w124:n vetokoukun johtosarja
kariv
Viesti Kirjoittaja kariv »
Pitäisi asentaa w 124 200D vm. -92:een vetokoukku, ja askarruttaa sähköjen johtosarjat. Olen kysellyt asiaa, jotkut sanovat että johtosarjat pitää vetää konehuoneesta saakka, ja taas joku kertoo että on helpompikin johtosarja, eli liittää suoraan perävaloihin. Miten on, onko olemassa molempat vaihtoehtot? Kiitoksia etukäteen tiedoista.
Mielipiteeni: Mersu on paras "kelillä kuin kelillä" auto, ja olen ajanut n. 1.000.000 km erillaisilla menopeleillä!
Takavaloilta vaan.Työ hiacessa johdotin uudelleen ja hämmästys oli suuri kun sarja kestää auton todella hepposet johdot palamatta.Toinen mielenkiintoinen kysymys jatkoon että mites reagoi palaneen polttimon merkki valo?
S400CDI
Viesti Kirjoittaja S400CDI »
Itse en ryöstelisi takavaloilta, lankkuja palanut aikanaan juuri näiden takia. Ei sitä johtosarjaa huvikseen sieltä keulalta taakse vedetä...
www.varaosatnetista.fi Suomen edullisin varaosien verkkokauppa!
laineracing
releitten kanssa takavaloilta.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Venetmäen mersupurkaamolta saa koukun johtosarjoja ihan uutena tarvikkeena. Ovat alkuperäisen kaltaisia täysin. Ei ole kalliita, kannattaa sieltä kysellä. Ite hommasin sieltä koukun ja johtosarjan kun isännän autoon asentelin. Johdot tosiaan vedetään edestä saakka, pari johtoa sulakerasiaan, yksi jarruvalokytkimelle, siitä johdot taakse releelle josta takavaloille liittimet. Mulla meni sen kanssa pari tuntia vaikka se vaatii kuskin penkin ja takapenkin poiston, mutta ne nyt on muutamalla pultilla kiinni eli ei ole ylivoimaista. Eikä ole sähköhäiriöitä kun on alkuperäisellä tavalla laitettu. Ja liittimet takavaloille ja muille on ihan plug'n'play, eli ei tarvitse mitään muuta kun laittaa liittimet kiinni. Mitään läpivientejäkään ei tarvitse konetilaan tehdä, nimittäin sulakerasia on suorassa yhteydessä kuskin jalkatilaan, yllätyin itsekin kuinka helppoa oli johtojen veto, sitä pidin pahimpana paikkana. Nyt tiedän miksi sulakerasiassa on kumitiiviste kannessa. :)
1991 420 SE
