Jotain hämärää on tuossa auton laturissa/sähköjärjestelmässä johon nyt tarvitsisin viisaampien apua. Autossa syttyi ja sammui satunnaisesti latauksen merkkivalo (+ puolet mittariston muista valoista, kummallista) joko himmeästi tai kirkkaasti. Se myös pysyi päällä vaihtelevan ajan, sekunnista useisiin minuutteihin. Hiilisiltapaketin vaihdoin muutama viikko sitten, vaikka vanhakin näytti vielä aivan soivalta peliltä. Myöskään laturin kuparikehissä ei näkynyt juurikaan kulumaa. Kuitenkin akulta käydessä oleva virta tippui välillä ~12v lukemiin, joka huolestutti hieman. Aikani uusilla hiilillä konetta tallissa pyöriteltyä lataus kuitenkin palautui ~14v lukemiin, joten arvelin hiilien vaín tekeytyneen pienen hetken kehälle.
Vika pysyikin poissa muutaman viikon, kunnes maanantaina merkkivalo alkoi satunnaisesti taas vilkkumaan. Nyt valo palaa todella himmeänä melkein koko ajan + ABS-valo syttyy satunnaisesti joidenkin käynnistyksien jälkeen. Onko tuo laturi vetelemässä viimeisiään, akku pashana vai jossain piuhassa häiriötä? Hyviä vinkkejä otetaan vastaan!
saaattaaahan olla että kenttään ottaa..tai sit yj-suojarele..
laturin johdotus kannattais tarkistella..saat täältä halvalla pelaavan laturin ellei lähe tuottaa näillä neuvoilla virttaa..
Kun olis aikaa ja paikka tutkia, mutta kun ei niin ei. No, pitänee tuonne autosähköfirmaan hurauttaa perjantaina ja kysellä josko osaisivat antaa valistuneen arvauksen. Joutuu työn puolesta ajelemaan useita satoja kilometrejä viikossa, ei nappais jäädä tienvarteen keskelle ei mitään
