SLK: Ovien kaiuttimet
pippuri
Viesti Kirjoittaja pippuri »
Moro!
Minkä kokoiset kaiuttimet kyseisen auton (SLK 170) ovissa on, sekä ylempien että alempien koko?
*SLK230*
Viesti Kirjoittaja *SLK230* »
Sen verran muistan, että diskantit oli sulatettu aika tiukasti kiinni. Irroitus ei räjäyttämättä onnistunut, joten itse päädyin laittamaan uudet diskantit kojelaudan päälle. Kooltaan alkuperäiset olivat kuitenkin melko pienet verrattuna normaalien erillissarjojen diskantteihin.
Basso/keskiäänikaiutin oli mallia 5,24657 tuumaa ja ruuvit siellä täällä. Ihan diy-miehen kiusaksi. Itse revin kaikki mäkeen ja tein itse uudet kaiutinkopat oven sisälle asentaakseni erillissarjan bassot. Ulospäin kaikki näyttää alkuperäiseltä. Lukuunottamatta tietysti fiksun näköisiä tarralla kiinnitettyjä diskantteja kojelaudalla.
Suoraa vastausta en osannut antaa, kuten varmasti jo huomasit. Pikku pointtina vain se, että tiedossa on ohjelmaa illan ratoksi, jos meinaat uutta erillissarjaa tai jotain vastaavaa asentaa.
Ovipahvit on muuten verrattain helpot irroittaa. Kahva vaan irti ja pahvi irtoaa muistaakseni nostamalla. Näin näet itse helposti miten mukavasti Saku on kaiuttimensa kiinnikkeet muotoillut.
Lisäksi penkkien takana on jonkinnäköiset kaiutinpaikat verhoilun alla. Diskanttien paikat vaan ovat jääneet matkalle, ne kun puuroutuvat mukavasti penkin läpi tullessaan.
ozzy
Viesti Kirjoittaja ozzy »
ton kokoset:
Doors front:
2 x 4 cm Tweeters
2 x 13 cm Twiddlers
Behind the seats: 2 x 16.5 cm Low frequency transducers
SL500 R129
CLS 500
pippuri
Ahaa,ok kiitti.
Öö...penkin takanakin kaiuttimien paikat?? En ole tiennytkään, kaikissa malleissako? Ilmeisesti pitää purkaa se takaseinän verhoilu että pääsee käsiksi? Onko joku asentanut sinne jotain, jos on niin millaiset? Ja miten sen takaverhoilun saa siisteimmin pois? Kokemuksia kiitos, jos jollakin on.
pippuri
Kertokaas viel te jotka olette subbaria asennellu, mistä ootte virtapiuhan vetässy? Saako virtapiuhan akusta hyttiin poraamatta reikiä? Jos saa, niin mistä? Kuvia jos olis ni olis kova ;)
ozzy
Penkin takana pitäs subbarit olla molemmin puolin...vai eikö sulla ole Bosen sydeemit...?
Piuhoja saa vedettyä akun alta menevästä läpiviennistä...muistaakseni...
SL500 R129
CLS 500
*SLK230*
Minulla akku edessä, mutta vahvistimet ja subbari ovat takaluukussa, koska muualla ei ole niille tilaa. Läpiviennit tein muistaakseni noista selkänojan kaiutinrei'istä. Kokeilemalla ja "onkimalla" ne yleensä löytyvät.
Kaivapas jostain foorumilta eerolan ohjeet kromikaarien asennukseen. Siitä selviää hyvin myös takaverhoilun irrottamiseen tarvittavat keinot.
