Hehkurele rikki?
Remotecontrol
Hehkurele rikki?
Viesti Kirjoittaja Remotecontrol »
Terve,
Yritinkin jo hakua käyttää mutta ei isompaa tulosta tuottanut.
Tässä superia ottanut talviunilta pois ja vloppuna käytiin autoa hallissa läpitte. Tuli turbo käytyä läpi, putkisto, öljyt, syyläri ja kaikkea pientä.
Vikana on nyt se että auto ei kylmänä lähde hehkuttamaan, automaattinen hehku siis kyseessä, mutta hirveän työn teet että saat kylmänä sitten käyntiin ja käytät lämpöiseksi, mutta hehku ottaa mukaan kun auto on lämmin ? Kylmänä ei inahdustakaan hehkusta.
releboksista kuuluu kaksi napautusta "tiktik" tyyliin kun virran lyö päälle, että lyökö se samantien sen myös pois päältä?
Auto siis -88 korimalli 124 coupe ja pellin alla 12 venttiilistä superin tekniikkaa, 3.0l.
Remotecontrol
Jos ja mahdollisesti hehkurele on kyseessä, onko kenelläkään kokemusta?
Kokonaanko uusi hehkureleboksi vaiko korjattavaksi? Mahdollista hintaa uudelle boksille?
jamppa
hehku
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
tarkista sen releen maadotus,jospa sieltä loytys.
Vappuja
Jamppa
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Alkuperäinen rele voi joko hirttää kiinni eli pitää hehkuja päällä aina tai
sitten ei vaan hehkuta.
Tässä olisi yksi mahdollisuus korvata alkuperäinen relesysteemi:
http://88.112.191.13:443/pdf/simppelihehkurele.pdf
Jos vaan juotin pysyy hanskassa niin ei ole mikään ylivoimainen juttu rakentaa. :D
