Abs valo syttyy
J-Pr
Abs valo syttyy
Viesti Kirjoittaja J-Pr »
Morjesta, mistäkähän mahtaa johtua ko abs valo syttyy s124 mesessä talvis aikaan aina ajaessa, kesällä ei ole mitään ongelmaa vaikka runttailee sorateitäkin pitkin, onko auton takapäässä abs antureita, edestä on tark. ja kaikki ok.
jaakko.putkisaari
Sieltä perämurikasta löytyy,johto tulee ulos takapenkin alta siitä
alipainepumpun läheisyydestä.Johtoa seuraamalla löydät anturin!
T.Jaakko.P
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
Jos valo ei sammu käynnistyksen jälkeen vaan palaa jatkuvasti, saattaa akun jännite olla alhainen. Tämä valo varoittaa ensimmäisenä "huonosta akusta".
Ahonen V
Viesti Kirjoittaja Ahonen V »
Onko talvirenkaat samaa kokoa edessä ja takana?
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
J-Pr
Ahonen V kirjoitti:Onko talvirenkaat samaa kokoa edessä ja takana?
on 195/65/15. ''
nyt ajeltuani olen huomannut että jos kanttailee vauhdilla mutkia niin syttyy valo heti, voiko perä öljyllä olla osaa tän kanssa??? ja siinä siis häviää oikeesti abs:it eli menee kunnolla suttiin ko jarruttaa
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
etupyörän laakerivaiva. Onko hammaskehä puhdas?
menettää sieltä signaalin
autodidakti
J-Pr
felmit kirjoitti:etupyörän laakerivaiva. Onko hammaskehä puhdas?
Miten tiheään ne pitäs puhdistaa? olen puhdistanut ne vuoden aikana kolme kertaa!
J-Pr
kolmesti puhdistettu vuoden aikana, miten monesti niitä pitäs siivota
Ei välttä mättä ole lika joka vaivaa
voi olla myös liika välys hammastuksen ja anturin välillä
talvi/kesä lämpötilaero=välysero
mertsi1340
Viesti Kirjoittaja mertsi1340 »
Yksi syyllinen voisi olla viallinen ABS-anturin kaapeli.
Ex. W210, E200 (aut.), -97, 192tkm
Ex. 190E 2.0, -86, 290tkm
Ex. W115, 200D - 1974
J-Pr
mertsi1340 kirjoitti:Yksi syyllinen voisi olla viallinen ABS-anturin kaapeli.
Ne on kyllä mitattu mutta taidan vaihtaa ne vian pois sulkemisen vuoksi!
J-Pr
CDI203 kirjoitti:Ei välttä mättä ole lika joka vaivaa
Tarkotatko et jos pyörän laakeri on väljä niin se< vois olla syyllinen, ei ole itse tullu ajateltua onko niissä väljää, ajossa huomattavaa ei ainakaan ole!
Just pyörän laakerissa oleva välys pienikin voi aiheutaa ton jos vielä anturi
tai vastin kehä jäänyt juuri rajoille asenuksessa,
Myös johto sarja kannataa tarkistaa läpi vientien kohdalta,
Tai ainahan voi tehdä niin kun tuttavan 124 farkussa kun meni
valitamaan ko valon palamista auto huolto weu** nummelan
ottivat poltimon pois,no vikahan ei siitä lähtenyt mihinkään,tuttu jonkun ajan
jarrujen lukitumista ihmetltyään vehoon missä homma paljastui et poltimo
poissa ja oikea vika oli puhki kulunut johto sarja,eikä muuten
olut sen paikan ainut miten sattu tehty huolto/korjaus mutt ne eri merkisiä(seat)
jallujiipee
Viesti Kirjoittaja jallujiipee »
geoman kirjoitti:Jos valo ei sammu käynnistyksen jälkeen vaan palaa jatkuvasti, saattaa akun jännite olla alhainen. Tämä valo varoittaa ensimmäisenä "huonosta akusta".
Joo, saattaa laturin hiilet tai liukurenkaat olla lähellä kaput. Alijännite aiheuttaa kaikenlaista hämminkiä.
Puhu hitaasti, ajattele nopeasti
Soininen
Viesti Kirjoittaja Soininen »
Etupyörän laakeri vaihtoon. En osaa sanoa kumpi, mutta välystä on kuitenkin toisellapuolella. Nosta pyörä ilmaan ja kokeile kummassa on välystä enemmän.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
J-Pr
Soininen kirjoitti:nyt ajeltuani olen huomannut että jos kanttailee vauhdilla mutkia niin syttyy valo heti,
Juups, syy oli laakerissa, ei tarvi kyllä kovin kummaa välystä että alkaa herjaan, kiitos neuvoista.
J-Pr kirjoitti:
hyvä että selvis, sitähän tossa viaksi tuli veikattun
