Germanlook hakusessa
late.m
Viesti Kirjoittaja late.m »
minkähähän kokosta rengastusta kannattas laittaa 8x18 ja 9x18 vanteille ku germanlookkia haettas?
C36 AMG
Ex 2.3-16
pforsell
Re: Germanlook hakusessa
Viesti Kirjoittaja pforsell »
late.m kirjoitti:minkähähän kokosta rengastusta kannattas laittaa 8x18 ja 9x18 vanteille ku germanlookkia haettas?
Taitaa olla liian suuri vanteen halkaisija kunnon germanlookkiin. 14" tuuman vanteilla näyttäs olevan tyylikästä kamaa, vaikka 155/70-14 tai vastaavaa.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Hihi en muuten ajais metriäkään. :D :D
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
IsoE
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Helppo saada toi rengas pois tosta vanteelta :roll: . Tai sit ei...
124.083
124.036
201.028
202.089
Renne
Viesti Kirjoittaja Renne »
Omasta kokemuksesta voin sanoa että hyvä tulee kun laittaa eteen 215/40 ja taakse 225/40 rengastuksella. Tuo rengastus on vielä just laillinenkii noille vanteille.
Kannattaa myös ottaa huomioon että eri merkkisillä renkailla on eroja myös tuon leveyden kanssa esim, continental sport contact 2 on 215/40 yhtä leveä kuin falken425 225/40. Tämä tuli huomattua viime kesänä kun kaverille tilattiin falkenit ja itselle olevinaan saman kokoiset continentalit niin ero oli leveydessä huomattava.
Joten suosittelen tuota falkenia, saa ainakin german lookin ja vielä laillsesti.
Renne kirjoitti:
Jos haluut ees vähän venyvän niin edes 205 8" vanteelle ja taaksejoku 215. Ja noi on vielä 18-tuumaiset, eli venyy vielä vähemmän.
Tossa 17x8 ja 195/40 Pirelli
http://eepi.kuvat.fi/kuvat/Autot/EeKis+ ... ic+022.jpg
http://eepi.kuvat.fi/kuvat/Autot/EeKis+ ... ic+003.jpg
Pirellit ei kyllä ole mitkään venyvät ja kapeet renkaat muutenkaan, mut kumminkin.
Ja tossa 18x8,5 ja 215/35 Nankang
http://eepi.kuvat.fi/kuvat/Autot/EeKis+ ... uva+03.jpg
Hankookeista voin suositella ainakin K104 mallia, venyy nimittäin huommattavasti enemmän kuin esim. fulda. Kaverilla oli 9" vanteella 215/40 fulda joka on laiton, ja mulla taasen 9.5" vanteella periaatteessa leveämpi 235/40 Hankook joka on laillinen, ja mulla venymä on useita senttejä enemmän. Kaveri hommas sitten myöskin Hankookit samaisessa koossa kuin Fuldat ja johan muuttui..samalla ne mahtui myös autoon :oops:
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Tuossa kuvassa minkä eepi laittoi Carlssoneista, ei ole mun mielestä vielä saksalook. Nojoo saksalookkiin ei edes kuulu 18" että eipä silläkään sillee ole nii väliä ;) Tuollahan onkin jo asiaa käsitelty laajemminkin http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=67627
Sergey kirjoitti:Tuossa kuvassa minkä eepi laittoi Carlssoneista, ei ole mun mielestä vielä saksalook. Nojoo saksalookkiin ei edes kuulu 18" että eipä silläkään sillee ole nii väliä ;)
Nojoo, esimerkki oli enemmänkin sitä että jos laittaa 215 18x8 vanteelle, eihän se paljoo veny. Vaikka omissa on se puol tuumaa enemmän, saa vähän osviittaa ettei se germanlookiks mene.
Renne kirjoitti:
tuolta kun katsoo monoblokkeja, niissä juuri tuota 8+9 , 215-40 ja 225-40-18, ei veny juurikaan jos haetaan että vanne tulee ulos kumista. Renkaat on toyo proxes
http://eepi.kuvat.fi/kuvat/Autot/E300DT+/
tomppa_
Viesti Kirjoittaja tomppa_ »
Vähän niinku offtopiikkia muttei kuitenkaan.
Eli, kaverilla on E36 Bimmerissään takana 10" vanteella 235/40 R17 kumit ja nyt katsastuksessa tuli hylky niistä tekstillä "Rengas/vanneyhdistelmä ei yhteensopiva" koska vanne liian leveä, onko näin? Rekisteriotteessa merkitty rengaskooksi kääntökulmien rajoittimen kanssa 225/45 R17 :arrow: eli ei tarvitse (?) muutoskatsastaa. Renkaat ei raavi mistään kiinni eikä kaaren yli tule kuin aavistus vanteesta, kulutuspinta nätisti sisällä.
Oliko kyseessä siis katsurin v***uilua vai mitä? Ja mikä on minimileveys renkaalle 10" vanteella, onko jossain netin syövereissä olemassa jotain taulukkoa?
Faktatieto olis kiva :wink:
Taitaa se olla laitoin, mun mielestä 8" vissiin 195 laillinen, siitä pystyy vähä päättelemään.
Kyllä jossain netin syövereissä on semmoinen taulukko mille vanteelle saa laittaa miten leveet renkaat. Löytäis vaan.
joo tuon 235/40/17 renkaan maksimi leveys on 9,5". 225/45/17 maksimi leveys on 8,5". perun vieläpä bpuheeni. mun renkaista vain edessä on lailliset eli 195/45/16 7,5" vanteella. Takana sama mutta 8" vanteella joka ei ole laillinen. Taakse siis pitäisi lain mukaan laittaa vähintään 205/40/16.
