettaa auton olevan vähäpäästöinen mutta -92 vuonna vasta tuli kat pakko eli voi vaikka olla vielä ei-vähäpäästöinen. Tämän selvittämiseksi täytyy vierailla konttorilla tai soittaa AKE:lle tuota vähäpäästöisyyttä kun ei enää otteestakaan näe.
Toinen vaihtoehto on sitten vaihtaa takapönttö tai jos oikein haluaa herkutella niin rosterista koko ränni 8)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
tai älä pilaa kattia vaan ota se pois ja tee tilalle suora putki mikä on helppo vaihtaa takaisin katiksi aina katsastukseen...
Omat:
Huolehdittava:
tarkista ensin onko siellä putkistossa "X" tai "H" putkea (eli onko putket yhdistetty keskenään), nuo ainakin tappaa sen 8 pulputuksen...suhinasta taas pääsee eroon, kun laittaa suorat putket...
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Tossa kuva putkistosta. Tulisikohan hyvät ja hillityt murinat jos pönttö nro.23 korvaisi suorilla putkilla. :roll:
Manu300cea24
Kaverin 420 väykyssä pelkästään takapöntön vaihdolla saivat hyvät lotinat pienillä kierroksilla mut kun konetta kierrättää niin mun mielestä rätiseen.
Ensix vaimentajat vaihtoon.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
IsoE
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Pelkällä takavaimentimen vaihdolla saa äänet kohdilleen. Katteja ei kannata rikkoa päästöjen takia. Teettää rosterivaimentimen ja ulostulot piiloon niin ei mene vakio look pilalle.
Esim. Eurostainless tekee varmasti vaimentimen jos ei halua jotain "viripajan" tuotetta ostaa.
124.083
124.036
201.028
202.089
JeremyH
ÄLKÄÄ poistako X:ää tai H:ta :!:
Moottorin tärinät/värinät lisääntyy, kulutus kasvaa ja tehot laskee.
Pelkällä yhden äänenvaimentajan/katin poistolla saa ihmeitä aikaan.
katti pois jos haluat murinaa, eka änkkäri pois jos haluat mörinää ja viiminen änkkäri pois jos haluat kovaa pörinää.
Putkikoon kasvattaminen tuo sen kaikkein hienoimman äänen :wink:
Omat:
Huolehdittava:
tuplakoo
Kiitoksia kaikille vinkeistä,
täytyypä kysellä takapönttöä tuolta Euro Stainlessista, se kun on vielä sopivasti duunimatkan varrella.
Katsastuskonttorilla täytyy myös käydä ennen ajokautta, joten kysäisen samalla onko vähäpäästöinen, oletin jo että ei ole, kun otteessa ei mitään merkintää katista ollut.
Manu300cea24
tuplakoo kirjoitti:Kiitoksia kaikille vinkeistä,
Katin kyl vois poistaa kun leima taskussa ja laittaa sit takasin kun sen aika koittaa :lol: :wink:
Muuten sillä ei ole merkitystä jos ei ole viherpiipertäjä :!: :shock: :lol: :lol:
Nii no ainut jos lambdaa ei ole molemmin puolin kattia! eli jos ei ole niin heletiin vaan katit.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
jamppa
kattit
Viesti Kirjoittaja jamppa »
taitaa näissä olla tuo Lamda anturi ennen katteja
Jamppa
tuplakoo
Kävin tänään konttorilla ja kysyin inssiltä onko vähäpäästöinen,
sanoi että luultavasti on, ainakin arvot oli vähäpäästöisen mukaiset.
Kerroin inssillekin, että kaipaisin pakosuhinan tilalle "miehekkäämpää" murinaa, hän oli samaa mieltä että kyllä V8:n pitää vähintäänkin murista :D
Taidan koittaa tuon takapöntön vaihtamista johonkin toiseen,
Euro Stainlesissa kävin perjantaina, mutta siellä oli sellanen härdelli päällä, etten jäänyt odottelemaan vuoroa.
Minkäslaista meteliä pitää, jos jättää takimmaisen pöntön kokonaan pois,
onko kokemuksia?
Kannattaako edes kokeilla, eihän tuo olisi kovin paha irroittaa?
jannesl500
Viesti Kirjoittaja jannesl500 »
Onko kukaan jo kokeillu tuota keskimmäisen vaimentimen korvaamista suorilla putkilla 8) Parempien pakoäänien toivossa! :roll:
W211 400cdi-03
ex:W210 E55AMG-98
ex:R129 500SL-92
ex:W124 300TE-89
ex:W201 2.3-16-86
ex:BMW 540i-98
ex:+ joku kymmenen muuta eri merkkiä ja mallia
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
mulla on väyrysessä otettu keskiänkkä veke, sen tilalla X pala ja äänet on maukkaat :P
rosteriset katit ja rosteri putki koko matkalla.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
JeremyH
tuplakoo kirjoitti:Minkäslaista meteliä pitää, jos jättää takimmaisen pöntön kokonaan pois,
onko kokemuksia?
