mikä sulake? w211 takaluukun kansi lukko + valot ei toimi
velieinari
Viesti Kirjoittaja velieinari »
olin vaihtamassa rekisterikilven valoa, ei toiminut uusikaan lamppu ja kun irroitin kokeeksi myös toisen meni sekin pimeäksi, ja hetken päästä sitten lakkasi myös luukku aukeamasta, vain mekaaninen avain toimii ja avaa, olsiko sulake? ja missä sijaitsee?
Aiemmat
Mercedes W115-73 200 diesel manual sedan
Mercedes W124-87 200E automatic sedan
Mercedes W124-94 200E Diesel manual sedan
Mercedes W203-01 200 CDI manual sedan
Mercedes W203-04 180 Kompressor automatic farmari
Mercedes W211-04 200 CDI automatic sedan
Mercedes W638-97 Vito 110 TD manual
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
Mercedes W204 180 Kompressor automatic farmari
velieinari
selvisi, ei sulake vaan johtosarja poikki, asiansa osaava autosomman sähkäri korjasi nopeasti ja edullisesti
Aiemmat
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Mites se oli mahtanut mennä poikki? inhimillinen erehdyskö?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
velieinari
en tiedä tarkkaan mutta epäilys on se kannen "sarana" tai miksi sitä nyt voisi kutsua johtohan kulkee sen sisällä kourussa ja on tod.näköisesti päässyt pomppaamaan niin että joka kerta kun luukku aukesi johdot sai osuman, valot nimittäin välkkyi kun kantea heilutti puoliavoimena, näin siis tällä kertaa...
Aiemmat
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
typeyks
Viesti Kirjoittaja typeyks »
Porukoitten marsussa ilmeni nyt sama vika. Osaisitko tarkentaa tyhmälle mistä johdosta/sarjasta on kyse? Hieman tyhmänä en oikein ymmärtänyt. Siis kontin saranan sisällä?
Hankala tapaus.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Omassani meni kanssa johtoja kannen saranan sisällä poikki. Eli siis... Takaapäin katsottuna vasemmassa "saranassa" menee johtonippu. Poistamalla saranan muovisuojan näkee johdot. Johdot menee sellaisessa muoviutkessa. Siitä kohtaa kun johdot menee putken sisälle, katkeavat johdot helposti, koska muoviputki hankaa ne poikki.
typeyks
Tomp kirjoitti:Omassani meni kanssa johtoja kannen saranan sisällä poikki. Eli siis... Takaapäin katsottuna vasemmassa "saranassa" menee johtonippu. Poistamalla saranan muovisuojan näkee johdot. Johdot menee sellaisessa muoviutkessa. Siitä kohtaa kun johdot menee putken sisälle, katkeavat johdot helposti, koska muoviputki hankaa ne poikki.
Kiitos tästä tarkennuksesta. Huomenna siis purkamaan ja kuikuilemaan suolistoa
Hankala tapaus.
Jacka
Re:
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Voisiko joku kertoa, että miten tuon "saranassa" olevan muovisuojan saa otettua pois. Haluaisin myös katsoa, että onko mullakin jotain nirhaumia johdoissa...
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Mikko>
Re: mikä sulake? w211 takaluukun kansi lukko + valot ei toim
Viesti Kirjoittaja Mikko> »
Taitaa olla tyypivika tuo johtoje katkeaminen. Omassakin mennyt kerran poikki. Ei onneks paha korjata n.5-10min
Jacka
Edelleen kaipaan vastausta ko muovisuojan poisottamiseen... Ei viittisi turhaan hajottaa mitään "klipsuja" tms...
Tomp
Jacka kirjoitti:Edelleen kaipaan vastausta ko muovisuojan poisottamiseen... Ei viittisi turhaan hajottaa mitään "klipsuja" tms...
En muista millainen se oli. Molemmista päissä tais olla kiinnikkeet. Olisko ollut joku klipsi tyylinen. Maalaisjärki käteen, katsoo ja varovasti kokeilee irroittaa. Irtoaa rikkomattakin.
Oodo
Viesti Kirjoittaja Oodo »
mulla olisi sellainen ongelma että en saa takaluukkua avaimesta enkä myöskään auton sisältä napista mutta normi ääni kuuluu mut ei vain peräkontti aukea kuin vain avaimella tämä tuli tässä talven pakkasilla mikä on ongelma ja ratkaisu?
autohan on Mb e w211 320dci 2005vm sedan
thepete
Viesti Kirjoittaja thepete »
W211 2005 Sedan. Molemmat rekisterikilven valot olivat pimeänä, vaihdoin molemmat, samanlaiset polttimot. Oikea alkoi toimimaan, vasen pimeä. Vaihdoin polttimot ristiin, oikea pelasi, vasen ei. Polttimot siis ehjät. Tuleeko vasemmalle virtaa? Ei tule. Siispä tänne foorumille selvittelemään. Löytyi tuo ketju sarananvarressa tai ykeensä siinä nipussa oleva ilmeisen yleinen johdonkatkeamisongelma. No, verhoilut veks ja johtonippua setvimään. Ensinnäkin tuo nippu ei kulje muoviputkessa, vaan on oikeaoppisen löyhästi eristysnauhalla punottu. No niin, liitin irroittamalla ruskea paikallistettu maaksi ja harmaa mustalla raidalla virraksi. Maajohto ehjä, virtaa ei ole. Ei koko johdossa, pyöränkaaren isoon nippuun asti sitä pystyy seurailemaan ja sinne se sukeltaa 4 cm vahvaan nippuun. Kuorin johtoa aivan sieltä pyöränkaaren läheltä ja mittasin, ei mitään...kaikki muu perässä toimii, eli vain tuo yksi rek. valo pimeänä. Mitäs nyt eteen? Molempien kun pitäisi leimalla palaa... Olisipa asiat niinkuin ennen ja voisi tuolta toiselta valolta lainata virtaa. Vaan nämä nykypelit ei sellaisesta taida tykätä...vai miten on?
http://www.matkamersut.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/groups/SuomenMatkamersut/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kummalla puolella sulla on vasen käsi? :) Meinaan vaan kun kytkentäkaavion mukaan vasemman polttimon plus-johto on harmaa/valkoinen ja jos oikein luin niin se vasen oli pimeänä. Oikeanpuoleinen polttimo saa sähköt harmaa/musta johdosta.
Mittaa varmuudeksi taka-SAM:ilta, liitin 21, pinni 14. Jos sinne tulee sähkö niin sitten johto on poikki jostakin liittimen ja takaa mittaamasi pisteen väliltä.
En ole varma 211:stä mutta yleensä nämä autot on (omasta mielestäni) tyhmiä sikäli että polttimon valvonta katkaisee sähköt paitsi silloin kun johto on oikosulussa, myös silloin kun se näkee avoimen piirin. Jännite kannattaa mitata heti kun valot syttyy (tai pitäisi syttyä).
