Keskuslukituksen kompura jää päälle (W124)
Huomasin tänään mielenkiintoisen "vian". Kun lukot avaa niin keskuslukituksen kompura jää jurruttaa päälle noin 20 sekunnuksi. Jos laittaa heti ovet lukkoo uudestaan kaikki toimii kuten pitää ja pumppu sammuu heti kun ovet ovat lukossa. En tiedä tarkasti miten ton kompuran pitäisi toimia mutta en ennen ole huomannut vastaavaa vaan kompura on sammunut heti kun ovet ovat avautuneet. Autossa on Sikuran häly jolla keskuslukkoa ohjataan ja käynti viiveeksi (pulssiksi) olen asettanut muistaakseni 10 sec. Ilmeisesti kompura toimii itsenäisesti eli hälyltä tulee vaan käsky käynnistää avaus/lukitus mutta mistä pitkä avaus aika? Mikä kompuran käyntiaikaa normaalisti ohjaa, onko joku tunnistin ovessa vai mistä laite tietää koska ovat ovat auki?
Eihän toi tietysti mitään haittaa kun kaikki toimii aivan kuin ennenkin mutta rupes mietityttämään asia.
[url=http://www.digitalblue.fi/~tahtiklu/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/lindroos/lindroos.html]EX MB 200D vm.88/89[/url][url=http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=8683]
[color=red]EX Audi A4 1.8T ABT Sportline[/color][/url]
No niin epk arvas kyllä ihan nappiin. Piti käydä heti kokeilee ja niinhän se on että polttoaine luukku ei aukea, kaikki muut aukee mutta ei se. Kun kuuntelee niin luukun takaa kuulu selvä vuotoääni. Milläs tohon nyt pääsee käsiksi että luukun saa auki? Peräkontin kautta vai?
Pitäs päästä tankkaamaankin ennen syksyä vaikka pienellä aineella muuten menee mutta joku raja siinäkin.
Ei oo täällä opiskelu paikkakunnalla oikein työkaluja mutta taitaa olla puoli tankkia ainetta niin pääsee pääsiäiseksi porukoiden luo. Mutta saako tota luukkua tosiaan auki jollain mekaanisella konstilla?
Lindroos kirjoitti:No niin epk arvas kyllä ihan nappiin. Piti käydä heti kokeilee ja niinhän se on että polttoaine luukku ei aukea, kaikki muut aukee mutta ei se. Kun kuuntelee niin luukun takaa kuulu selvä vuotoääni. Milläs tohon nyt pääsee käsiksi että luukun saa auki? Peräkontin kautta vai?
Pitäs päästä tankkaamaankin ennen syksyä vaikka pienellä aineella muuten menee mutta joku raja siinäkin.Ei oo täällä opiskelu paikkakunnalla oikein työkaluja mutta taitaa olla puoli tankkia ainetta niin pääsee pääsiäiseksi porukoiden luo. Mutta saako tota luukkua tosiaan auki jollain mekaanisella konstilla?
takaluukun puolelta, pitäis iha "läppä" takaluukun sivumuoveissa olla sitä varten että saa kädellä vedettyä sitä punaista nuppia , että tankinluukun saa auki.
lyödät varmasti.
voi olla että letku vaan huonosti paikallaan ,tai sitten on vaan hapertunut
Kiitos. Sitä arvelinkin että kyllä Mersussa on nää asiat hoidettu eikä tarvi koko autoa purkaa jos nyt letku sattuu lähtee irti. Oli vaan subiboksi perässä eikä päässy sinne näkemään mutta pitääpä lähtee kurkistelee uudemman kerran ja nostaa laatikko tieltä pois.
On kyllä tällä foorumilla maailman nopeimmat & asiantuntevimmat kaverit vastaamassa. Ei tarvii viikkoa yksin näitä asioita pohtia vaan apua löytyy alta 15min.
Tänään aamulla kun ajattelin päivän valossa tutkia asiaa niin huomasin että kaikki toimii taas ja luukku aukee. Mitään näkyvää vikaa ei ole nähtävissä eli ilmeisesti alkuviikon auton peseminen vaikuttanut asiaan ja jää tehty tepposet vaikka lämmintä päivisin jo onkin. Varjossa ja yöllä taitaa sen verran vielä olla pakkasella että toikin on mahdollista. Pitää voidella lukitustappi niin eiköhän se pysy kunnossa taas kuten pitääkin.
