SL107 kovakaton kiinnitys
chriscraft
Viesti Kirjoittaja chriscraft »
Onko 107 korimallin katon kiinnitys standardi huolimatta valmistusvuodesta tai siitä onko USA / eurooppamalli?
Olisiko muutaa huomioitavaa käytettyä kovaa kattoa ostaessa?
Kiitos!
Matti R
Re: SL107 kovakaton kiinnitys
Viesti Kirjoittaja Matti R »
chriscraft kirjoitti:Onko 107 korimallin katon kiinnitys standardi huolimatta valmistusvuodesta tai siitä onko USA / eurooppamalli?
Kiitos!
Kaikki on samanlaisia 71 -89. Kromiosat on kalliita jos niitä joutuu uusimaan. Ne on eloksoitua alumiinia. Kumitiivisteitä saa kohtuuhintaan. Ruostetta on usein takareunassa alhaalla. Jos museotarkastukseen meinaat niin sisäverhoilun väri pitää olla oikea. Kaikki lukitusosat pitää tietysti olla mukana ja ehjät.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -88
eero1989
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
nyt lainaan törkeästi aihettasi chriscraft..
Siinä toivossa että saisin SL:llästäni kovankaton pois.
Ostin auton keskiviikkona "kunnostettavaksi" :arrow: kesäauto.
Ainoastaan takakeskikiinnike enää laitta vastaan,
veivistä ei tapahdu mitään ainoastaan ns.hattuhylly liikahtelee välillä kun veivailee
veivi liikkuu n.180astetta.
Mistäköhän mahtaisi helpoiten päästä takakeskikiinnikkeen lukkoon käsiksi ?
JalluA
Viesti Kirjoittaja JalluA »
yritä siitä saman vivun alla olevasta pienemmästä vivusta, siitä pitäis irrota se takakiinnike. Tosin jos vaijeri on poikki homma meneekin vaikeaksi ????
SL- man
eero1989
JalluA kirjoitti:yritä siitä saman vivun alla olevasta pienemmästä vivusta, siitä pitäis irrota se takakiinnike.
vasta-vai myötäpäivään?
paljonko sen pitäisi liikkua?
eero1989
Nyt uudet ohjeet kaikille joilla on takakiinnike jumissa tai vaijeripoikki yms..
Kaikki mitä nousee ylös(kaksi heeboa pitää sormia välissä)
yksi heebo sisälle ja tiivisteen välistä saa 13mm kiintoavaimella tapin pyöriteltyä irti..
Matti R
toinen vaihtoehto on nostaa kattoa niin ylös kuin se menee ja sitten takakoukun reiästä esim meisselillä työntää korin puolella olevaa koukkua sivulle matkustajan suuntaan. Hyvä että saitte katon irti!!
Matti
JuhaP
Viesti Kirjoittaja JuhaP »
Oliko tuossa kinnityksessä loppujen lopuksi vikaa, vai irroitustekniikassa ?
Omassakin tuntui kovakatto olevan jumissa, mutta kun irroitusvivusta vääntää ensin lukon auki ja sitten vielä hiukka lisää niin lukko aukeaa.
1972 450 SL
1967 250 S
2009 W204 220 Cdi
2015 cla shooting brake 250 4matic
2022 EQC 400 4MATIC
JalluA
eero1989 kirjoitti:
eri suuntaan kuin isompi veivi.... liike on noin 1/4 kierrosta .
Jos sait katon irti kandee öljytä vaijerit ja tutkia sitä mekanismia niin tietää ens kerralla paremmin mitä tehdä !!!! AINA kannattaa tutkia ?
SL- man
eero1989
juu vaijeri oli poikki +lukko melkosen jumissa
