Raitisilmasuodatin w124 -87??? Jälkiasenteinen?
Bercedes
Viesti Kirjoittaja Bercedes »
Saako tuon ikäiseen Marsuun raitisilmasuodatinta? Auto on 300D, ja ilmastointilaitteella varustettu, jos sillä nyt on jotain merkitystä asian kannalta.
raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja 0090463 »
Kyllä 124:een on saatava raitisilmasuodatinta. Se tulee konehuoneen
puolelle ilmanottoritilöiden päälle.Molemmille puolille omansa eli 2 kpl.
Valmistajana Airfil Finland, löytyy Koivusen valikoimasta varaosanumerolla
151-mb01 . Sama suodatin käy ilmastoituun että ilmastoimattomaan malliin.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
KL-varaosissa on myös suodattimia. h.30€/pari.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Pekka.A
Re: raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
0090463 kirjoitti:Kyllä 124:een on saatava raitisilmasuodatinta. Se tulee konehuoneen
Löytyy mm.Motonetin valikoimasta.Ainakin helppo asentaa. Tehosta vaikeampi ottaa äkkiseltään kantaa vaikka itsellä onkin,pitänee ainakin suurimmat roskat ulkona :wink:
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
mulla on yksi ylimääräinen suodin, jos joku tarvitsee
Hoenen
Viesti Kirjoittaja Hoenen »
En hitaudestani johtuen oikein tajunnut ... siis tuulilasin pyyhkijän alapuolelle :?:
Mulla on siinä muovinen "roska" ritilä jonka saa käsin pois.
Tuleeko suodin sen alle :?:
Nyt olis nimittäin suotimelle tarvis ...menee taas varmaankin heinäkuulle ennekuin tiet on harjattu :?
-es@-W123-W109-
Pekka.A
Suodattimet (2kpl) tulevat yksinkertaisesti klipsuilla kiinni niiden pyöreähkösti muotoiltujen ilmaritilöiden päälle sinne konepellin alle.Olikohan niin että se niiden välissä oleva neliskanttinen irroitettava ritilä jäi paljaaksi... itse ainakin pistin tiheämmän itikkaverkon sen alle/väliin pitämään koivunsiemenet poissa putkista. EDIT : Voisi varmaan puhua hmm esisuodattimesta ennemminkuin varsinaisesta raitisilmasuodattamista,jotka suodattavat esmes siitepölyjä..
Viimeksi muokannut Pekka.A, Ke 07.04.2004 11:21. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
W124 230kat-88
jake
Viesti Kirjoittaja jake »
Niin ja sitä ritilöiden tienoota jouttuu purkamaan aika paljon, että ne suotimet saa sinne.
W124 E220T
IP
Viesti Kirjoittaja IP »
jake kirjoitti:Niin ja sitä ritilöiden tienoota jouttuu purkamaan aika paljon, että ne suotimet saa sinne.
Kyllä se KL-varaosista saatu malli ainakin menee oikeasta suunnasta asetettuna paikoilleen ilman mitään purkamista. Keskimmäiseen ilmanottoaukkoon ei tässä paketissa tule ollenkaan suodatinta, mutta omien kokemuksien perusteella muista tuuletusaukoista ei tule roskia paitsi keskimmäisista raitisilmasuuttimista. Nykyään pidänkin nämä tuuletusaukot aina kiinni paitsi ehkä pahimmilla helteillä.
W124 200E -89
W124 200D T6 -87
Bercedes
Onko nuo suodattimet siis sellaisia, että pitävät katupölyn ulkopuolella? Entä siitepölyn?
Jokko Päivärinne
kemppi kirjoitti:Onko nuo suodattimet siis sellaisia, että pitävät katupölyn ulkopuolella? Entä siitepölyn?
Pitäisi pitää kaikki ulkona. Aktiivihiilisuodin pitää hajutkin. Onko noissa hiiltä mukana. Semmosiakin meinaan pitäisi saada jostain. Ainakin W126:een.
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
124:ssa se keskimmäinen rööri menee samaan paikkaan kuin ne ritilällä varustetut siinä vieressä. Ainoana erona, että siinä on kaksi kumi tötteröä ohjamssa ilmeisesti veden kulkua tms... mutta myös siitä kyllä roskat imeytyy sisään.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Jani
Tuossa KL:n mallissa on alapuoli musta eli saattaisi olla aktiivihiilisuodin.
En viitsinyt tarkemmin tutkia.
Ja menee paikalleen mitään purkamatta.
