124 ja sähkölasin nostaja
eli hienosti toimii moottori ja lasinnostaja liikkuu mutta lasi ei liiku milliäkään. kaikki kiskot on paikallaan jne eli vika lienee siinä jousisysteemissä jonka pitäis lasia liikuttaa. Kysymys kuuluukin jotta voineeko sitä mitenkää korjata vai onko paree suosiolla hankkia uusi ?
Eiku ihan sitä isoa meinasin, helvetin hankala oli ainakin omasta mielestä nähä sinne kunnolla ko vikaa haettiin.. Jokuhan siellä tyhjää pyörii, mut ei ainakaan sitten meikäläisestä ollut apuajanne06 kirjoitti:Siitä isosta ei puutu mutta meinasitko sitä pientä mikä ei näy päällepäin ?
...purkamaan sen kai joutuu vaikka kuinka yritin vältellä, mutta onneks on runsaasti kokemusta rikkoontuneista lasinnostimista opel-vuosilta jotka onneks on mennyttä aikaa
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Omasta 124:sta oli just tosta isosta osasta hävinny pari hammasta yläpäästä nii ettei lasi menny aivan kiinni. Paikallaan ei nähny puuttuvia hampaita et piti koko nostin ottaa irti ennen ku pääs toteamaan vian. Toki siinä täytyy ensin ottaa se moottori irti nii näkeepähän siinä samalla pakostaki että onko siinä hampaat tallella. Tuo nostin oli tosin kiinni niiteillä että ne piti porata pois ja laittaa/hitsata sopivat pultit tilalle.
Tosin jos nostin liikkuu mut lasi ei nii ??. Lasi irti nostimesta?
Itel oli sama probleema, sen kyl näkee koko hammaston mutta vain vähän kerrallaan yhestä reiästäGoRDoN kirjoitti:Omasta 124:sta oli just tosta isosta osasta hävinny pari hammasta yläpäästä nii ettei lasi menny aivan kiinni. Paikallaan ei nähny puuttuvia hampaita et piti koko nostin ottaa irti ennen ku pääs toteamaan vian. Toki siinä täytyy ensin ottaa se moottori irti nii näkeepähän siinä samalla pakostaki että onko siinä hampaat tallella. Tuo nostin oli tosin kiinni niiteillä että ne piti porata pois ja laittaa/hitsata sopivat pultit tilalle.
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