Ainakin kun corollasta tippui vika änkkäri tielle niin ääni oli kova. niin kova että täällä ilmestyvään Uusimaa lehteen oli tekstiviesti palstalle ilmestynyt teksti: Sinä corolla kuski Juornaalta, korjaa pakoputkesi!
(lähdin klo 5:45 töihin)
Kysehän on "hieman" erilaisista autoista, mutta...
mieluummin niitä aikaisempia änkkäreitä korvaisin suoralla putkella.
Vaik mun ei ookkaa kuin 300 niin viiminen änkkäri kun oli poissa, oli siltikin hiljaisempi kuin kaverin ehjällä vakioputkella varustettu BMW 325. Ite tein tarvikeputkesta tilalle. ja nyt 1v myöhemmin olen siihen törinään kyllästynyt ja haluan takaisin sen suhinan.
Manu300cea24
Sergey kirjoitti:Vaik mun ei ookkaa kuin 300 niin viiminen änkkäri kun oli poissa, oli siltikin hiljaisempi kuin kaverin ehjällä vakioputkella varustettu BMW 325. Ite tein tarvikeputkesta tilalle. ja nyt 1v myöhemmin olen siihen törinään kyllästynyt ja haluan takaisin sen suhinan.
Vanhuus ei tule yksin. :lol:
Nätit on äänet jos se sujuu silleen tietyssä suhteessa. Eli hyvät mut ei liian kovat :!:
Lievät murinat mut ei todellakaan kovat :!:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
DarkDivine
Viesti Kirjoittaja DarkDivine »
itellä kokemusta taka änkkärin vaihdosta, et yleensä se riittää ku vaihdat vapaasti hengittävään.. ns läpivirtaava..
Murisee
nikodeemus_87
Viesti Kirjoittaja nikodeemus_87 »
jannesl500 kirjoitti:Onko kukaan jo kokeillu tuota keskimmäisen vaimentimen korvaamista suorilla putkilla 8) Parempien pakoäänien toivossa! :roll:
suosittelen et otat varaosa liikkeestä pari erinlaista pönttoä(jos vain antavat sillä periaatteella että saa palauttaa sit ylimääräset) mukaan esim. simonsseja ja kokeilet vaihtaa taka pöntön.. sen verran viitaten lainattuun että eka pönttö leikkaa korkeet äänet, ja taainmainen leikkaa matalat äänet ja jos 3 pöntöllä niin keskinmäinen leikkaa vähän sekä että..
ps just tulin tallista vaihtamasta pönttöä omaan c220 bensa kamppeeseen joka kylläkin on 4-koneella, hakusessa kans vähän matalammat äänet, ja onnistuikin ihan hyvin 4 pöntön kokeilun jälkeen, ja simonssihan sinne tukittiin..
helposti kuulee että onko sopivat äänet kunhan vaan suurin piirteil laittaa hollille ja kokeilee hieman kaasutella..
mutta en suosittele kokeilemaan ruostumattomasta teräksestä valmistettua pönttöä nimittäin tulee ylensä liian kovat äänet, ainakin omasta mielestäni (kokeiltu on!!) ja lähti muuten viittä vaille nopeaa rauta romuihin. :lol:
simonssin pöntöillä ainakin saa matalat äänet ja yleensä niitä on suuret valinnat ainakin täällä lapissa päin.. :roll:
EDIT: niin ja se piti vielä laittaa että toiset tykkää lujemmista ja toiset hieman vaimeammista äänistä ja maku asioistahan ei voi kiistellä :wink:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Mulla taas on väyrysen takapönttö vaihdettu sellaiseen lapselliseen tuplilla ulostuloilla olevaan. Kyllähän tuo periaatteessa varmaan vähän enempi pölpöttää. Varsinkin pienillä kierroksilla, mutta ei siitä nyt mitään varsinaista saundia vielä synny. Kumma juttu on, että eniten äänet kuuluu sisätiloihin varsinkin siis tuolta takalattian alta. kyllähän se kasin ääni kaunista on, mutta kun enimmäkseen joutuu ajelemaan mutkaisia, hitaita paikallisteitä, jossa kierrokset heiluu siinä 1500 molemmin puolin, niin alkanut jo hiukan pänniä tuo äänimaailma, se kun kuitenkin on juuri noilla kierroksilla kovimmillaan sisällä autossa ja terävyys saundeista melkein tyhjäkäynnillä ajellessa puuttuu vielä.
gothammer
Viesti Kirjoittaja gothammer »
Omassa E420 farkussa korvattiin alkuperäinen takapönttö 3. sukupolven GM F-body (83-92 Camaro/Firebird) pöntöllä. Eli nyt on "stereo"-ulostulot ja mississipin höpinää. Tyhjäkäynnillä tosiaan ääni on kuin venäläisessä bensa-V8 kuormurissa (no ei ihan yhtä pehmeä), mutta kun polkaisee kierrokset päälle 4500, niin alkaa pärisemään. Tosin sekin on ihan vinkeä ääni. Nämä siis ulkopuolella - S210 lienee varsin hyvin eristetty, kun ei eroa sisällä huomaa juuri lainkaan.
