MB C W 202 antennivahvistin rikii ? !
tolledoid
Viesti Kirjoittaja tolledoid »
Osaatteko neuvoa kun autoradio ei löydä asemia. Vain voimakas paikallisradio kuuluu mutta ei mikään muu! Ei edes YLE.
Mistä etsiä vikaa ja miten korjata?
- alkuperäien MB radio = Becker -> laite ehjä
- ASA liittimet OK -> ei koskettu
- onko antennivahvistin rikki? Mistä saa uuden edullisesti?
ilkarsi
Viesti Kirjoittaja ilkarsi »
Eiköhän tuo ole antennin piuha jostakin välistä poikki, tai antenni ei saa maata. Ota soitin irti ja tökkää vaikka pieni rautalangan pätkä siihen soittimen antenniliittimen keskipinniin, jos kuuluu radio paremmin niin voit hakea vikaa antennijohdosta / liittimistä.
Jos vika ei ole johdossa / antennissa, luultavasti se on soittimessa. Antenni hyvin harvoin hajoaa niin että se ei näkyisi ulospäin (poikki)
jpvir
Viesti Kirjoittaja jpvir »
jos sulla on siellä takaluukussa vasemmalla verhoilun alla sellanen harmaa antenninvahvistin mihin tulee kolme antennijohtoa luin jostain et se olis tarkoitettu puhelimelle kuka tietää vai onko tossa alkuperäsessä beckerissä puhelin? mulla ei oo jäljellä alkuperäsestä beckeristä ja puhelimesta kun mikrofoni ja toi antennivahvistin mikä on todennäköisesti rikki tai ei ainakaan jvc:n radion kanssa toimi. mut jokatapauksessa ota se pois välistä niin johan alkaa kuulua. mulla meni antennijohto sitä kautta ei kuulunut kun pari ruottalaista kanavaa ja am:n puolelta jotain venäläistä pulputusta :?: :roll: ensin kiristin kaikki johdot auttoi hiukan tuli pari kanavaa lisää sitten vedin johdon suoraan antenniin ja nyt kuuluu sellasiakin kanavia mitä en tiennyt edes olevan olemassa. se ylin antennijohto menee etulokasuojan sisässä sijaitsevaan antenniin jolla ei todennäköisesti ole mitään virkaa jollei autossasi ole alkuperäistä puhelinta käytössä keskimmäinen menee taka-antenniin ja alin soittimelle. jos toi alkuperänen soitin tarttee toimiakseen just ton antennivahvistimen se on varmasti sikakallis :( . ite aattelin vielä motonetistä hakea jonkun halvan antennivahvistimen ton vanhan paikalle :wink: .
Viimeksi muokannut jpvir, To 19.03.2009 18:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Ei ole puhelinta, varmaan ollut erillinen tehtaalla asennettu autosarja.
230 C 1978
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
OT: Tämä taisi olla Tekniikkaosion 20000. aihe!
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
jpvir
Marko M kirjoitti:Ei ole puhelinta, varmaan ollut erillinen tehtaalla asennettu autosarja.
jep alunperin puhelin on ollut mutta omituista vaan kun toi radio ja puhelin antenni on kiinni tossa samassa vahvistimessa. enkä löydä tuolta mitään erillistä radio antennia tai piuhaakaan.
C230K Sport -96
Marko M
jpvir kirjoitti:
Samanlainen systeemi oli tuossa ex 280:ssä.
230 C 1978
