Pari pikku kysymystä taas.( ja lisää tuntuu tulevan)
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
W115 pulttijako ja vanteen keskireijän koko? Alkup. vanteen ET?
Kun E320 W210:n tankkauksen varoitusvalo alkaa palamaan niin kuinka paljon bensaa on vielä jäljellä? 65km pääsin, mutta uskaltaako ajaa vielä pidemmälle? Minkä kokoinen tankki tämmösessä pitäisi olla?
Mikä on se sirinä/surina mikä kuuluu sieltä apukuskin edestä? loppuu sitten kun autossa on lämmin mutta joskus kestää harmittavan pitkään. Autossa manuaali ílmastointi, onko se se? Mitä sille voisi tehdä? Puhaltimen nopeuden säätö tai lämmönsäätö ei vaikuta ääneen.
Viimeksi muokannut JeremyH, Pe 22.05.2009 03:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JeremyH
eikö kellään ole tietoa? edes jostakin noista....
Omat:
Huolehdittava:
jupehalm
Re: Pari pikku kysymystä taas.
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
JeremyH kirjoitti:W115 pulttijako ja vanteen keskireijän koko? Alkup. vanteen ET?
Kun E320 W210 Minkä kokoinen tankki tämmösessä pitäisi olla?
W115 pulttijako se mersun tunnettu 5x112 ja keskireikä 66,6mm. Tuosta alkuperäisestä ET:stä en ihan sata varma ole mutta muistaisin että 25.
Ja tankin koko 80 litraa väyrysessä. Varatankin koosta en tiedä. Oliskiko 8-10 litraa??
Joku saa sitte kertoa tarkemmin :)
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
jari_w123
Pystärin et taitaa olla 30
auto w123 200D/300DT vm, -81
Kummisetä
Viesti Kirjoittaja Kummisetä »
Eikös se ole silleen, että valo mittariin kun syttyy, pääsee n.100km maantieajolla? Eli 8-10l niinkuin edellä arvioitiin.
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
joo.. yleensä kaikki autovalmistajat laittavat varoitusvalon palamaan niin että optimi-oloissa pääsee sen 100 kilsaa vielä. tosin riippuu ajotavasta, ja auton kunnosta. :wink:
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Kyllä ei omalla w123 280e:llä ainakaan pääse lähellekkään 100 kmsama miten ajaa :)
IG: @pyrytakkunen
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Voisiko sirinä tulla kiertovesipumpusta,sehän jää pyörimään vaikka auton sammutaa.
JeremyH
Bomber4 kirjoitti:Voisiko sirinä tulla kiertovesipumpusta,sehän jää pyörimään vaikka auton sammutaa.
sirinä loppuu kun auton sammuttaa.
Nyt kun on ollut hieman lämpimämpää niin sirinää ei ole kuulunut.
Eli sirinä kuuluu kun ilmastointi puhaltaa lämmintä, mutta jos haluan kylmää niin silloin ei sirise. Tosin tämä Lämmin/kylmä pitää valita ennen kuin laittaa virrat päälle. Jos kääntää lämpimältä kylmälle kesken ajon niin sirinä jatkuu aikansa ja loppuu jos loppuu.
Omat:
Huolehdittava:
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Muistaakseni ohjekirjassa sanottiin että n. 9 litraa on ainetta valon sytyttyä.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
JeremyH
Onko näissäkin jossain ne "närhenmunat" mitä satalankussa?
Missä ne on? miten niihin pääsee käsiksi? mikä niiden oikea nimi on jos niitä lähtee jostain tilaamaan?
Omat:
Huolehdittava:
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
JeremyH kirjoitti:Onko näissäkin jossain ne "närhenmunat" mitä satalankussa?
Lämmityslaitteen vesiventtiili(t) taitaa olla virallinen nimike. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
JeremyH
Höpötin tuolla aiemmin vähän väärin.
Eli ei vaikuta sirinään haluanko kylmää vai lämmintä.
Kylmänä aamuna sirisee. päivällä kun on jo lämmintä niin ei sirise.
Kylmällä kelillä sirinä alkaa heti kun laittaa virrat päälle. (ei tarvitse koneen käydä)
johtuuko tuo sirinä niistä munista?
Kaverin kaverin kaveri väitti että siellä olisi joku sähkölämmitin mikä pitää sen sirinän. Onko näissä semmosta?
Bomber4
Saitko w115 vanteen ET:n selville. Mulla on 2 kpl 115:sen peltivannetta ja voin käydä kurkkaan jos niistä näkisi ET luvun.
JeremyH
Bomber4 kirjoitti:Saitko w115 vanteen ET:n selville. Mulla on 2 kpl 115:sen peltivannetta ja voin käydä kurkkaan jos niistä näkisi ET luvun.
No eipä tässä nyt sellaista "varmaa" tietoa ole tullut :roll:
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
JeremyH kirjoitti:Höpötin tuolla aiemmin vähän väärin.
Todennäkösesti siellä taistelee joku läppä itseään vastaan. Itellä kävi viime syksynä siten, että alko pitämään sirinää kun ajoin Helsingin messukeskusen työmaalla asfaltissa olevaan pikkumonttuun. Sirinä kuului pelkästään sillon, kun ilmastoinnin kompuran käynti ei ollut estetty (EC-nappula), lämmintä tuolloin oli joku 5 astetta. Raivostuttava sirinä kuului keskisuuttimien tienoolta pari viikkoa, kunnes katosi itsekseen. Kaikki on toiminut ihan jees siitä lähtien. Nyt tuli keväällä tarkastettua, että oliko kylmäaineet päässy taivaan tuuliin tms., mutta olihan sitä tallessa 990 grammaa eli huimat 10 grammaa vajaa.
Mitä tuosta sirinästä ressaamaan, oottele ny kuukausi pari että katooko vai ei :P
karppov66
Viesti Kirjoittaja karppov66 »
Sedani paavossa tankin koot taitaa mennä, 80L tai jos on suksi luukku niin 70L
JeremyH
Noniin aika kaukaahan tätäkin hommaa lähdin selvittämään :oops:
Nyt on sirinä paikallistettu.
Mitkä ne on ne "säleiköt" siinä katossa olevan kattoikkunan avaus napin molemmilla puolilla? siitä apukuskin puoleisesta "säleiköstä" kuuluu se ääni.
Voisiko tämä sirinä liittyä siihen että minulla ei toimi kattoikkunassa kuin se takareunan nosto. (ei liu-u kokonaan pois, naksuu vaan)
Eikö se kattoluukun moottori ole jossain siellä piilossa? Hitsaako se nyt siellä? palaako kohta koko auto? APUVA :shock:
japperi
Viesti Kirjoittaja japperi »
JeremyH kirjoitti:Noniin aika kaukaahan tätäkin hommaa lähdin selvittämään :oops:
Eikös siellä ole ole sisälämpötilan "haistelija",eli pieni sähkömoottori.
Ota auki ja puhdista moottori,niin sirinä loppuu.8)
JeremyH
japperi kirjoitti:Eikös siellä ole ole sisälämpötilan "haistelija",eli pieni sähkömoottori.
Onko myös manuaali-ilmastoinnissa "haistelija" :shock:
En vissiin muistanut mainita että autossa on manuaali-ilmastointi :oops: Onko näissäkin joku haistelija tuolla kattovalon takana?
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
On siellä sellainen pieni propeli, kun otat sen valon lasin pois edestä niin löytyy se komponentti-
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
