Hei!
Jouduin purkamaan vänkärinpuolen ovea ja samalla irroittamaan oven johtosarjan liittimen vähäksi aikaan. Ja sitten testasin sähkön kulkua eli käytin virtoja päällä. Kun ovi kasattiin läjään ja liitin kytkettiin takaisin, niin SRS- valo päätti ruveta palamaan.
Kävikö nyt niin, että kun käytin virtoja päällä ilman, että liitin oli paikoillaan, niin vikatiedostoon jäi koodi päälle. Muistan, kun kuskin puolen ovea maalattiin takuuseen, niin Vehon pojat soitteli kun oli haun aika, että eivät saa SRS-valoa sammumaan ja jäivät selvittelemään asiaa. Mutta soittivat puolen tunnin päästä, että asia on korjattu. Harmi vaan kun en silloin älynnyt kysyä mikä oli ongelmana...
Eli mitäs mieltä olette, arvon asiantuntijat? Selviäisikö tämä pelkällä vikatiedostojen kuittauksella? Ainakin aiemmista SRS-viesteistä, mitä luin, niin niiden perusteella saataisin selvitä pelkällä koodien nollauksella... Vai teinkö suurempaa vahinkoa?
A-Mersu (W168) SRS-valo palaa
SRS-valo palaa edelleen...
Vihdoin ja viimein sain auton vietyä testeriin mutta eipä auttanut vikakoodien nollaus...
Mutta vika ei ollutkaan vänkärin puolen ovessa/johdoissa, vaan kuskin puolen ovessa! Vikakoodi kuulemma antaa herjaa, et siellä on jotain vikaa. Vaikka en oveen ole edes koskenut!
No, varasin autolle huoltoajan parin viikon päähän ja kotona avasin hieman oven johtosuojaa jotta näin ovipistokkeen, niin sehän siellä pyörii ympyrää/heiluu joka puolelle! Se ei ole ollenkaan niin stabiili kuin vänkärin puolella, ja muutenkin pistokkeen liittimet tuntui heiluvilta. Ovatko hemmetti vie saaneet siellä Vehon takuumaalauksen yhteydessä rikottua pistokkeen ja samalla vioittaneet johtoja? Minusta ovea ei ole ennen maalausprojektia avattu, joten siellä sen on täytynyt tapahtua. Ja siitä on muutama vuosi, joten varmaan turha mennä enää valittamaan... Hitto olis sillo pitäny tutkia tarkasti maalauksen jälkeen osien kunto!
Osaatteko kertoa mahd. vikoja mitä oven airbagissa voi olla? Voiko kosketushäiriöinen johto aiheuttaa valon palamisen? Huollossa pelottelivat, että keskusyksikkökin voi olla viallinen. Onko tämä keskusyksikkö kuskin ovessa?
