pystäri on taas liikentees!
jaskaj
Viesti Kirjoittaja jaskaj »
Nyt on aika kaivaa kesäautot pois talviteloilta!!! kävi torstaina katsastamas, moitteitta läpi. Nyt olisi pienimuotoinen ongelma ton vaihdekepin ympäryspalkeen vaihdon kanssa (vm. 1968) kun vaihdekepin nuppi ei irtoa väänsin niin lujaa että se vain "nuljahti" , mutta ei löystynyt. mahtaakohan siinä nupissa olla erillinen kierre esim. messingistä joka hyppii yli ...?Vaihdoin myös kytkimen pääsylinterin ja venttiilinkopan tiivisteen aikani kuluksi. Nyt pitäis taas auto olla valmiina kesän ajeluihin. Meininki olisi mennä ainakin Lahteen classic motor showhun...
ei riemulla rajaa ku mersulla ajaa
w115 220b -68
w210 230ea avantgarde -97
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Eipä tullut koskaan tuota itseltä irti otettua, mutta tuossa on jonkin sortin rakennekuva. Ja viisaammat kertokoon homman kirjallisena :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
vm 68 on alkuperäismallisena tuo kromivartinen keppi.
Kumipalkeen alareunat nostamalla tulee kiinnitys näkyville, muistelen että kepin juuressa on "iso mutteri" (ei taida näkyä kuvassa- tulee osaan 7).
Nuppi on varmaan niin tiukassa, ettei se ehjänä irtoa.
Viimeksi muokannut Henry V., La 11.04.2009 19:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
sama kuin w123, lukitettu mutterilla.
203 cdi
123 200 d mr
Henry V.
vm'68 oli tämännäkoinen vaihdekeppi (uudempi tuli 1.sarjaan lokakuu '70):
http://www.mb-w115.de/galerie/innen/sch ... g_200d.jpg
[/img]
jaskaj
joo juurikin tollanen kromivartinen keppi kysymyksessä. eli luultavasti tulee nupin ostaminen eteen.?
w115 220b -68
Henry V.
lisää
Eikun siellä juuressa pitäisi olla mutteri kiinnitys. Osa 23 -> osa 7 .
Taittelet sen kumipalkeen ulkoreunat irti, ja sieltä tilanne tulee näkyville.
(Minusta se ei näy tuossa kuvassa, ja siitä kun viimeksi olen tuollaista huoltanut, on kulunut liian monta vuotta....)
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mutterin 81 väännät auki ja keppi lähtee irti?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Henry V.
lisää
Juu - hyvä Aapo, se varmaan juuri tuo -81 ( ...on vaan piirretty vähän outoon kohtaan...)
Liittää siis osat : Osa 23 -> osa 7 .
jaskaj
Joo otin vaihdekepin käteen mutta sitä paljettahan on mahdoton saada vaihdettua alapäästä kun se kiinnitymutteri , jousi ym. hilut täytyy saada yläkautta poijes..?Eli se nuppi täytyy saada irti?
w115 220b -68
Aapo.T
jaskaj kirjoitti:Joo otin vaihdekepin käteen mutta sitä paljettahan on mahdoton saada vaihdettua alapäästä kun se kiinnitymutteri , jousi ym. hilut täytyy saada yläkautta poijes..?Eli se nuppi täytyy saada irti?
Nupin pitäisi olla kierteellä kiinni akselissa :shock:
Henry V.
lisää
Hmm..., mutta eikös se kumi mahdu venymään siitä yli ?
Tuossa mallissa nuppi taitaa olla kiinni painamalla rihloitukseen.
Nyt kun keppi on kädessä, niin sitä pääsee ainakin paremmin tutkailemaan
Aapo.T
En lähtis venyttämään, kumin suu on juuri sen vaihekepin varren kokonen joten voi murtua halki :shock: Koitin vääntää omasta nuppia veke mutta ei käsivoimat riittäny. Oon kuitenki päätelly että se olisi kierteellä.