Kyllä se ainakin enimmät pölyt pitää ulkopuolella :roll:
Kimmo S. kirjoitti:124:ssa se keskimmäinen rööri menee samaan paikkaan kuin ne ritilällä varustetut siinä vieressä. Ainoana erona, että siinä on kaksi kumi tötteröä ohjamssa ilmeisesti veden kulkua tms... mutta myös siitä kyllä roskat imeytyy sisään.
Mun mielestä keskiritilä ei ole yhteydessä sisään tulevan ilman kanssa.
Siellä on sisäpuolella muovinen tötterö, joka johtaa vedet alas :roll:
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Pekka.A
Piti tuota omaa Motonetin versiotani käydä oikein vilasemassa ,elikkä on hiukka edellistä kuvaa simppelimpi malli, pelkkää muotoon leikattua mustaa suodatinharsoa (+yläkiinnikkeet) ilman kehyksiä.Sen verran harvaa on että jopa läpi näkee vaikka n.1cm.n paksua.No eipä ainakaan tolkuttomasti sitten huononna ilmavirtausta... :wink:
W124 230kat-88
Bercedes
Kiitokset valaisevista kuvista ja vastauksista!
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Pekka.A kirjoitti:Piti tuota omaa Motonetin versiotani käydä oikein vilasemassa ,elikkä on hiukka edellistä kuvaa simppelimpi malli, pelkkää muotoon leikattua mustaa suodatinharsoa (+yläkiinnikkeet) ilman kehyksiä.Sen verran harvaa on että jopa läpi näkee vaikka n.1cm.n paksua.No eipä ainakaan tolkuttomasti sitten huononna ilmavirtausta... :wink:
Tänään kävin Espoon Motonetista kysymässä ja tarjosivat suorakaiteen muotoista, noin 8x30cm kokoista suodatinta. Siis ihan eri näköinen kuin tuossa Janin kuvassa, eikä sovi ko paikkaan. :cry: Sanoivat sen olevan "jälkiasennus" suodatin, mitä sitten tarkoittaakaan.
Forumilla taisikin aiemmin olla juttua että siellä kanavien uumenissa olisi jotain muitakin suodattimia.
Matti
Jani
Ne suorakaiteen muotoiset on vissiin ilmastoinnilla varustettuun.
Tulee jonnekin hanskalokeron taakse??
Mulla olis pari suorakaiteen mallista hyllyllä jos joku sellasia tarvii, sais halvalla.
Ostin, kun luulin että ne sopii kaikkiin :oops: .
Hukkasin kuitin, niin ei huolineet takaisin :evil:
Viimeksi muokannut Jani, Ke 07.04.2004 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Matti R
Jani kirjoitti:Ne suorakaiteen muotoiset on vissiin ilmastoinnilla varustettuun.
Mulla olis pari hyllyllä jos joku sellasia tarvii, sais halvalla.
Joo, minä voisin ostaa jos ovat sellaiset kuin kuvassasi. Laitoin emailin.
Matti
Bercedes
Hmmph.. ja mistä pirusta :evil: sen sitten tietää onko siellä hanskalokeron takana jotain paikkoja...
jake
[quote="Jani"]Tuossa KL:n mallissa on alapuoli musta eli saattaisi olla aktiivihiilisuodin.
No noiden pikku läpäkesuotimien asennuksessa ei kyllä sitten tarvii mitään purkaa ja näyttää todellakin ihan kirjaimellisesti jälkiasennussuodattimilta. Mulla ne suotimet (2 kpl suorakaiteenmuotoista) tuli sinne raitisilmapuhaltimen päälle, ei olleet mitään harsoa, vaan suodatinpaperista tehtyjä, elikkä pitää ne vähän pienemmätkin hiukkaset pois sisätiloista.
W124 E220T
penax
Viesti Kirjoittaja penax »
Eilen illalla asensin Motonetin version paikalleen. Asennus oli ihan helppo suorittaa, onnistui jopa insinööriltä!
Seuraillaan siivilän vaikutuksia ja raportoidaan tarvittaessa.
penax
Kalusto:
BMW 525dA Touring -08
Skoda Octavia 1,6 TDI CR -12
Exät:
Toyota Corolla dieselfarkku -99, muutettu pakuksi kesällä -13, MB 250 TD -89, VW Passat 1,9TD -94, VW Jetta 1,6D-85, VW Golf 1,6D -85, Ford Transit bussi -90
Toyota Carina -86, VW Transporter bussi -88, Lada 1200 -85, Mitsubishi Space Wagon -87
Peugeot 504 Familiale -79, Peugeot 504 Familiale -75, Renault 12 -69,
Peugeot 404 -69,Morris Marina 1,5D -71, Leyland Sherpa D -75, Fiat 600 -71
Tilanne päivitetty 12/2021
Kimmo S.
