S124 Farkku matalaksi
JuhaK
Viesti Kirjoittaja JuhaK »
Eikös näissä ole se nivomatic vakiona, joten miten nämä saa kenttään?
Ei taida pelkkien jousien vaihdolla onnistua, pitääkö panna kokonaan uudet iskarit ja kytkeä nivo pois käytöstä?
Pystyykös tota nivoa säätämään jotenki?
Se iski tuo kysely-ikä päälle :)
Mauri H.
Re: S124 Farkku matalaksi
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
JuhaK kirjoitti:Eikös näissä ole se nivomatic vakiona, joten miten nämä saa kenttään?
Joo, voi sitä säätää.
Sieltä takakallistuksenvakaajasta tulee sellainen koiranluu hydrauliventtiiliin (perämurikan vieressä). Tämän koiranluun pituutta lisäämällä (kierteet keskellä) perän vakiokorkeus laskee. Tietty jouset pitää olla matalat kanssa.
Kannattaa pitää huoli että sinne takaiskareihin menee jonkin verran painetta, eli säätötanko irti venttiilistä ja venttiili ihan alas eli paineet pois, sitten kone käymään ja venttiiliä hiukan ylöspäin jolloin iskareihin menee painetta niin että perä hiukan nousee. Kun se on halutulla kohdalla venttiili keskiasentoon ja säädät tangon sopivaksi.
Muutaman kerran voi joutua hienosäätämään, kannattaa käyttää hiukan kuormaa päällä ja pienellä ajolenkillä niin näkee mihin se perä asettuu.
Viimeksi muokannut Mauri H., Ke 07.04.2004 22:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JuhaK
Kiitoksia vain taas kerran, tuli senverta hyvät ohjeet ettei taida epäonnistua.
Mauri H.
Jep, ei ole hankalaa, sen logiikan tajuaa nopeasti.
Kannattaa muuten jättää se perä hiukan keulaa korkeammalle, niin ei heti mene lysyy kuormalla, se korkeudensäätö toimii aika karkealla tarkkudella, eli saattaa päästää perän melko alas ennen kuin alkaa nostaa sitä.