Kansanauto foorumilla on ko. taulukot esillä.
j4ki
Viesti Kirjoittaja j4ki »
Ite kävin tässä taannoin kyselemässä renkaita paikallisessa rengasliikkeessä noille minun kaivonkansille(8x16). Eivät alkaneet laittaan noille 195/40. :D Nooh sitten ehdotin että laitetaan ne 205/40 jotka ovat minimit noille, eivät niitäkään meinaneet ensin alkaa laittaanko muka venyvät niin paljon. :lol:
- keep it simple -
Renne
http://eepi.kuvat.fi/kuvat/Autot/E300DT+/[/quote]
Mutta sekin on tietysti taas makuasia että kuinka paljon haluaa sitä venymää ja mikä nyt virallisesti on sitten germanlookki.
Niinkuin tuolla jo joku muukin mainitsi niin renkaissa on eroja eli jonkun merkin 215 leveä on taas toisen merkin 225 vastaava.. ainakin noilla falkenin kumeilla saa jo jonkinlaista venymää jokseenkin ei tietysti mitään sika härskiä.. piru ku ei oo kuvaa laittaa.
Niin ja profiilikin vaikuttaa myös eli matalampi kumi näyttää että venyisi enemmän vaikka leveys olisi sama .
tomppa_ kirjoitti:Vähän niinku offtopiikkia muttei kuitenkaan.
10" vanteelle minimi koko on 245.. sen takia se ei mene läpi. 9.5" vanteelle se 235 on laillinen.
MB 500SEC -91
tomppa_
EVO X kirjoitti:
tomppa_ kirjoitti:vanne liian leveä
Kiitos tästä, täytyy siis koittaa kikkailla jotain. Edellisellä omistajalla on siis käyny "hyvä tuuri" viime leimalla... :roll:
Se on pienestä joskus kiinni..
MB 500SEC -91
naftale_n
Laitoin tuossa männä viikolla Takarenkaiksi 255/40-17 nangkanit 7"vanteelle, pursuu vähä yli :D Homma oli tiedossa ettei ei se hyvä ole mutta ajaapahan noin loppuun jos kestää. Ja ihmeen vähä pettääkään alle, 2.7 painetta.
Edit: Ja tänään siis hain leiman muutoskatsastuksen kera :wink:
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Night-Wind
Viesti Kirjoittaja Night-Wind »
naftale_n kirjoitti:Laitoin tuossa männä viikolla Takarenkaiksi 255/40-17 nangkanit 7"vanteelle, pursuu vähä yli :D
Mitähän helvettiä. 255 rengas 7" vanteelle, onko edes mahdollista. :shock:
MB W211 E200CDI Tanzanite Blue Metallic -03
ex: BMW E39 530d M-Sport Titansilber Metallic -99
ex: BMW E39 528iA Titanium Silver -96
ex: MB W126 300SE Smoke Silver Metallic -89
ex: BMW E34 525iAT Brokatrot Metallic -95
ex: BMW E36 316iA Brillantrot -91
Pakardinen
naftale_n kirjoitti:pursuu vähä yli :D
No epäilemättä. :) Mun Lorinsereissa (7") oli mulle tullessa päällä 225:set renkaat ja nekin oli ihan helvetin paksut...
naftale_n
Tää on aina vähä tällästä :roll:
Simpe
Viesti Kirjoittaja Simpe »
Itsellä olis hakusessa 205/40/17 gummi 8.5" vanteelle? onko laillinen ja suostuuko kukaan tollasia laittamaan päälle???
W210 220cdi Avantgarde -00
Ex: -87 190DTIC 2.0
Suostuu laittaa jos niitä on 195 renkaita venytetty koneessa yön yli että seuraavana päivänä se saadaan 10" vanteelle. :lol:
Laillisuudesta en tiedä, mutta venymä ei tule olemaan mikään härskein joten tuskinpa ongelmiakaan tulee virkavallan kanssa.
Simpe
Pitänee kysellä rengasliikkeistä suostuisko joku noi laittamaan päälle. Kovin halvalla olis tarjolla!!
Ex: -87 190DTIC 2.0
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Mikä idea tuossa on että ne pitää venyttää vanteelle? Miksi ei voi hankkia sellaisia mitä ei tarvitse venyttää?
Näyttää hyvälle. Ei siin oikeen muuta.
Niin ja kyllähän siinä säästääkin rahaa, jos esim hankkii sen perusrengaskooon pienellä profiililla, vaikka 35, niin voi saada täysin saman tuloksen kun hankit kapeat ja 40 profiili, kun rengas venyy ja samalla profiili laskee.
itellä ainaki ulkonäkö,saa leveemmät vanteet ja se että leveet läskit vetelee urissa!
epk kirjoitti:itellä ainaki ulkonäkö,saa leveemmät vanteet ja se että leveet läskit vetelee urissa!
Totta, kantikkaat ns oikean koon kumit vaikka 10" vanteelle ovat aivan perseestä ajaa suomen teillä. Tollanen venynyt ei ole niin uraherkkä.. Ja tietysti se on yksi syy että jotkut vanteet ei vaan mahdu auton alle suosituskoon kumeilla..Eikä vanteita yleensä alata vahtelemaan jos on saanut haalittua jotkun harvinaisuudet.
MB 500SEC -91
JeremyH
Ok. Ihan hyviä syitä.
Omaan silmään vaan näyttää siltä että: "Ostin niin isot vanteet ettei rahat riittänyt enään kumeihin"
No ei ole eka kerta kun en jotakin tyylisuuntausta täysin ymmärrä :roll:
En siis missään nimessä ole haukkumassa rumaksi! mutta oma mieltymykseni on vähän eri... (mahdollisimman kapea kumi mutta ei saa näyttää venytetylle)
