w123:sen RPM mittari kellon tilalle
Sami S
Viesti Kirjoittaja Sami S »
Pystyykö w123:sen mittaristossa olevan ison kellon tilalle vaihtamaan RPM-mittarin ja pienen kellon?
Jos pystyy niin miten helposti se on vaihdettavissa ja miten RPM-mittari kytketään moottoriin?
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
alkuperänen vai ei
Sami S
Vielä en ole mittaria hankkinut. Jos vaihto on mahdollista ja alkuperäinen mittari jostain löytyy, niin sitten rupean vaihtamaan.
Tuplawee
Viesti Kirjoittaja Tuplawee »
Ainakin mun autossa on kierroslukumittari, ja pieni kello.
Kierroslukumittari ottaa tietonsa laturista.
http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtikl ... awee5.html
JariK
Viesti Kirjoittaja JariK »
Tuplawee kirjoitti:Ainakin mun autossa on kierroslukumittari, ja pieni kello.
vai laturista, millähän se sen sieltä ottaa?? :oops: :roll: :wink:
[url=http://www.mersuforum.net/forum/search.php]Joko Sinä olet kokeillut?[/url]
Ei tiedolla
Ei taidolla
Vaan woimalla
Authorized member of
autoSCIFIteam
Tuplawee
Laturista tulee johto kierroslukumittarille. Kun hankin autooni vaihtolaturin, niin siinä ei sitä johtoa ollut valmiina, mutta autosähkökorjaamo sen siihen laittoi.
dieselflosse
Tupakin sytyttimen reiästä
JariK kirjoitti:
Tuolla katsastuskonttorilla ottavat dieselin kierrokset tupakansytyttäjän paikalta :shock: Sylinteriluku vain annetaan härvelille ja siitä se lähtee...
Terveisin
Tero
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Hohohoh, toi ei ole rolexia nähnykkään. :lol:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Tuplawee
Skerpele, onko mun Roleksini sittenkin aito Poljot???? :lol:
Kun kävin tammikuussa katsastamassa oman autoni, niin inssi laittoi jonkunlaisen anturin kiinni polttoainesuodattimen kanteen, mutta ei kyllä tupakansytyttimeen.
Sami S
Kokeillaan vielä uudestaan. Pystyykö sen ison kellon tilalle vaihtamaan alkuperäisen RPM-mittarin jossa on pieni kello?
raul
Suurempi ongelma sulle on varmaan löytää sellainen jostain.
Tiedän kyllä yhden kaupan olevan, hinta 190 €uroa.
Timo K.
Viesti Kirjoittaja Timo K. »
Sami S kirjoitti:Kokeillaan vielä uudestaan. Pystyykö sen ison kellon tilalle vaihtamaan alkuperäisen RPM-mittarin jossa on pieni kello?
Lyhyesti - Pystyy. Menee kiinni heittämällä mittariston kiinnikkeisiin.. Mikäli mittari on dieselistä otetaan pulssi laturilta, bensakoneessa taas on ollut anturi tuolle kampiakselin hihnapyörän takana olevalle pyörälle.
Joka tapauksessa tuo sähköpuolihan on toteutettavissa sen ziljoonan eri tavoin.
Koneella on koneen tahti
JYYRÄ
Viesti Kirjoittaja JYYRÄ »
Kierrosluku mittarille tulee singnaali puolan - navalta ja sillä siisti.
Se anturi mikä on kampiakselin päässä on tarkoitettu mb:n alkuperäiselle ajotuslampulle.
Jos laittaa alk.peräisen kiekka mittarin niin tulee huomioida onko 4 vai 6 mukinen mylly...
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
raul
JYYRÄ kirjoitti:Kierrosluku mittarille tulee singnaali puolan - navalta ja sillä siisti.
Joo mutta turha sitä on sinne puolaan alkaa kiinnittelemään, sillä sieltä löytyy kierrosluvunlaskimen anturi, ns. TD-kytkin jonne johdon saa siististi ja turvallisesti. Toinen johto sulakeboksiin. Sillä siisti ja useimmiten mittareiden takana lukee ovatko 4- vai 6-sylinterisiin, kummatkin saa silti kalibroitua viimeistään vaihtamalla komponentteja toisiin.
EDIT: Eli aivan kuten Timo K. tuossa ylempänä esitti.
Mika_M
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
Itsellä oli tuollainen versio ja toimii!
JariK
niin ja tietysti onko bensa vai diesel...
ja jotenkin voidaan ottaa myös auton tärinästä kierrosluku... eli vaikka suodatinkannesta.
Ei tiedolla
Ei taidolla
Vaan woimalla
autoSCIFIteam
noh.... bensakoneissahan se kiekkamittarin signaali otetaan tietenki puolalta. mittari tarvii virtajohdoikseen plussan ja puolalta tulevan signaalin. maan se ottaa mittarin takapelleistä... mutta varmistukseksi maankin voi vetää jonkun ruuvin alle...