SL:ssäni (500SL -91) taas on alkuperäinen systeemi ja ajattelin sen sellaisena säilyttää useammastakin syystä: M119.066 moottorin luontainen murina vakioputkiston kautta tyhjäkäynnillä uhkuu pidäteltyä voimaa, auto ei näytä pizzataksilta, eikä putkisto resonoi ohjaamoon myöskään maantienopeuksissa ajettaessa (kuten esim. C4 Corvette).
Manu300cea24
nikodeemus_87 kirjoitti:
Sama. mullakin on Simonssin 3" pitkäovaali suoravirtausvaimennin viimesenä ja muut on vakio putkee.
Lopputulos on hyvä vaikka sumikassa ostin pöntön.
Äänet on hiljaset kun pyörii tyhjäkäyntiä ja kun lähtee liikkeelle niin sellanen matala murina käy vaan.
Eli ei kovat murinat vaan sellaset hillityt mun mielestä.
Ajossa esim. motarilla huomaa pienen murinan mikä ei haittaa kopissa istuvia ollenkaan eli ei ääni käy päälle/muutenkaan häirihe.
Rosteri pöntöillä ääni yleensä "rätisee" Veemäisesti ja kumisee.
Ei hyvä.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Manu300cea24
gothammer kirjoitti:Omassa E420 farkussa korvattiin alkuperäinen takapönttö 3. sukupolven GM F-body (83-92 Camaro/Firebird) pöntöllä. Eli nyt on "stereo"-ulostulot ja mississipin höpinää. Tyhjäkäynnillä tosiaan ääni on kuin venäläisessä bensa-V8 kuormurissa (no ei ihan yhtä pehmeä), mutta kun polkaisee kierrokset päälle 4500, niin alkaa pärisemään. Tosin sekin on ihan vinkeä ääni. Nämä siis ulkopuolella - S210 lienee varsin hyvin eristetty, kun ei eroa sisällä huomaa juuri lainkaan.
Kaverilla myös (E420) kierroksilla pakoäänet rätisee vaikka on pelkästään takapöntöt vaihdettu.
Mutta sellasilla normi kierroksilla helvetin hyvät äänet.
Kasin pitää kuuluakkin :!: 8)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
poistat siitä sen ensimmäisen vaimentimen. ei takavaimenninta vaan se kattien jälkeen. tulee äänet oikealla tavalla esille.
<- tuosta tehty juuri näin, matkaa voi ajaa ihan rauhallisin mielin ja keskustella etu/takapenkin välillä oikeen mukavasti.
kun kierrokset nousee "suljetulla" alueella sinne +3000rpm alkaa kasikoneen "patarumpu lyödä" alkaa ihmisten päät kääntymään ja kellekkään ei jää epäselväksi että milläs motilla tuo on..
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
jannesl500
Tänään juteltu marteliuksen kaverin kaa ja joko lähetän väliputken sinne tai otan mitat ja tehdään x-kappale keskimmäisen änkkärin tilalle kuulemma pitäs tehoakin tulla vähän lisää ei ainakaan laske :wink: Virtaa huomattavasti paremmin kun saa sen häkäpöntön pois sieltä!Äänimaailma jännittää kovasti mutta marteliuksen kaveri sano et pitäs tulla ihan ok!
W211 400cdi-03
ex:W210 E55AMG-98
ex:R129 500SL-92
ex:W124 300TE-89
ex:W201 2.3-16-86
ex:BMW 540i-98
jokeri
Viesti Kirjoittaja jokeri »
mulla oli 320 clk eli siis v6:nen ja siihen kanssa olisin halunnut vähän ääntä ostin remuksen takapöntön parempien soundien toivossa,mutta ei juurikaan muutosta,mitä nyt lompakossa...
[url=http://kuvaton.com/k/][img]http://kuvaton.com/k/ts7.jpg[/img][/url]
CDW210
Viesti Kirjoittaja CDW210 »
Eismann, jos niiltä löytyis putkisto niin varmasti ois äänet kohdillaan!
tovayryn
JACKHAMMER kirjoitti:poistat siitä sen ensimmäisen vaimentimen. ei takavaimenninta vaan se kattien jälkeen. tulee äänet oikealla tavalla esille.
huolehtehtii sitten ku poistaa sen keskivaimentimen, että laittaa x palan tilalle, eikä kahdella suoralla putkella. Putkien tulee käydä yhdessä jos vaimennin poistetaan, niin ei väännöt kärsi. Itsellä tehty juurikin noin. Sitten on täys rosterinen putkisto kaverina ;)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
