203 hifistelyjä.?
jusssi
203 hifistelyjä.?
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Onkos noita tarvikesoittimia yleensä mahdollisuutta saada toimimaan tuossa 203:ssa auton oman rattinappien ja näytön kanssa? Onkos tuossa alkuperäisessä audio10:ssä rca lähtöjä, et sais vaikka subin vahvistimelle signaalin sieltä...?
Budder
Soittimista...
Viesti Kirjoittaja Budder »
On mahdollista saada toimimaan ratissa olevat nappulat tarvike soittimienkin kanssa. Esim Alpine & Pioneer merkeiltä on saatavana johtosarjaa, jolla toimii.
simppa80
Re: Soittimista...
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Budder kirjoitti:On mahdollista saada toimimaan ratissa olevat nappulat tarvike soittimienkin kanssa. Esim Alpine & Pioneer merkeiltä on saatavana johtosarjaa, jolla toimii.
Ai että näyttökin pelittää? Mikäs malli toimii? Kiinnostusta jos kohtuu hinnoilla toimii. Tuo audio10 on perseestä ja syvältä kun ei saa mp3:sia kohtuudella siihen..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Pekifi
Re: Soittimista...
Viesti Kirjoittaja Pekifi »
simppa80 kirjoitti:Ai että näyttökin pelittää? Mikäs malli toimii? Kiinnostusta jos kohtuu hinnoilla toimii. Tuo audio10 on perseestä ja syvältä kun ei saa mp3:sia kohtuudella siihen..
Kyllä näytönkin saa toimimaan ainakin pioneerin soittimilla mutta hinta sille adapterille on kaukana kohtuullisesta n.400€, kannattaa käydä kysymässä esim. autostudiolta sen adapterin malli ja metsästää sitten ebaystä sopiva.
Nykyinen Mersu
-89 MB 190 2.6 W201 377tkm
-89 MB 190 1.8 W201 270tkm "puretaan"
Aiemmat
-88 MB 300TD W124 491tkm
-89 MB 300TE W124 239tkm
-01 MB 320T CDI Avantgarde W210 275tkm
-93 MB 320TE 24v STW W124 250tkm
-98 MB 220CDI Classic W210 655tkm
-80 MB 200 Diesel W123 1.3milj.
P
Viesti Kirjoittaja P »
Sain tuon Pioneerin adapterin about satasella liikkeestä Helsingistä. Hyvin pelittää muuten, mutta radion kuuluvuus on heikko monin paikoin. Kun signaali on vahva, radio kuuluu, mutta vähänkin kauempana taajamasta alkaa suhisemaan. En tiedä johtuuko siitä, että Mersun oma antennijohto on hiukan "löysä" antenniadapteriin (vaatii adapterin, jotta Mersun liittimen saa yhdistetyksi Pioneerin taakse) vai ojhtuuko siitä, että pienemmän antennijohdon joutuu jättämään kytkemättä.
Harmittaa tuo radion kuuluvuus, mutta halusin iPod-yhteensopivan laitteen ja se toimii oikein hyvin.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
P kirjoitti:...halusin iPod-yhteensopivan laitteen ja se toimii oikein hyvin.
Tämä on toinen vaihtoehto.
-T
simppa80
P kirjoitti:Sain tuon Pioneerin adapterin about satasella liikkeestä Helsingistä.
Toimiiko tällä adapterilla myös monitoimi näyttö ja biisien vaihdot?
Jos toimii niin kertoisitko myös tänne tuon adapterin tyyppiä josko sellasen alkas hommaamaan..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
P
Tällainen adapteri:
Pioneer CA-R-PI.131
Näytössä näky "AUDIO". Kappaleiden nimet, radion asemat, jne. ei näy näytössä. Mutta äänenvoimakkuuden ja kappaleiden haku toimii ratin napeista.
Muuten siis toimii tosi hyvin, ainoa huomautettava asia on tuo radion / antennin toiminta.
simppa80
P kirjoitti:Tällainen adapteri:
Pioneer CA-R-PI.131
HIENO HOMMA! Pitää alkaa hommaan ny vielä Pioneeri soitin sitten ton lisäks. Kertokees joku hyvä malli joka on kohtuu hintainen ja tietty tämän päivän liitännöillä, usb, ipod mahd. jne..
Ehkä myös Din2 kokonen johon sais navin kans jos niitä kohtuu hintaisia on? :?:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Budder
Soitinta...
Miltäs tämä vaikuttaa ?
H: ~500e
vaatii 2-din adapeterin jos ei ole jo.
http://www.pioneer.fi/fi/products/25/10 ... allery.jpg[/img]
simppa80
Re: Soitinta...
Budder kirjoitti:Miltäs tämä vaikuttaa ?
H: ~500e
Tollasen ko sais käytettynä. On se 500€ aika paljon ko vois alkaa soveltaan commandinkin jo tuolla hinnalla..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Jos mun mielipidettä kysytään niin toikin pioneerin soitin on kuitenkin ihan eri vuosituhannelta kun mersun commandit :lol:
Budder
Hifistelyä...
Mitenkä hifistely on edennyt vai onko vielä "suunnittelu-asteella" ?
Tuleeko eteen alkuperäisille paikoille kaiutin päivitystä myös ?
simppa80
Re: Hifistelyä...
Budder kirjoitti:Mitenkä hifistely on edennyt vai onko vielä "suunnittelu-asteella" ?
Mulla vielä jäissä hommat. Ilmastoinninkenno juuri uusittu, mikä ei ollut todellakaan mikä halpa homma.. :(
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jolle
Itellä olis tarkotus puhkasta omaan c-sarjalaiseen toi suksiluukku et tulis painetta vähän paremmin kabiiniin, onko jollain omassaan sellanen luukku lisävarusteena?
