Mb ce 230 murheita!
Letem
Mb ce 230 murheita!
Viesti Kirjoittaja Letem »
Terve vaan foorumilaisille!
Tossa alku vuodesta tuli otsikon mukainen auto hankittua, no tossa illalla ajellessa ei vaihteet tahtoneet mennä päälle :evil: välillä menee...välillä ei, erityisesti paikaltaan on vaikea saada 1:n päälle 2.n menee helpommin :D . mistäs vikaa kannattais katella? kytkin ei luista...toiminut normaalisti ennen..kenties se kytkin? Kiitos jo etukäteen :wink:
-L-
Ministerikyytiä!
jaakko.putkisaari
Ymmärsinkö oikein että,olis manuaali vaihteisto??
Jos on niin,ota kepin suojapussi ylös ja putsaile niitä esiin tulleita osia
hieman ja suihkuta voiteluainetta runsaasti!
Auttoi meikäläisen 230e vaihde onggelmaan...Hieman saman kaltaiset
oireet!
T.Jaakko.P
Letem
kyllä manuaali askilla on, kiitos jaakolle vinkistä 8) huomena ois tarkoitus auto saada talliille ja alkaa kattelemaan, kumma vika vaan :D
Ministerikyytiä!
Haiskahtaa että joko kytkin ei irroita täydellisesti tai 1 synkro ei hyvin tai nopeasti pysäytä kytkin akselia.Kakkonen taas paremmassa kunnossa oleva synkro joka taas toimii.Vois kannataa myös vaihtaa öljyt tuonne askiin,taitaa olla kuluneet öljyt kun tuollaita pukkaa.Myös jäykkä keppi tekee tuota mutta jos olet ostanut auton juuri ja ei ole tietoa öljyjen vaihdosta niin vaihda öljyt joka paikkaan ja ala kilometri öljy seuranta varmalta pohjalta.
Letem
homma jatkuu kummana....auto kävin äskön kattelee ja se toimi :D No huomena tallille ja katotaan löytyykö jotain vikaa, ehdotuksia mistä katella?
Ministerikyytiä!
jytäkkä
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Ettei vaan olis kytkimen työsylkky menossa?
Kokeile seuraavalla kertaa (kun oireilee) pumpata kytkintä, silloin yleensä ilma poistuu hetkeksi ja alkaa irrottaan.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
moi
Vaihteiston siirtäjät on pois linjasta.
Laita vapaa päälle ja mene auton alle, siinä vaihdekepin alla johon vaihteen siirtäjät tulee kiinni on 6mm reikä, jokaisessa tapissa joka tulee vaihdekepistä, näet sen kyllä kun osaat katsoa.
Laita poranterä kaikkista reijistä läpi, se on 0 kohta
Ota vaihde vivustot irti, rasvaa ja tarkista muovipuslien kunto.
säätäminen on helppo juttu.
Mikäli olisi sylintereissä vikaa/vuotoja niin silloin ei pitäisi 2:senkaan mennä päälle.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Letem
Auto toimi 4pv ja taas alkoi temppuilemaan, alkaa temppuilemaan sillon kun ajaa kaupunkiajoa... Auto liikahtaa lievästi vaihdetta laittaessa ja todella vääntämällä saa vaihteen päälle..nyt auto huilaamaan ja pyhien jälkeen remonttiin...liekö kytkin hajoamassa?
Ministerikyytiä!
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Joskus oli Cortinassa sellaista vikaa, että lämmetessä ei tahtonut mennä vaihteet päälle.
Vikana oli ruosteinen/ likainen kytkinakseli.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
