eli comand ei toimi,tulee vain mersun tekstit ja sammuu heti,missä vika?
jälkiasennus. toimii normaalisti alkuperäisellä cd soittimella.
myöskään lunkka soittimen alla ei avaudu ku comand paikalaan,ennen rikkoutumista toimi, cd soittimella nyt toimii missä vika? viisaat neuvot olisi paikalla.
w211 comand ei toimi
Re: w211 comand ei toimi
Vaikuttaisi siltä että AGW pitää päivittää, jos on mallia jonka saa päivitettyä. Saatko AGW:n osanumeron katsottua?jani k kirjoitti:eli comand ei toimi,tulee vain mersun tekstit ja sammuu heti,missä vika?
Ilmeisesti alkupään 211:siä jossa Audio 10 CC ja CD-vaihtaja?
saahan sen katsottua ku räjäyttää kontista kaikki verhoilut pois.
sen muistan ku asensin agw:n että se on yhdellä virittimellä,eikä kahdella kuten alkuperäisessä comand järjestelmässä.
miten päivitys tapahtuu?
voiko vehon testerillä nähdä missä vika on?
auto ei ole käynyt veholla huolloissa joten päivitykset on jäänyt saamatta jos sellaisia olisi yleensäkään on saatavilla.
Enpä usko että olisivat AGW:tä päivitelleet huollossa pyytämättä jos sittenkään. Testerillä tietenkin näkyisi mistä tuo johtuu ja myös AGW:n tiedot. Testerillä se päivityskin pitää tehdä.jani k kirjoitti:saahan sen katsottua ku räjäyttää kontista kaikki verhoilut pois.
Mitenkähän se yhden virittimen AGW mahtaa toimia jos Comand pyytää liikennedataa eri kanavalta kuin radiota kuunnellaan. Kai siinä kaikki muu voi toimiakin.
No hyvä että lähti toimimaan. Periaatteessa systeemin pitäisi toimia huonollakin akulla siinä vaiheessa kun (jos) laturi saa jännitteet kohtuulliselle tasolle mutta oliskohan joku MOST-väylän laite sekoillut alhaisista jännitteistä heikolla akulla. Usein noihin sekoiluihin auttaa se kun resetoi ottamalla sulakkeen irti.jani k kirjoitti:vika löyty,akku sökö.
auto ei lähteny aamulla käyntiin,
hain uuden akun niin alkoi rokki soimaan comandilla.
ihmeen pieni akku oli 70ah nyt 100ah ehkä järkevämpi tänne pohjolan oloihin.
onkohan mersun laatu honontunut näin pahasti, 210:ssä kesti akku 10 vuotta
211:ssa ei viittä vuotta.
