Mikä vikana aluvanteissa. Kesärenkaat kun vaihdoin, niin hitaalla nopeudella tuntuu niin kuin islannin ponilla ratsastaisi. Kovemmassa vauhdissa ei niinkään huomaa.
Renkaat uudet (Conti premium 2, 205/65/15), sama ilmiö myös vanhoilla kesäkumeilla. Uudet soviterenkaat. Tavipelleillä ei ongelmia. Alut on malliltaan MB alkuperäiset (ainakin look like).
Siis meneekö aluvanteet ajan kanssa ajokelvottomiksi, mitään päälle päin ei näy. Voivatko olla kierot, vaikuttaako pultit (pitäis olla oikeat). Eikä oikein tasapainossakaan tunnu pysyvän. Kuinka tarkka soviterenkaille. Peltikö on ainoa ratkaisu?.
Aluvanteet pompottaa w124
Istuuko pultittien kartiot hyvin vanteisiin ja kiritkö pikkusen kerrallaan? Itse olen joissain autoissa pärjännyt ilman soviterenkaitakin kun on kirinyt tasaisesti. Ilmeisestikkin uusien kumien asennuksessa käytettiin tasapainotuskoneessa eikä mainittavaa heittoa jäänyt?
C250TD 97
[url=http://www.overdrive.fi/autovero50/][img]http://www.overdrive.fi/autovero50/autovero_bb.gif[/img][/url]
Useampaan kertaan olen paikalleen asentanut. Soviterenkaita hieman epäilen, kun ei löytynyt just sopivia (70mm ei mahtunut, 69 aavistuksen löysä). Mutta jos kieli keskellä kiristää paikalleen, niin voiko syy olla sovitteissa?.
Vanhat soviterenkaat oli kaksiosaiset ja kahdesta puuttui sisäosa, luulin jo että tämä oli ongelman syy, ja ehdin jo taputtaa itseäni selkään. Niin ei kuitenkaan ollut.
Nosta auto ilmaan ja laita pyörä pyörimään käsineen ja katso onko heittoa, hyvä konsti on ottaa vaikka joku keppi, tms. ja laittaa se nojaamaan vanteen reunaan ja pyörittää rengasta. Toivottavasti ymmärrät mitä yritän selittää.
