220d Lucas-pumpun ajoitus (OM604)
P. Lanttola
Viesti Kirjoittaja P. Lanttola »
Eli tuollainen on työn alla ja näyttäisi olevan jako hampaan pielessä, mutta pitäisi vielä saada selville onko syöttöpumpun ajoitus oikein nokkien suhteen vai kampiakselin suhteen.
Eli miten tuo ajoitus pumpusta katsotaan vai onnistuuko ollenkaan kotikonstein?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Siinä pumpun kyljessä on tulppa, josta pitäisi näkyä ajoituskolo, johon laitetaan lukitustappi pumppua asennettaessa.
hannun1 kirjoitti:Siinä pumpun kyljessä on tulppa, josta pitäisi näkyä ajoituskolo, johon laitetaan lukitustappi pumppua asennettaessa.
Lucaksen jakajapumppussakin :?:
hannun1
Mika.T kirjoitti:
Siinäkin. Tiedä sitten miten hyvin se näkyy sieltä reiästä se merkki, mutta siihen on olemassa lukitustappi, jolla pumppu lukitaan kiinni asennuksen ajaksi.
P. Lanttola
Joo, sen tulpan siitä jo irrotin ja toiveissa oli että siihen olisi mennyt boschin lukitustyökalu mutta eipä mennyt. Olisikohan tuolle lucaksen työkalulle mitään mittoja olemassa?
Lukitustapin kärki on teräväpäinen kartio.
P. Lanttola
Mites tuo ajoitus, meneekö niinkuin muissakin että pumppu lukittuna kampiakseli on 15 ast. yli OT-merkistä?
Mjoo.
Gyntteri
Re: 220d Lucas-pumpun ajoitus (OM604)
Viesti Kirjoittaja Gyntteri »
Onko mittoja lukitustappiin niin vois sorvata sellaisen?
P. Lanttola
Itse otin vaan sen kokoisen tapin kuin reikään meni (8-12mm?) ja teroitin siitä pään teräväksi.
Gyntteri
Vikakoodi p1223 jakaja-akselin asema-anturi, onko ajoituksella mitään vaikutusta tähän?
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Onko tuo ajoitustapin proppu 19 mm kannalla oleva proppu pumpun kyljessä (kuvassa proppu numero 1.)? Ei ainakaan näytä mitään pyörivän pumpun sisällä siitä katsottuna peilillä ja samalla käännellessä kampiakselista. Meneekö ajoitus sekaisin jos ei vedä löysiä pois kun on käännellyt väärään suuntaan konetta?
Behemoth
Löytyskö neuvoja tähän? Ei näy mitään pyörivän pumpun sisällä kampiakselista käännellessä myöskään noista kahdesta "tulpasta" sisään katsoessa.
Numero 1 löytyy ajoitustapin paikka.
Behemoth
Tämähän olikin aivan Boschilaista vastaava ajoituksen säätö, helppo homma.
