124CE:n sähköikkunat kuin tervassa !!
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Mitä lääkkeeksi kun ikkunat nousee kuin olisi tervassa.
kaikki liikkuva on rasvattu, joskus ikkunat toimii nopeammin, mutta 99% liian hitaasti.
Mitäs voisin kokeilla? muuta kuin uutta moottoria, mistä niitä muuten saisi edullisesti?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jartuo
Oliko liian helppo kysymys vai eikö muka ketään ole korjannut sähköikkunoita?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Koita laittaa tiivisteen uraan silikonia.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
RSU
Viesti Kirjoittaja RSU »
Laitoin likan volvoon silikoniöljyt lasin sivutiivisteisiin ja lisäksi lasin sivuihin. Alkoi toimia jouhevammin. Kuivuessaan tiivisteet alkoivat hannaamaan ja vetivät lasia hieman sivuttain jolloin otti kiinni vielä voimakkaammin. Vähän niinkuin kiilautuivat.
Yli 25 vuotta mersuilua
ee500
Viesti Kirjoittaja ee500 »
Ootko purkanu moottoria? Jos et niin pura ja voitele ainakin se vaihteisto. Jos se siis on avattavaa mallia.
jartuo
kiitos vastauksista. Otin toisen puolen ikkunamekanismin kokonaan irti.
Moottori täynnä sellaista kovettunutta rasvaa, joka ei ole enää voidellut muutamaan vuoteen. Pitää katsoa vielä ohjainkiskot ja tiivisteet.
nyt on kahvitauko ja kohta menen laittamaan ikkunan takaisin nippuun.
Jotenkin tuntuu, että vika on siinä, että ikkuna ei nouse oikeassa asennossa ylös vaan pönkää johonkin nurkkaan?? pitää tutkia
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
