W210 farmari takakontti ei mene lukkoon?
Heikki.S
Viesti Kirjoittaja Heikki.S »
Joo eli semmonen ongelma etten saa takakonttia lukkoon kaukosäädöllä kaikki muut ovet menee lukkoon kyllä mutta takakontti ei. Onkohan mahdollisesti joku solenoidi pimeenä vai mikä mättää?
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Ei silellä ole solenoidia vaan lukitus toimii ali/ylipaineella.
Luukusta verhoilu irti niin sieltä se näkyy ja voi tarkistaa liikkuuko siellä ilma ollenkaan vai onko jokin mekaaninen vika.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Heikki.S
onkohan tietoa onko verhoilu muulla kiinni kun niillä muovinatsoilla jotka näkyy alareunassa?
jos sattuis jollain olee räjäytys kuvii, kun en saa noita venäjän mallei auki jostain syystä?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Alareunan kun saat irti niin verhoilupaneeli lähtee ylöspäin nostamalla. Alareunan natsat auki, lähtee lista irti,sitten molemmilla reunoila luukku on vielä muutama muovinasta. Katsele rauhassa.
juhautal
Viesti Kirjoittaja juhautal »
Niissä mustissa lukitus natsoissa on keskellä pieni nuppi, joka pitää vetää ylös ennenkuin ne lähtee irti. Vähän kuin pop-niitti, joka levittää nupin kun sen painaa sisään. Eli meisseli alle ja nuppia nostamaan.
Mulla meni vanhasta autosta tuo systeemi rikki niin, että kontti ei lukittunut kiinni ollenkaan. Jouduin vaihtamaan koko lukitus systeemin.
Ilmajärjestelmä on mun käsittääkseni kokonaan samassa systeemissä, eli vuodon esiintyessä mikään lukitus ei toimisi.
Juha
Heikki.S
Joo kävi sitten niin että kun sai sisuskalut tarpeeksi valohoitoa kun oli paneelit irti niin lähti lukko taas toimimaan, kun vähän lukko mekanismia käänteli ja väänteli.
kerrankin näin että pärjää ilman uusia osia!
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Heikki.S kirjoitti:Joo kävi sitten niin että kun sai sisuskalut tarpeeksi valohoitoa kun oli paneelit irti niin lähti lukko taas toimimaan, kun vähän lukko mekanismia käänteli ja väänteli.
Tossa meijän w168 A-sarjalaisessa oli viime talvena samanlainen vika. (Nuo lukkokilkkeet lienee noissa melko lailla samoja.) Otin panelin pois ja putsailin ja rasvailin paikat, ni jo alko toimii. Siellä oli ilmeisesti vaa päässy paikat ajastaan sen verran jumiutuu, et alipainesylinterissä ei enää riittäny voima käyttää lukkoa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
