211 rekisterivalot
aer1967
211 rekisterivalot
Viesti Kirjoittaja aer1967 »
Farkku 211 -04 rekisterikilvenvalon vikavalo näytössä,vaihdoin polttimon ja sama ilmoitus.Otin toisen siis ehjän ja katsoin sitä,laitoin paikkalleen ja nyt ilmoittaa molemmat palaneet vaikka kiiluu kyllä polttimot.Vaihdoin vielä molemmat uusiin c5w polttimoihin ja sama ilmoitus edelleen.Putsasin liittimet ei vaikutusta!Hermo menee!!!
pekkali
Hetken pienen
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Itselläni polttimonvaihdon jälkeen meni jonkin aikaa ennen kuin kuittantui.
Kun vaihdoin polttimon, seuraavankin päivän herjasi niistä vaiika lamput paloivat. Seuraavana päivänä ei herjaa enään tullut.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
aer1967
rekisterivalot
Toivottavasti asia niin,etuvalot kun menneet ja vaihtanut niin kuittaantui heti.Liian hienoksi menee noi mööpelit!!
kt4879
Kokeiles tätä...
Viesti Kirjoittaja kt4879 »
Itsellä oli sama probleemi rekisterikilven polttimoiden vaihdon jälkeen. Käännä valokatkaisimesta päivävälot kertaalleen päälle (auton käydessä) ja sitten takaisin automaattiasentoon. Näin katosivat vikailmoitukset kohdallani.
E 270 T CDI A -03 (S211)
aer1967
rekisteri valot
Joo,aamulla oli kuittaantunut pois vika jutut!Helpotus,olin jo tilaamassa aikaa Jkl huoltoon.Kiitos neuvoista!
