w201 vanteet
Rempsu
w201 vanteet
Viesti Kirjoittaja Rempsu »
elikkäs naapurilla ois audi a4 vanteet jotka on 7,5 tuumaa leveet ja kokoa 17 tuumaa.. renkaina 235/40 kumit.. ET vanteissa on 45
jotenka kannattaako alkaa edes soviteleen tohon vai onko ET liian iso? tai muuta että ei mahtuis???
Autoa on myös laskettu ehkä n.40mm madallusjousin...
peetee
Viesti Kirjoittaja peetee »
Taakse saattaa sopia.. edessä voi olla tiukkaa.. mulla on itellä 15 tuumaiset samalla ET:llä.. takana ei mitään ongelmia mutta edessä meinaa olla ahdasta.. saman verran laskettu alustaa....
ainahan kannattaa kokeilla :roll:
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Audissa ja Mersussa on erikokoinen keskireikä, muistaakseni Audissa pienempi. Jos kyseessä tarvikevanne, voi siihen löytyä sovitustarpeet, muutoin vaatinee koneistusta. Renkaan leveys saattaa tuottaa sovitus- ja ajovaikeuksia.
tomant
Rempsu
joo no se audin vanteen keskireikähän on joo liian pieni.. mut mitenkhän se onnituis että hommas sen verta paksun spacerin että se keskiö jää navasta piiloon ni sittehän se sopii ainakin.. mutta mitenkä se sitten mahtuu pyörimään jos ET on käytännössä jotain n.25 ja kun on 7,5'' levee vanne..
Pintaa ei toisissa renkaissa ainakaan paljoa ollut eli sittenhän ne vois vaihtaa vaik 205 ja sit pitäs sopii ?? jos tuo 235 on liian levee?
peetee
voi olla että alkaa ottaa kaariin jos laita spacerit.. mulla ainakin on tuo ET45 melkolailla pienin mikä sopii :evil:
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
