M111 häiriöääni koneessa
Moikka
Auto on 220 bensa -93, mennyt noin 260tkm, ongelma on pieni kolina joka kuuluu kylmästä koneesta, mutta häipyy miltei kuulumattomiin kun kone on lämmin, kuuluu jos konepelti auki ja tarkasti kuuntelee. Kierrosten nosto ei vaikuta ääneen, eli ei ala kolistelemaan enemmän.
Mielestäni se kuuluu jakopään kohdalta, kuuluu epätasaiseen tahtiin, voisiko ketju olla sinkunut/löysällä ja hakata ohjureihin?
Hihnan kiristin iskari on vaihettu, ei johtunut siitä
Nokkaketjun ja myöhemmin vesipumpun vaihdolla loppui ylim. äänet kokonaan..kummatkin piti ääntä..voit tarkistaa kuuluuko se vesipumpusta.. kun auto on käynnissä niin laita joku keppi vesipumpun kylkeen kiinni ja kepin toinen pää korvaan
Jos visko on jumissa niin helposti kuluttaa vesipumpun laakerin..eli vaihtoon mulla meni myös visko
Joo se on hyvä idea. Omassa oli vesipumppu jo siinä pisteessä että tunsi käsin kuinka laakeri takerteli (tosin tässä vaiheessa oli jo vedet laskettu pois).pekkasetä kirjoitti:Jees täytyy kokeilla tuo vesipumppu ensin, pitänee ottaa moniurahihna irti ja käyttää hetki autoa, eiköhän sekin kerro jo jotain.
MB C180 vm -95
Hihnaa käytetty irti, ei vaikutusta ääneen.
Eli taitaa olla ketjun uusinta edessä, vai voiko tuo ääni tulla vielä jostain muualta, eli kuuluu kylmällä koneella epäsäännöllisenä kolinana, ei mitenkään voimakas vaan sellainen vaimea kopina koneen etuosassa.
Lämmin kone ei ääntele kuuluvasti.
Minkäslainen ketjunkiristyssysteemi noissa on? jos olis kylmänä liiian löysä ja ketju pääsee liikkumaan liikaa.
Kone toimii muuten erinomaisesti.
- Sisäänajossa
