W211 Vanteiden sopivuus
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Mikä olisi sopivan ET 19" vanteelle, jos takarengas olisi 275/30/19?
Onko kellään kokemuksia? Saa tulla suht ulos, kunhan ei ota kiinni reunaan.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
terokoo
Viesti Kirjoittaja terokoo »
mul on omassa takana 255/35/19 et35 9,5 tuuman vanne ja mahtuu oleen mutta lähellä kaarta ollaan!perän kun alas painaa niin ei sormi mene väliin.
Jaksi
Viesti Kirjoittaja Jaksi »
terokoo kirjoitti:mul on omassa takana 255/35/19 et35 9,5 tuuman vanne ja mahtuu oleen mutta lähellä kaarta ollaan!perän kun alas painaa niin ei sormi mene väliin.
Mul on 265/35/19 ja vanne 9,5 X 19 ET 38 hyvin mahtuu...Ja mahtuis se 275 kumikin
W219 320CDI
Ex
W164 350
W211 350
arto79
Ok. Eli otan kaikki vanteet ET35:lla. Etuvanne on 8,5 leveä ja takavanne siis 9,5.
260SE 1990 (w126)
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Kaverilla on noi 9" edessäkin ,mutta renkaan leveyttä en nyt muista .
Kuitenkin kävi niin ,että kanttariin vähän kovempaa ja renkaat käännettynä,otti rengas kiinni etu lokasuojaan ja veti nätin vekin lokariin.
Takana sopii nuo hyvin pyörimään. :roll:
Viimeksi muokannut nautseri, Ti 08.12.2009 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arto79
Mahtaakohan ottaa kiinni, jos otan nuo vanteet ET30:nä? Edessä siis 8,5 leveä ja takana 9,5 leveä?
Muuten joutuu tilaamaan Saksasta ja kestää pari viikkoa..
260SE 1990 (w126)
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Millä ET:llä otit vanteet? Miten mahtuu pyörimään? Saman kokoisia itsekin suunnitellut.
arto79
Päädyin tuolloin noihin kuvan 18"x8,5" et35 vanteisiin pitkän työmatkan vuoksi. Leveä ja matala rengas kuuluu nopeammin. Täytyypi kuitenkin keväällä katsella uudestaan, josko samalla tuon airmatic-alustan madaltais ja vaihtais 19:set tilalle.. Pikkasen kyllästyttää nuo vanhat vanteet kuitenkin..
260SE 1990 (w126)
AnTa
Viesti Kirjoittaja AnTa »
Mites mahtuu eteen 8,5X19" ET25 255/35/19 ja taakse 9,5x19" ET28 285/30/19 (CLS:n koko).. Onko mitään mahdollisuuksia saada mahtumaan modaamatta W/S211?
Samoja vanteita saa kyllä ET 30 eteen ja ET31 taakse, mutta miten tuo rengastus, onko liian leveä?
Vai pitääkö suosiolla ottaa "kapeat" 245/35/19 ja 275/30/19? :D
Tomp
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Sopiiko farmariin taakse 9,5x20" 275-leveällä rengastuksella?
Entä onko tietoa, mistä saisi Lorinser LM6 -kopioita 19" koossa ilman vanteen kehällä olevia "pultteja" ja rosterireunusta? Rengaskauppa.net kauppaa sellasia, mutta vain 20" koossa. Rosterireunalla ja pulttikehällä saa sekä 19" että 20" koossa ja ilman noita feikkipultteja vanteet olisivat helpommat pitää puhtaina ja omaan makuun hieman paremmatkin.
Säästäisi tonnin kun ottaisi kopiovanteet vai meneekö vikaan? Olisiko oikeat Lorinserit sen tonnin verran paremmatkin?
EDIT: Taitavatkin olla Lorinser RS8:t mitä etsin eivätkä LM6:t. Samannäköinen vanne siis, mutta "yksiosainen".
AnTa
tn62634 kirjoitti:Sopiiko farmariin taakse 9,5x20" 275-leveällä rengastuksella?
Sopii, tosin oikealla ET:llä.. Itellä oli takana 10x20" ET 38 285/25/20. :P
JuusoT
Re: W211 Vanteiden sopivuus
Viesti Kirjoittaja JuusoT »
S211 avantgarde, 245/40-19 joka nurkkaan, mahtuuko pyörimään?
ounlystars
Viesti Kirjoittaja ounlystars »
moro kaikille! onko kellään kokemusta kuinka korkeen ja leveen vanteen saa sopimaan 2004 mallin e malliin henkilömalliin koneena om648?
edit: Barzetta Tenente Black Polished (8.5x20 jako: 5x112 ET: 35 onko kokemuksia ko vanteesta?
tähtikö tuolla taivaalla tuikkii
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211E
poistoon
Jari Nysten
Aidoissa vanteissa pallokanta 14
Ei kai nuo tosissaan esitettyjä kysymyksiä ole. Jokainen ymmärtää että +5mm on +5mm ja että kanta on vanteessa eikä auton korimallissa.
