C 202 tyhjäkäyntihäiriö
Missäs vois olla vika, kun auto ei käy tyhjäkäyntiä kunnolla, jos jalka on kaasulla, kierrokset pysyy tasaisesti tonnissa, mutta kun jalan nostaa pois, auto sammuu heti. tulpat on vaihdettu aivan äskeen, eikä sillä ollut mitään vaikutusta asiaan.
On hiukan ylimalkainen kuvaus autosta, laita VIN tai sitten vuosimalli
ja moottorin tyyppi näkyviin.
Jos tuo on noita ennen 1996 tehtyjä, niin vika voisi olla vaikka moottorin
johtosarjassa. Muitakin mahdollisuuksia on paljon, esim. lambda-anturi
tulee itselle mieleen.
Tuon kanssa voisi käydä luetuttamassa vikamuistin, tosin sen voi joutua
ensin tyhjäämään. Ei tarvitsisi arvailla.
JarkkoN kirjoitti:On hiukan ylimalkainen kuvaus autosta, laita VIN tai sitten vuosimalli
Auton vm. on -96 ja bensavehje. Vikamuistin luetuttaminen on hankalaa koska asun kaukana sellaisesta jossa olisi mahdollista mitata. Enkä uskalla lähteä pidemmälle matkalla tuolla autolla
Onko akku ollut irti tai tyhjä ja vika tullut sen jälkeen ??
Niitä bensavehkeitäkin on useita erilaisia ja -96 on hiukan
tulkinnanvarainen, kun se sattuu kasvonkohotuksen vuoteen.
2,2 litran ja isommassa moottorissa on erilainen ilmamäärämittari kuin
pienemmissä, puhumattakaan muista eroista.
Parasta olisi varmaan ajaa lähimmälle korjaamolle, mieluiten Bosch-
korjaamolle ja pyytää laittamaan kuntoon.
2 litrainen se on. Joo, kun uskaltais ajaaJarkkoN kirjoitti:Niitä bensavehkeitäkin on useita erilaisia ja -96 on hiukan
Asun Kuhmossa keskellä ei mitään.... Ei tarvi poljinta paljon painaa....CDI203 kirjoitti:Pitääkö kaasua painaa paljon?
-polkimen/kaasun asenon tunistin
kylmänä kuumana mitään eroa?
mahdolisia vikoja on kyllä aikas paljon
testerissä käynti karssi niitä aika hyvin
mikä on kulma kunta missä vaikutat ?
jos siellä päin sattuis olemaan vaikka joku vika koodin lukian omistava
foorumilainen
Koitappas seuraavaa:
1. sytytysvirta päälle, älä starttaa.
2. paina kaasupoljin hitaasti pohjaan ja vapauta poljin hitaasti ylös.
3. sytytysvirta pois päältä.
4. sytytysvirta päälle ja normaali starttaus ilman että kaasupolkimeen kosketaan.
- CDI203
- Asiantuntija
Jani426 kirjoitti:Koitappas seuraavaa:
ee500 kirjoitti:Ellei tuokaan auta voisit kokeilla myös sellaista että laitat virrat päälle ja annat olla, en muista kyllä yhtään varmasti aikaa, ehkä 60sek (ehkä kuuluu pieni aavistuksenomainen naksahdus ruiskun tienoilta). Sitten virrat pois ja käynnistys. Tuona odotusaikana et koske mihinkään.
Noita kannataa kokeilla määritää kaasupolkimen/ruiskutuksen astukset udeleen jos vaikka olisivat jostain syystä hävinnet(alijännite,virtakatko,virtapiiki, tms tyylinen syy)
Jos ei auta voi olla että joutuu hankiutumaan jonnekin tarkemin tutkitavaksi,koodit luetavaksi tai lukijan sinne missä auto
Tosin jos auto muuten toimii normaalisti en usko että jättä tielle kunhan pitää kierrokset kaasu polkimella riitävän ylhäälä