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
miten on että saako tosta vakkari soittimesta vedettyä vahvarille piuhat ?
onko tällainen Aktiivinen 2-kanavainen linjamuunnin ihan turha vai saako sillä oikeasti muunnettua sen signaalin hyväksi ?
kertokaas vähän vinkkejä
Jolle
Vakiosoittimesta saa otettu linjamuuntimella subivahvistimelle singaalin, sen saa esim. kätevästi hattuhyllyn kaiuttimen johdoista.
Mutta lopputuloksen kannalta olis parempi vaihtaa soitin ekana :P
mikzaa
Jolle kirjoitti:Vakiosoittimesta saa otettu linjamuuntimella subivahvistimelle singaalin, sen saa esim. kätevästi hattuhyllyn kaiuttimen johdoista.
juu sitä ajattelinki vähän :) minkämoinen työ olisi vaihtaa siihen tuommonen 2 din pioneeri ? onko se yhtään vakiosoittimen kokoinen
Jolle
Oikealla sovitteella taitaapi olla aika lähelle 2 din kokoista :)
mikzaa
Jolle kirjoitti:Oikealla sovitteella taitaapi olla aika lähelle 2 din kokoista :)
siihen pitäis löytyä joku merkkikohtainen sovite vai ?
entäs ne johdot sitte, onko niihinki joku valmis johtosarja millä ne liitetään ?
Budder
äänentoisto
Esim. tuo --> http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6341
BMW X3 35D
ex.MB C270CDI & BMW 35D,MB C AMG,
Jolle
Jep jep, tolla saa keskikonsoliin 2 din kokosen paikan, ja johdot menee suoraan isoliittimen kautta, ainoastaan punasen ja keltasen joudut kytkemään yhteen...
simppa80
oiskohan tollanen mitään? Kaikki alkuperäset systemmit pitäis tuolla pelittää:
http://cgi.ebay.de/Mercedes-C-Klasse-W2 ... 1|294%3A50
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jolle
Näyttää aika järkevältä laitteelta, laadusta ei sitten oo mtn tietoa mutta kait toimii tollasessa perus radion ja musiikin kuuntelussa? :shock:
simppa80
Jolle kirjoitti:Näyttää aika järkevältä laitteelta, laadusta ei sitten oo mtn tietoa mutta kait toimii tollasessa perus radion ja musiikin kuuntelussa? :shock:
Hintakin on kohtuu järkevä. Tilaappas ja asenna niin minä sitten perässä ;)
Tuossahan on että normi gps-kin toimii niin saakohan tuohon liitettyä mersun oman gps-palikan ja dvd:ltä sitten ladattua kartat siihen. Sittenhän tuo jo ois hyvä sijoitus varmasti. Liitännöistä vaan kun ei paljoa kerrota saako edes RCA:lla vahvaria perään.. :roll:
EDIT: Sanotaanhan tuossa että:
2 Kanal 2V-Vorverstärkerausgänge ( zum Anschluss einer Endstufe / Verstärker )
Tarkottaa ilmeisesti RCA:lähtöjä x 2
Niin ja peruutuskameran saa liitettyä myös ja kyllä tuo 24kk takuu on kans aikas hyvä.. Pitäsköhän uskaltaa..
EDIT2:
Sanokaapas mitä tuo tarkottaa? Eli ei toimi mikään autokohtainen toimintoko:
Folgende Funktionen werden von dem hier aufgeführten Radio nicht mehr unterstützt :
- Lenkradbedienung
- Display Informationen ( z.b. Radiosender )
- Original Navigations- Rechner
- Original CD-Wechsler
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jolle
Mulla ei tarvetta tollaselle kun löytyy jo alpine omasta autosta, sitäpaitsi tosta puuttuu taajuuskorjaimet ja 3 paria rca-lähtöjä... :D
simppa80
Jolle kirjoitti:Mulla ei tarvetta tollaselle kun löytyy jo alpine omasta autosta, sitäpaitsi tosta puuttuu taajuuskorjaimet ja 3 paria rca-lähtöjä... :D
Onko alpinessa toimivat ratin namiskat ja monitoiminäyttö? Jos niin mikä malli ja mikä johtosarja?
Onhan tuossa ainakin 1 lähtö vahvistimelle.
Taajuuskorjain on kylläkin rock, pop..
Mutta basson ja treblen yms. saa säädettyä..
Tuolta ohjeet:
http://aurora.xxlwebhosting.nl/~webshop ... pt/170.pdf
Epäilyttää kyllä että tuolla toimis ratin napit ja monitoiminäyttö? Ei tuo kyllä kallis ole..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jolle
Monitoiminäyttöä ei vissiinkään saa kovin helpolla toimimaan jälkiasennussoittimien kanssa, ratin painikkeet saa johtosarjalla (about +100€)
Omassa lintassa ei edes ratin painikkeita käytössä koska vanhallakin soittimella tuli käytettyä radion nuppia :D
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Alpinen soittimien kanssa saa toimimaan myös auton oman näytön.
Adapterin hinta vaan keikkuu 400€ tietämillä... :shock: :roll:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Kryptonite
simppa80 kirjoitti:oiskohan tollanen mitään? Kaikki alkuperäset systemmit pitäis tuolla pelittää:
Hei olisin kanssa vähän kiinostunut, kun autoon pitäisi saada subi rokkamaan. Ei kellään ole kokemusta kyseisestä soittimesta.
220.128 Black Mirror
