TOMTOM ei toimi 124CE:ssä??
Mikä hitto mahtaa olla kun ostin uuden TOMTOM:in
Laite toimii moitteettomasti kotona ja W211:ssa, mutta jos sen laittaa W124:n tuulilasiin niin sinne hävisi sateliitit?
Ainut paikka jossa se edes jotenkin toimii auton sisällä on hanskalokeron kannessa.
Voiko joku sähkölaite tehdä niinpaljon häiriötä, ettei se lähde toimimaan?
Vai voiko tuulilasissa olla jotain materiaalia joka estää singnaalin?
Auto kuitenkin jo sen verran iäkäs, etten tuohon tuulilasi hommaan oikein jaksa uskoa...
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
- Manu300cea24
mulla kans tomtom, navmanin (vanhemmat) ja Garmin Nüvi 260 hukkaa sateliitit coupessa. Kaupungissa lähes turha yrittää käyttää. Usein ajellaan parin, kolmen sateliitin tuella hyvälläkin näkyvyydellä. Kokeilin uudempaa Nüvi 350 ja se pelas paljon paremmin Tukholman Södermalmilla jossa mulla on aina ollut navigaattori ongelmia (kapeita ja korkeita katukuiluja).
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Lukasinpa tuosta Nüvi 350 että siinä olisi paranneltu nimenomaan noita mitä edellä mainitsin. Ei ihme että se toimi paremmin kuin edeltäjänsä.
Keskellä tuulilasia ihan lasin tuntumassa antenni aina, olisko ennemminkin tuulilasin kaltevuudella tekoa? Onko se loivempi? Koska heti tuulilasin toisella puolella ko. laite löytää hetivälittömästi. Eniveis ennen kun pidin navia siinä kuskinpuoleisessa reunassa, oli se yks painajainen, pakko oli keskelle siirtää toimivuuden kannalta.
Noista vanhemmista laseista en tiedä mutta varmaan niissäkin on IR-suojauksia. Omassakin on infrapunasäteilyä suodattava tuulilasi, paremmin varustelluissa kaikki lasit. Tämä varustekoodilla 596 ainakin joissakin automalleissa ja eri asia kuin "tavalliset" tummennetut lämpöä eristävät lasit.
Tuon IR-lasin läpi ei tule GPS-signaali, ei edes matkapuhelinverkkojen käyttämät taajuudet (900/1800/2100 MHz).
Kaverin Peugeotissakin oli tuollainen IR-tuulilasi eli ei se kovin harvinainen ole.
Paljonhan näissä uudemmissa autoissa on jo noita metallipinnoitteisia solar laseja ja pikkuhiljaa niissäkin on huomattu jättää aukko pinnoitteeseen ko syystä,monesti aukko on peilin takana mustassa rasteri aluessa eli ei äkkiseltään näy ulospäin ollenkaan,joissain autoissa on myös aukko kojelaudan keskellä alareunassa minkä eroittaa kyllä selvästi.Alkuperäiseen aiheeseen sanoisin ettei satakaksnelosissa ole kyseisiä laseja ollut sedanissa eikä myöskään kupeessa.
W124 300D aut -89
Autoon on myös asennettu jonkin sortin varashälytin. Voisiko se aiheuttaa ongelmia.
Sen voisi vaikka rapsia pois. tuskin toimii, ilmeisesti se on ollut jonkilainen kauko-ohjattu ajonestolaite.
Ratin alla menee miehekäs nippu johtoja sinne tänne, mutta koneen vaihdon jälkeen sillä ei taida olla käyttöä.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
- Manu300cea24
joo ei se mikään panssarivaunu tosiaan voi olla, en vieläkään kokonaan pois sulje sitä, että laite on viallinen.
Tosin tänään olin koko päivän liikkeellä w211:lla ja siinä ei ollut kertaakaan mitään ongelmia sateliittien kanssa. Otan huomenna tallista ce:n ja kokeilen uudestaan, jos vaikka auringonpilkut olisi nyt suotuisessa asemissa.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Kyllä kai kaikissa IR-laseissa on aukko esim. tietullilähettimiä varten mutta ei niistä oikein riittävää kulmaa saa GPS:lle ja joka tapauksessa pitäisi käyttää erillistä GPS-antennia sijoitettuna (yleensä) sinne peilin tuntumaan.yttewi kirjoitti:Paljonhan näissä uudemmissa autoissa on jo noita metallipinnoitteisia solar laseja ja pikkuhiljaa niissäkin on huomattu jättää aukko pinnoitteeseen ko syystä,monesti aukko on peilin takana mustassa rasteri aluessa eli ei äkkiseltään näy ulospäin ollenkaan,joissain autoissa on myös aukko kojelaudan keskellä alareunassa minkä eroittaa kyllä selvästi.Alkuperäiseen aiheeseen sanoisin ettei satakaksnelosissa ole kyseisiä laseja ollut sedanissa eikä myöskään kupeessa.
- Manu300cea24
Joo no tossa omassa Doitsin tuonnissa on kyl joku ihmeen anturi/antenni peilin juuressa mikä sit liekkäänDBFI kirjoitti:Kyllä kai kaikissa IR-laseissa on aukko esim. tietullilähettimiä varten mutta ei niistä oikein riittävää kulmaa saa GPS:lle ja joka tapauksessa pitäisi käyttää erillistä GPS-antennia sijoitettuna (yleensä) sinne peilin tuntumaan.yttewi kirjoitti:Paljonhan näissä uudemmissa autoissa on jo noita metallipinnoitteisia solar laseja ja pikkuhiljaa niissäkin on huomattu jättää aukko pinnoitteeseen ko syystä,monesti aukko on peilin takana mustassa rasteri aluessa eli ei äkkiseltään näy ulospäin ollenkaan,joissain autoissa on myös aukko kojelaudan keskellä alareunassa minkä eroittaa kyllä selvästi.Alkuperäiseen aiheeseen sanoisin ettei satakaksnelosissa ole kyseisiä laseja ollut sedanissa eikä myöskään kupeessa.
Liekkö joku tietulli homma sit
Ei se ainakaan mikään tihkuanturi ole
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
No w124seen ei ole saatavana metallipinnoiteisia lasejaHarri126 kirjoitti:Mitäpä, jos lasi on vaihdettu?
W124 300D aut -89
Mulla on omassa W124:ssä TomTom ONE 3RD Edition ja sijoitettuna
vasempaan kulmaan ja toiminnassa ei ole ollut mitään,kerran Turussa viime kesänä sekosi keskustassa,mutta johtui varmaan kapeista kaduista korkeiden talojen välissä,muuten on toiminut ihan hyvin.
Tosin en sitä käytä kuin pitemmillä matkoilla.
Ei Cupee malli.
Ei Cupee malli.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
