Käykö 123 kuskin jakkaran tilalle 124 jakkara??
jaakko.putkisaari
Juu tuli mieleen kun olis joutavana 124 etu jakkarat,niin käykö tuo
123 kuskin jakkaran tilalle heittämällä vai tarvitseeko viritystä??
On tuossa 123 kuljettajan istuin niin löysä että!!
Ok.olishan tuo korjattavissa,mut noin ensi hätään,onko ihan kuollut ajatus
ja juu orkkis kyllä laitetaan jos löytyy käsinojallinen kuskin jakkara kohtuu hintaan.Mieluiten sinisellä velour kankaalla,mut kanggas on aina vaihdettavissa!!Niin no onhan noita istuin suojia myös..
Onko joku kokeillut 124 istuin päällisiä 123seen onkos noilla eroja paljonkin,muodot aikas liki!?
T.Jaakko.P
Kipsu
Re: Käykö 123 kuskin jakkaran tilalle 124 jakkara??
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
jaakko.putkisaari kirjoitti:On tuossa 123 kuljettajan istuin niin löysä että!!
Jos kyseessä on pelkästään "löysä" istuin ja verhoilu on muuten kunnossa niin sijoittamalla 5-10€uroa Etolan muovi ja kumitarvikkeisiin sen saa vahvistettua uuteen uskoon.
Voi siellä olla jousiakin poikki mutta niitä saa myös "poppakonsteilla" korjattua. Ja parempikuntoisia istuinosia on varmasti myynnissäkin.
Sitten jos verhoilukin on rikki niin suosittelen ostamaan esimerkiksi romuttamolta vastaavan apparin penkin josta voi siirtää koko "istuin osan" entisen kuskinpenkin kiskoille.
Aikaa menee yksi ilta vaikka joutuisi pitkän kaavan mukaan tekemään ja jos osaa purkaa ja koota penkin eikä sitä tarvitse opetella erikseen. Kannattaa muuten olla varovainen kun irroittaa vanhan penkin autosta jos penkkiä ei ole mahdollisesti ikinä irroitettu. Ruuvien vastakappaleet on tehty alumiinistä ja ne hirttävät varsin tehokkaasti ruuvien kanssa kiinni vuosien varrella.
Tämä vastaus oli siltä varalta jos päätät kunnostaa alkuperäisen penkin. :D
jaakko.putkisaari
Kiitti Kipsu tuosta ruuvi vinkistä!
Istuin on selkänojan verhoilusta siitä lompsa kohdalta rikki,jouset on kyllä
ehjät,mutta niin löysät,että etureuna vajoaa epämukavan alas.
Ajattelin noin ensihätään penkinvaihtoa,noin niinkun pikakorjauksena ja
tulevaa kesää ajatellen tuo käsinoja mökki matkoilla olis poikaa..
Kaikki muut penkit olis noin muuten kohtuulliset paitsi pahasti auringon
polttamat..
Täytyy ajatella tuota korjaus operaatiota apparin penkin hankinnalla jos ei
tuota käsinojallista kuskin jakkaraa löydy??
T.Jaakko.P
takkanen
Viesti Kirjoittaja takkanen »
Pystärin istuimista tuli kerta laakista ryhdikkäät, kun tungin istuimen rungon ja jousimekanismin sekaan solukumista valmistettuja putkieristeitä.
Jonkuhan son marsiskeltava framila
j.s.lehti.
Penkki kuntoon
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Pistäppä se penkki autoon tule sen kanssa Saloon niin saat sen juuri niin kovaksi kuin haluat Ja käsinojakin pitäsi löytyä j.s.lehti
jaakko.putkisaari
Pidetään mielessä j.s Lehti kunhan tässä kevät etenee ja kerkeepi..
Täytyy kartoitella eri vaihtoehtoja..
T.Jaakko.P