Purin tuon rakenteen joulunpyhinä, ja tuo keskimmäinen ritilä johtaa parin lyhyen kumiputken avulla veden yms tuuletinmoottorin kotelon ohi. Eli tuota kautta myös roskat suorastaan tippuvat sinne mistä ilmaa imetään.
Yleensäkin tuo ilman oton kotelon rakenne on vähän sellainen, että jos puhallin on päällä ja pistät paineella vettä vahingossa noihin ritilöihin, imaisee siivekkeet kosteuden melko tehokkaasti matkaansa... :?
ps.Reunimmaiset ritilät eivät sitten lähde irti, vaan ovat kiinni siinä kehikossa... :oops:
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Saakos noi 8*30 jälkiasennus palat ängettyä jonnekkin puhaltimen päälle ei ilmastoinilla olevaan, kun tuolla oli aiemmin jotain juttua siittä, vai ymmärsinkö oikein -tuskin.
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
Mun autossa oli alkuperäiset (2) raitisilmasuodattimet noiden kuvassa näkyvien muoviritilöiden takana,tosi vmäisessä paikassa. Samassa paikassa on joku vakin anturi, mitanneeko ilman lämpötilaa vai mitä lie??
Otin pois ne filsut kokonaan kun ei meinannut enää ilma kapiinissa vaihtua.
Kysyin merkkiliikkeestä uusia, olisi saanut mutta eivät suositelleet Suomen olosuhteisiin. Tulee kuullema helposti huurtumis ym. onkelmia.
Autossa alkup. manuaali-ilmastointi.
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
C250T Turbodiesel -96/97 Digituned
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
Skoda Fabia 1.9 TDI farkku -08
Chevy pikkari 6.5TD 4x4 -97
BMW 530D Touring -99 emännän
kesälelu Falcon Futura 408W -68 10,9/203
projektina nyt Buick Century Riviera 4D HT -55
www.a-trukit.fi
Trukkivaraosat kaikkiin merkkeihin!
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Ei kai huurtumis ongelmia tule jos kerran on ilmastointi autossa, koska se kuivattaa ilman.
Onko W124 mersu jotenkin erinlainen kuin muut joissa on raitisilma suodatin. Hyvin on toiminut ainakin ruotsin puolella joskin ilmasto voi olla ihan erinlainen :roll:.
Talveksihan sen/ne voi aina poistaa jolloin "ongelma" on suurin ja suodatin vähemmän tarpeellinen.
Niin ja kaikestahan saa ongelmia jos esim. laiminlyö filterin vaihdon ja jokin pääsee homehtumaan filterissä ja "myrkyttää" auton sisä ilman ja koko sisustan homeen hajuun(on sattunut sellainenkin auto kohdalle) joka on tosi vaikea saada pois.
A170cdi-00 1999-
jouni74
Viesti Kirjoittaja jouni74 »
tuommoiset "jälkiasennus-suodattimet" voisi varmasti tehdä itse, kun ostaisi isomman levyn/palan oikeanlaista suodatinta. Hinta olisi varmaan edullisempi.
Pekka.A
jouni74 kirjoitti:tuommoiset "jälkiasennus-suodattimet" voisi varmasti tehdä itse, kun ostaisi isomman levyn/palan oikeanlaista suodatinta. Hinta olisi varmaan edullisempi.
Ainakin Suutarilan(Helsinki) Etolassa oli jokin aika takaperin jonkinmoista suodatin materiaalia,josta tein Elixair-ilmanpuhdistimeeni esisuodattimen.Ei varmastikkaan olisi mikään vaikea projekti,pahvista tms vaan muotomalli ja pätkästä muovista "tiukkaa" u-listaa saa sitten yläkiinnikkeet.
W124 230kat-88
sinivalkoinenm
suodatinelementti
Viesti Kirjoittaja sinivalkoinenm »
Ostin ilmastointialan liikkeestä neliömetrin palan suodatinlevyä (toinen puoli sininen , toinen valkoinen) , leikkelin saksilla siitä (piirsin vanhasta mallin tussilla) monet vaihtopalat, vaihdan parin kuukauden välein ja hytti on puhdas, ei tule koivunsiemenet eikä pienempihiukkaisempikaan pöly läpi. Talvellakaan ei ongelmia hapensaannin kanssa. Kokemusta jo kolmen vuoden ajalta. Se neliön "hukkapala" maksoi 5 egee...
On kuulema sitä suodatinmateriaalia, mitä käytetään esim. omakotitalojen ilmastointilaitteissa korvausilmanottoaukoissa.
suosittelen.
Puhtaita hengitysilmoja kaikille :)
